10 GB Download im WLAN in 4 Stunden = normal?
OP #4196429
Habe mir eine offline-Navigationskarte auf das Smartphone geladen.
Da die Karte ganz Europa enthält ist sie nicht so ganz klein sonder 10
GB groß.
Der ganze Downloadvorgang hat ca. 4 Stunden gedauert.
Ist das eine akzeptable Geschwindigkeit?
Ich rechne so: 2,5 GB in einer Stunde, macht pro Sekunde 0,7 MByte.
Die 150 Mbit/s vom wlan her (muss noch mal genau nachsehen) muss ich
natürlich durch 8 teilen um auf Mbyte zu kommen. Das wären dann rund 19
MByte, also mehr als eine Zehnerpotenz mehr als mein Krüppeldownload.
Rechne ich da falsch oder hab ich den Wurm im WLAN?
#4196433
Die 150 MBit/s ist zwar ein ziemlicher Phantasiewert, der nur bei den
besten Bedingungen und ohne Protokoll-Overhead möglich ist, aber mehr
als 0,7 MB/s sollten eigentlich schon drin sein über WLAN. Ist dein
Internet überhaupt schnell genug oder von wo hast du die Karte geladen?
Gast #4196437
richtig gerechnet.
WLAN angaben sind Brutto, wenn man die Hälfte davon erreicht ist es
schon gut.
Aber dann ist das immer noch zu langsam, wie schnell ist denn dein
Internet Anschluss oder wurde es nur lokal übertragen?
Oft haben WLAN bei 2.4Ghz auch nur 54Mbit weil 40Mhz träger nicht
aktiviert sind oder die Kanäle dafür nicht frei sind.
Gast #4196549
Das ist auch fuer 150 MBit/s zu wenig. Bei guter Verbindung sollten 7-8
Mb/s problemlos (Netto!) drin sein.
Meine Vermuting:
 - Schlechter Download-Server bzw. DSL-Leitung
 - Großstadt mit verpestetem HF-Umfeld (-> 5 GHz wechseln)
 - Leckende Mikrowelle
#4196578
So kann man das ganze nicht annähernd Rechnen.
1. Der DSL Anschluß..
2. Der Server auf der Gegenseite (undefinierte Variable aus zu vielen
Möglichkeiten, hier kann von 50kb bis 50MB alles gehen, kann man nur
gegentesten und durch falsches peering stimmt nichtmal das)
3. allein 54MBit sind ja schon mehr als jedes mittlere DSL also wenn
Deine Hardware nicht gerade 10 Jahre alt ist kann das zum Internet
unterhalb von 50MBit kaum ein Flaschenhals sein.. da diese Datenrate ja
fast vollständig auf neuerer Hardware ausgereizt wird. (Jedenfalls bei
meinen Geräten wie Lappie, Handy)
zum Test kann man mal mit irgendeiner direktsharing Software oder den
Windowsfreigaben die Datenraten im lokalen Netz checken.
Gast #4196732
Wieso rechnest Du vom Wlan her? Ich gehe über Kabel mit 32MBit/s ins
Internet, das sind grob 4 MByte/s. In der Praxis schwankt die
Geschwindigkeit zwischen 2 und 3,8 MByte/s. Viel schneller wäre der
Download bei mir somit nicht gelaufen.
Selbst vom PC zum NAS, die beide mittels Kabel über Gigabit-Ethernet am
selben Router angeschlossen sind, sind nur Geschwindigkeiten zwischen 35
und 70 MB/s drin.
#4196739
interessant wäre ja auch die angepeilte Zielgeschwindigkeit die ja
anscheinend nicht erreicht wurde.
ich gehe eher davon aus das die Quelle der Karten ein Loadbalancing hat,
das heisst so ungefähr.. 1000 Leute gleichzeitig ziehen die Karten mit
100mbit und 10000 gleichzeitig mit 10mbit. usw usw usw
#4197412
Du hast also eine 10GByte große Karte aus dem Internet heruntergeladen
und das innerhalb von 4 Stunden.
10*1024*1024=10485760 kbyte
10485760 kbyte/(4*60*60)s = 728,17kbyte/s = 5825,42 kbit/s
Du bist also im Besitz einer 6000kbit Leitung und bekommst die volle
Datenrate.
Gast #4197452
Is doch ok!?
Die meisten Downloads regeln sich bei mir mit WLAN oder auch LAN bei
unter 1MB/s ein. Die meisten Server sind begrenzt, bzw. wird Dir die
mögliche Datenrate nicht exklusiv zur Verfügung gestellt.
Dafür gibt es ja Downloadmanager, auch um mehrere Streams parallel zur
Geschwindigkeitssteigerung zu nutzen.
Gast #4197483
Bei dem Thema merkt man wie sinnlos die WLAN Aufrüstung ist!
Die wenigstens Leute haben ein schnelles NAS im lokalen Netz (oder haben
dann sowieso Kabelnetze). Außerdem sind die mobilen Geräte mit den
theoretisch möglichen Datenraten überfordert.
Für die alltägliche Anwendung wäre ein "altes" 54MBit WLAN IMHO völlig
ausreichend, der Flaschenhals ist hier in "Neuland" noch immer der
Hausanschluss und schlechte Netze beim Betreiber.
Stattdessen rüsten die Hersteller sinnlos hoch, ein moderner Router
belegt gleich mehrere Kanäle in beiden Frequenzbändern. Im Endeffekt
wird es für alle wieder langsamer weil sich die Kisten massiv
gegenseitig stören.
Viel sinnvoller wäre eine USB-Ethernet-Brücke (Treiber o.ä.) am PC.
Wenn dann wirklich mal ein großer Download oder Backup ansteht könnte
das Gerät direkt mit ausreichend Strom versorgt werden und die schnelle
LAN-Verbindung vom PC nutzen.
Gast #4197751
Da der TO nicht antwortet ist jede weitere Diskussion mit den
vorliegenden Informationen zwecklos. Das die meisten deutschen
"Breitband"-Internetanschlüsse im Jahre 2015 nicht mal ein 10 MBit
Netzwerk aus Anfang der 90er richtig auslasten können, sollte bekannt
sein. Aber die Bundesregierung hat ja zum Glück jetzt eine Digitale
Agenda. Da wird mal wieder die flächendeckende Breitbandversorgung
versprochen, diesmal bis 2018 50 Mbit.
Gast #4197791
Versuche, den motorisierten Individualverkehr einzudämmen, sind in
Deutschland und Österreich leider sehr unbeliebt und werden daher von
Politikern nicht angegangen.
OP #4198320
> Datenrate.
Jetzt versteh ich gar nix mehr. Erst heißt es, das WLAN ist zu langsam,
nun rechnest du mir vor, dass ich nicht mit mehr rechnen darf.
Zur Infrastruktur: Handy Samsung S4 SD-Karte Samsung Class 6
WLAN: 5GHz 450Mbps
http://www.tp-link.com/at/products/details/?model=TL-WDR4900
Das ganze hängt über einen Netgear G108 Switch am Modem-Router:
http://www.tp-link.com.de/products/details/?model=TD-W8970B
dessen 2.4GHz-WLAN ich aber nicht nutze weil das Teil im Keller steht
und ich dort kein WLAN brauche.
Der Anschluss ist von vodafone mit 6000Kbps
OP #4198355
.. schrieb:
> J. A. schrieb:
> Du hattest volle Bandbreite, was für ein Glück!
Danke für die Aufklärung.
Was meine bisherige Zufriedenheit "des langt scho.." etwas bröckeln
lässt.
Aber ich vermute mal, dass jeder upgrade ne Vertragsänderung mit sich
bringt, bei der ich danach mit VoIP dastehe und das schlimmer fände als
meine aktuelle Downloadrate:
http://www.faz.net/aktuell/technik-motor/computer-internet/deutsche-telekom-stellt-auf-ip-telefonie-statt-festnetz-um-13688149.html
...ist aber ein ganz anderes Thema. Wenn die Rechnung so stimmt und ich
eigentlich nix zu meckern hätte, könnte der Thread geschlossen werden.
Danke für die vielen Tipps und Hinweise.
#4199753
☞ J-A von der H. schrieb:
> Material auf nen PC laden und dann mit gängigen Anschlussmöglichkeiten
> auf das Phone zu bekommen ist keine Option?
> da könnte man in 1h damit durch sein
Was sind denn "gängige Anschlussmöglichkeiten"? Heut kriegt man ja fast
nix mehr auf's Handy drauf, ohne das vom direkt daneben stehenden PC
erst noch kurz nach Amerika in die Cloud hoch- und von da dann wieder
runterzuladen.
#4201083
Doch. USB. Manche gleich 2x USB. Und natürlich die vielen Funkvarianten.
Das nützt ihm aber nichts, wenn die Offline-Karten per App direkt aus
dem Netz gezogen werden. Dann ist das eben nicht schneller als der
langsamste Schritt zum Server. Hier war das sein DSL.
#4201294
> und dann können die Daten nur über WLAN kommen?
Das hängt von der Anwendung ab. Für den Anwender ist es kofortabel, wenn
die ihre Offline-Karten selbsttätig aus dem Internet zieht. Dann geht
das wahlweise über WLAN (via DSL oder TV-Kabel) oder Mobilfunk.
Wenn der Anwender die Karten separat besorgen und auf dem Gerät
platzieren muss, kommen alle Schnittstellen in Frage. Dann lassen sich
die auch am PC direkt auf die µSD legen.
