Liebe Fachleute, für ein neues Restaurationsprojekt suche ich Rat zu 40pin AMD 27C400 oder kompatiblen EPROMs. Ich habe verstanden, dass der Typ 27C4100 kompatibel sein soll. Aber ich kenne mich mit diesen EPROM-Typen leider nicht aus, kenne nur die Standard 27er Serien. Der 27C400 / 27C4100 hat ja 40pin und eine ganz andere Pinbelegung. Ich habe zum Programmieren bisher recht zuverlässig den TOP853 von www.topwin6.com eingesetzt, kann aber nicht erkennen, dass er auch die 27C400 brennen kann. Vielleicht reicht es, ja einen Adapter zu bauen, um gleichnahmige Pins zu verbinden Weiß da jemand Rat? 1) AMD27C400 Kompatible? 2) Wie brennen? Adapter? Welcher Brenner? Danke für Eure Tipps
Mondo H. schrieb: > Vielleicht reicht es, ja einen Adapter zu bauen, um gleichnahmige Pins > zu verbinden Sicher nicht, x16-Eproms sind ganz andere Typen als x8-Eproms. Im Prinzip könntest du einen Adapter bauen, um 2 x8-Typen statt eines x16 einzubauen, aber das lohnt sich nur in Sonderfällen. Such dir jemand, der das Teil programmieren kann, ein Galep z.B. hat kein Problem damit. Georg
27C400 = 27C4000 ist ein 16-Bit EPROM mit nicht-Jedec-MROM-Belegung. Die China-Prommer brennen die nicht, der Willem mit 16-Bit-Adapter ist da womöglich besser. Wenn Du den Baustein gebrannt brauchst, kann ich das für Dich machen. Hier sind die Belegungen: http://www.wolfgangrobel.de/electronics/eproms.htm Bausteine hab ich da...
Danke für die Hinweise, die Chipbelegungen auf Deiner Seite zu "256kx16" sind zahlreich, es scheinen nur 27C400, MX27C4100 und HN27C4000 zu passen. Die 27c4000, die ich sonst gefunden habe, haben nur 32 pins, sind anders. Sehr verwirrende Bezeichnungen.. warum denn, gibt's da ein System (Nomenklatur), das ich noch nicnht verstanden habe? Ich muss jetzt mal sehen, wieviele EPROMS ich brennen muss. Wenn ich die Daten nicht im Netz finde, muss ich die ROM-Chips eines funktionierenden Geräts erst auslesen, um davon die Kopien für die Restauration ziehen zu können. Hat keiner einen Tipp für einen günstigen Brenner, der die AMD27C400, deren Kompatible und andere "Vintage"-EPROMS lesen und brennen und damit meinen TOP853 ersetzen kann? TOP3000?
Z.B der Batronix BX48 Batego (I & II) kann diesen 40-pinner direkt brennen...
Michael W. schrieb: > Z.B der Batronix BX48 Batego (I & II) kann diesen 40-pinner direkt > brennen... Danke für die Info, aber zurzeit unbezahlbar für mich. Vielleicht ein gebrauchtes GALEP4 für deutlich unter Hundert...
Stimmt, der Brenner sollte ja preiswert sein - und das ist der BX48 nun nicht unbedingt ;-) Allerdings sehr zuverlässig und schnell - hab ihn selber. Gibt's bei Reichelt 'n gutes Stück preiswerter als beim Hersteller... ist aber auch dann noch nicht geschenkt...
der Willem Programmer kann mit einem Adapter die Eproms brennen. Auf dem Adapter sind 2 74hc254 drauf, die schalten die unteren/oberen Datenleitungen auf den Eprom.
Falls du den Willem-Adpater selbst bauen willst http://www.mpu51.com/eprom/pdf/pcb16bit.zip http://www.mpu51.com/eprom/pdf/ep16bit.zip
Prommer, die günstig sind UND 16-Bit-EPROMs brennen können, die sind selten. Der Willem mit 16-Bit-Adapter ist der einzige Billigprommer, der mir dazu einfällt. Ich habe mehrere alte Geräte mit Parallelportanschluss, die das können und die ab und an in der Elektrobucht auftauchen (Software benötigt vermutlich Win XP): Data I/O Chipwriter (kann auch die 16-Bitter mit 42 Pins) http://www.wolfgangrobel.de/programmer/dataiocw.htm Data I/O Chipwriter Portable (kann nur bis 40 Pin) http://www.wolfgangrobel.de/programmer/dataiocwp.htm Hilo All-11 (kann nur bis 40 Pin) http://www.wolfgangrobel.de/programmer/hiloall11.htm Für 200-300 Euro hab ich mir dann aus Frust (immer ollen Laptop mitschleppen, langsam, USB-Stick getue...) einen "modernen" Prommer für USB und W7/64 zugelegt: Xeltec Superpro 610P http://www.wolfgangrobel.de/programmer/superpro.htm Der brennt deutlich schneller, alles bis 48 Pins und läuft halt auch mit einem modernen Rechner. Dafür kann er keine bipolaren Proms mehr, wie seine Vorgänger.
Hi, einen Galep III hätte ich auch noch abzugeben. Mit Parallel-Kabel und Netzteil incl. Versand für 55€. Bei Interesse bitte PN an mich. Gruß Carsten
danke für eure wertvollen Tipps. Parallelport macht mir nichts aus. Wie ist denn der Galep 4 im Vergleich zum Galep III?
Wenn Mondo den nicht will, ich würde den Galep3 nehmen... Hast PN.
Hi! Hier die Historie zu den verschiedenen Galep Versionen: http://www.conitec.net/german/past.php Der IIIer kann nur wenige Bausteine im Vergleich zu den neueren Exemplaren. Ich bin mir jetzt nicht ganz sicher, ob er nur 5V Bausteine programmieren kann, oder auch solche mit 3,3V Versorgung. Aber die Liste der unterstützten Bauteile gibt es hier: http://www.conitec.net/german/galep3device_list.htm Carsten
danke für die Info. Das Angebot für den Galep III hier im Thread hatte ich ganz übersehen... Aber der Galep III passt für mich nicht. Wenn ich mich nochmal in Unkosten stürze, dann sollte er auch die TMS2532 können.
Der GALEP-III ist jetzt auch weg.
