a/b-Schnittstelle + Optokoppler
Gast #4196592
ich habe vor, eine a/b-Schnittstelle mittels Optokoppler gegen
Überspannung zu schützen. Dabei stehe ich vor dem Problem, dass ich mir
nicht ganz sicher bin wie das am Sinnvollsten anzuschließen wäre.
Brauche ich eine externe Stromquelle, die mir die Spannung liefert mit
der die Schnittstelle läuft?
Brauche ich für beide Adern jeweils einen Optokoppler?
Muss (/sollte) ich einen linearen Optokoppler verwenden?
Vielen Dank schonmal im Voraus.
Gast #4196652
Du meinst Du willst eine galvanische Trennung per Optokoppler in Deine
Telefonleitung einbauen?
Was soll denn da drüber laufen - "nur" Telefon oder vielleicht auch noch
DSL?
Auf mindestens einer Seite wirst Du die brauchen. Evtl. kannst Du die
Versorgung ja mittels DC/DC auf die andere Seite der galv. Trennung
bringen.
Das kommt ganz darauf an, wie Du das drumherum um Deine Optokoppler
gestaltest - davon wirst Du nämlich einiges brauchen...
Gast #4201752
> DSL?
Da geht nur eine analoge Telefonverbindung drüber.
> bringen.
Reicht nicht eine Spannungsquelle für den/die Optokoppler?
Ich hatte angenommen, Optokoppler reicht (und was zum Betrieb nötig ist,
Widerstände und so) - was bräuchte ich denn da noch groß mehr?
Gast #4201977
Du musst den Gleichstrom für die Signalisierung übertragen.
Du musst den Wechselstrom (25Hz) für die Klingel übertragen.
Du musst Wechselspannung für die Sprache bidirektional übertragen, dabei
darf aber keinene Rückkoppelung entstehen.
Du musst die Leitungen beidseitig richtig terminieren, damit Signal- und
Tonwualität gut sind.
Du musst die Versorgungsspannung (60V) zum Telefon übertragen oder dort
ein separates Netzteil einsetzen.
Das alles unter einen Hut zu kriegen, ist nicht machbar, aber nicht
einfach.
Überspannungsschutz erreicht man anders jedoch einfacher.
Gast #4202307
Du könntest eine alte Telefonanalge kaufen, die haben eine
Potentialtrennung. Aber wie gesagt schützen sie nicht vor Blitzeinschlag
- höchstens vor Überspannung.
Aber vor Überspannung braucht man seine Geräte nicht extra zu schützen,
da sie bereits entsprechend geschützt sind. Das hatte Harald bereits
angedeutet.
Gast #4202568
Vielleicht sollte ich meine Beweggründe etwas genauer ausführen:
Nach einem Gewitter war bei einem Bekannten von mir öfter mal der
analoge Telefonanschluss seiner FritzBox defekt. Ein Wechsel auf einen
zweiten vorhandenen Anschluss hat gereicht, bis es das nächste Mal
soweit war, dann musste eine neue Box her.
Dementsprechend tippen wir auf eine "einfache" Überspannung. Dass man
nicht viel gegen einen direkten Blitzeinschlag tun kann ist mir durchaus
bewusst :)
Ein Optokoppler war das erste, was uns eingefallen ist - was wäre denn
eine bessere/einfachere Lösung? (Es kann auch sehr gerne mit einem
Bauteil sein, welches nach der Überspannung getauscht werden muss.)
#4202968
Ggg schrieb:
> was wäre denn eine bessere Lösung?
Überspannungsschutz mit Gasableitern, Varistoren usw, so wie es
seit vielen Jahrzehnten bei Telefonen üblich ist. Ähnlich wie bei
Netzspannungsschutz muss man da wohl Grob-, Mittel- und Feinschutz
unterscheiden. Grobschutz wurde bei Notwendigkeit wohl früher
direkt im Hausanschlusskasten oder sogar am Mast gemacht. Ich bin
allerdings kein Telefonspeziallist. Vielleicht meldet sich hier
ja einer. Ein Optokoppler ist so oder so kein Überspannungsschutz.
#4203012
Ein Optokoppler ist nur - wie bereits mehrfach gesagt - überhaupt nicht
dafür geeignet. Du hättest dir (und uns) einen großen Gefallen getan
wenn du einfach nur dein Problem geschildert hättest, statt zu fragen
wie du denn die von dir herbeiphantasierte Lösung zum Laufen bringst.
Überspannungsschutz macht man mit Feinableitern, Varistoren,
Sicherungen. Und man verwendet am besten etwas fertiges, dann
funktioniert das nachher auch. Der Anschluß einer Fritzbox auf der
Netzseite ist übrigens auch kein a/b. Sondern DSL + a/b oder DSL + ISDN.
Und wenn der Anschluß jünger als 2 Jahre ist, dann keins von beidem (ein
NGN-Anschluß).
(Firma: matzetronics) #4203159
Wenn du da wirklich noch echtes POTS (a/b) und DSL auf der Leitung hast,
ist es vermutlich gar nicht so dumm, einen DSL Splitter vor die Fritzbox
zu hängen, diese dann nur für DSL zu benutzen und an die a/b des
Splitters deine Telefone zu schalten. Der Splitter kann unter Umständen
die Fritzbox vor Überspannung bewahren, das klappt bei direktem
Einschlag zwar nie, die Frequenzweiche im Splitter kanns aber wenigstens
probieren.
Übrigens hat jede a/b Schnittstelle einer
Telefonanlage/Fritzbox/Schnurlostelefon bereits eine galvanische
Trennung vom Telefonnetz.
Es wäre auch zu überlegen, die Fritzbox durch etwas robusteres zu
ersetzen - die Dinger sterben anscheinend wie die Fliegen bei Gewitter,
was die Easybox hier immer klaglos erträgt.
#4203449
Da die Fritzbox ja nur einen a/b-Eingang, aber mehrere
a/b-Schnittstellen für Telefone hat heißt das  - entgegen aller Annahmen
der anderen Beiträge - das nicht die Amtsseite kaputt ging, sondern die
internen a/b-Ports der Fritzbox?!
Was für ein Telefon ist dort angeschlossen und wie lang ist die Leitung
bis dorthin.
Sascha
Gast #4204392
Ich habe das jetzt auch so verstanden, dass es um die a/b leitung von
Fritzbox zum Telefon ging.
Also wenn da durch Blitzeinschlag Überspannung entsteht, würde ich mal
erwägen, die Leitung anders zu verlegen (z.B. nicht frei in der Luft
zwischen zwei Häusern). Und ich würde die Abschirmung einseitig an Erde
anschließen. Falls nicht vorhanden, ein besseres Kabel verwenden.
Gast #4207713
Ja genau. Tut mir sehr leid, es ist doch ein Speedport. Sollte aber
keinen großen Unterschied machen.
Die Leitung liegt zwischen zwei Häusern, unterirdisch (vermutlich nicht
besonders tief, habe leider keine genaueren Infos). Anders/Neu verlegen
bzw abschirmen könnte schwierig werden (bzw will mein Bekannter das wohl
eher nicht...)
Funktioniert das denn, zwei Varistoren zwischen den Leitungen, zwischen
denen ein Gasableiter?
Gast #4207780
Nur wenn man sich mit Blitzschutz auskennt. Es gibt professionelle
Schutzschaltungen für Telefonleitungen, aber die kosten halt Geld. Ohne
massive Verbindung zur Erde oder zum Potentialausgleich kann sowas
sowieso nicht funktionieren.
Georg
Gast #4207985
a) will ich das selbst bauen und b) kenne ich mich damit nicht aus,
deshalb frage ich ja hier Diejenigen, die etwas dazu beitragen können.
Wenn ich einfach etwas kaufen wollen würde, würde ich nicht fragen wie
man es baut.
> mit einer solchen DECT-Verbindung hast du eine galvanische Trennung
DECT-Verbingung ist eine gute und "simple" Lösung aber ich weiß nicht,
ob die Funkstrecke ordentlich funktioniert - würde lieber bei dem
vorhandenen Kabel bleiben (und, wie zuvor erwähnt, eine Schaltung
konstruieren)
Gast #4208244
Das ist speziell bei Blitzschutz eine ganz üble Kombination. Aber was
soll's, grossen Schaden kannst du nicht anrichten, schlimmstenfalls
brauchst du beim nächsten mal halt wieder eine neue Fritzbox.
Was ich zu Erde und Potentialausgleich geschrieben habe, hast du ja eh
nicht verstanden und lieber gleich ignoriert, da ist dir auch nicht zu
helfen. Und alles was funktionieren könnte ist dir ja sowieso zu teuer.
Georg
Gast #4208309
zu b.)
https://de.wikipedia.org/wiki/%C3%9Cberspannungsschutz
http://vds.de/fileadmin/vds_publikationen/vds_2031_web.pdf
zu a.)
Varistoren, Gasentladungsableiter, Suppressordioden und Feinsicherungen
in einer geeigneten Schaltung. Einfach mal im Internet nach
"Überspannungsschutz Schaltplan" suchen, diverse Anbieter haben auch
Beispiele von Schutzschaltungen im Netz, z.B.:
http://www.brieselang.net/ueberspannungsschutz-adapter-geraeteaufbau.php
#4209719
Dass ein Optokoppler durchschlägt, ist bei den Baumassen schon mal drin,
da schlagen 1000 V ein, und ein mm ist überbrückt, übertrieben
geschrieben, denn die LED und der Fototransistor/Fotodiode ist ja
dennoch vergossen.
Mit beiden Komponenten getrennt über 20 cm Glasfaserleitung wäre das
Problem weitestgehend gelöst, ist dann aber ne Bastellösung.
Mit TOSlink-Komponenten bekommst du aber eine saubere galvanische
Trennung. jedoch musst du die Signalaufbereitung auch entsprechend
entwickeln, zumal ja Duplexverkehr stattfindet.
Gast #4210293
Eure konstruktiven Antworten schätze ich sehr :)
> Ich würde sagen, das ist ein Oxymoron.
Nein, ist es nicht. Ich will es bauen und kenne mich nicht aus - also
versuche ich tiefer in die Materie zu kommen und zu lernen, damit ich es
dann bauen kann.
Das ist eine freche und falsche Unterstellung. Du meinst diesen absolut
hilfreichen und unglaublich schwer zu verstehenden Satz?
> Ohne massive Verbindung zur Erde oder zum Potentialausgleich kann sowas
Den habe ich zur Kenntnis genommen :)
@Blinky: Danke, die Links helfen schon etwas. Und entschuldige, dass ich
dich somit für meine Google-Suche missbraucht habe :D
Gast #4210296
Ich sollte vielleicht nochmal klar stellen, dass es hier nicht um einen
Blitzschutz, sondern "lediglich" um einen Überspannungsschutz geht.
Ich will auch keinen Bauplan dem ich dumm folge, sondern etwas
freundliche Unterstützung in meinem Bemühen, die Materie etwas zu
greifen.
ist dafür das perfekte Beispiel - es geht eben gerade nicht darum, etwas
fertiges zu kaufen (zumal es für diesen speziellen Fall nichts gibt, was
den vergleichsweise simplen Anforderungen entspricht).
Außerdem sind diese Unterstellungen unglaublich frech und unnötig.
Gast #4210335
Und Du glaubst allen Ernstes, dass Du danach noch:
bekommst?
wendelsberg
#4210373
Zum Oxymoron: man will Blitzschutz/Überspannungsschutz nur dann selbst
bauen, wenn man davon keine Ahnung hat. Wenn man wirklich verstanden
hat, was da alles notwendig ist, dann kauft man lieber fertige Produkte
und baut die lediglich selbst ein (und selbst dafür muß man die
Prinzipien verstanden haben).
Wenn für eine Standardanwendung (du bist wahrlich nicht der erste, der
mehrere Gebäude mit einer Telefonleitung verbinden will) niemand ein
passendes Produkt für deinen Lösungsansatz anbietet, dann sollte dir das
zu denken geben. Und zwar über deinen Lösungsansatz.
Der einfachste und IMHO noch billigste Weg für dich wäre, die Fritzbox
durch eine echte Telefonanlage zu ersetzen, in der man auch
Feinschutzmodule einsetzen kann. Dann noch sehen, daß du passende
Mittel- und Grobschutzmodule an die Leitung hängst (wird dir dein
TK-Fachhändler sicher gerne mit der Anlage verkaufen) und du solltest
gegen induzierte Überspannung und Potentialdifferenzen schon relativ gut
geschützt sein. Nur solltest du dir auch gleich eine Handvoll Module als
Ersatz hinlegen, das sind oft Einwegteile, die nach Ansprechen ersetzt
werden müssen, genau wie eine Sicherung.
Der professionelle Ansatz wäre Ersatz der Kupferleitung durch eine
Glasfaser und Anbindung durch geeignete Medienkonverter (z.B. auch auf
beiden Seiten eine VoIP-Anlage/-Adapter). Das wäre dann prinzipbedingt
gegen Überspannungen auf der Leitung geschützt. ;-)
Ralf
Gast #4211417
@wendelsberg: Tatsache ist, dass (nur) Georgs Aussagen eben sehr
unfreundlich waren und ich mich darüber aufgeregt habe. Das hat mit den
Anderen hier nichts zu tun.
@Ralf: Vielen Dank, deine Ausführungen sind für mich sehr hilfreich (und
gut/ausführlich begründet). Dann werde ich mich nochmal mit meinem
Bekannten abstimmen :)
#4211436
> dann bauen kann.
Elektrotechnik lernt man typisch im Rahmen einer mehrjährigen
einschlägigen Ausbildung. DFür kompliziertere Sachen wie Blitz-
schutz kann auch ein Studium sinnvoll sein. Ein paar Fragen
in einem Forum zu stellen als "Lernen" zu bezeichnen, passt
irgendwie nicht zusammen. Da sollte man zumindest ein passendes
Lehrbuch durchlesen und verstehen...
#4211473
G. H. schrieb:
>> Ein einfacher Überspannungsschutz ist in der Fritzbox sicherlich
>> vorhanden. Aber der reicht ja bei Dir anscheinend nicht aus...
> bei den Billigdingern? Amtsseitig vielleicht, Telefonseitig kaum
Mit "einfachem Überspannungsschutz" meine ich z.B. die Verwendung
von etwas spannungsfesteren, z.B. 100V-Transistoren. Das dürfte
sich bei den Fertigungskosten kaum bemerkbar machen.
#4211482
da ja offenbar (immer) die FB und nicht das Telefon im anderen Gebäude
defekt wird, zeigt sich, dass der amtsseitige Schutz des Telefons dem
Ausgangsseitigen der FB weit überlegen ist. Wozu auch, die FB ist nicht
für Anwendungen gedacht wo Überspannung - ausser durch Fehlbedienung
(falsches Gerät an TelBuchse == Kundenschuld) vorgesehen ist.
Hersteller sparen sogar Bruchteile von cent, wenn es den regulären
Betrieb des Produkts nicht merkbar beeinflußt. Ein Überspannungsschutz
der über eine Überschlagstrecke auf der Print hinausgeht kostet ein
Vielfaches davon.
Es kann keinesfalls schaden, eine Schaltung wie hier gezeigt
http://www.brieselang.net/images/schutzschaltung-datenleitung.gif
möglichst nahe der Gebäudeeintrittstelle mit guter Verbindung zum PAE
vorzusehen.
Gast #4211852
> der analoge Telefonanschluss seiner FritzBox defekt.
> um einen Blitzschutz, sondern "lediglich" um einen
Wir sind uns aber schon einig, dass es um Überspannung geht, die von
Blitzen ausgelöst wird - oder nicht? Also reden wir doch von einem
Blitzschutz.
Überspannungsschutz ist ein sehr weiter Begriff. Wenn ich (wie Lego)
einen Computer so auslege, dass alle externen Anschlüsse 9 Volt
vertragen, dann habe ich schon einen umfangreichen Überspannungsschutz.
Doch wie viel Spannung hat denn ein Blitz? Und wie viel Strom kann ein
Blitz liefern? Da bewegen wir uns in einer völlig anderen Liga.
Ein paar Widerstände und Zenerdioden wären hier geradezu lächerlich.
Ebenso alle anderen Bauteile, die Ströme zum Erdleiter einer normalen
Steckdose ableiten.
#4211866
Ein Direkteinschlag eines Blitzes wird m.E. kein normales
elektronisches Gerät überleben. Aber auch in der Nähe eines
Blitzes gibt es recht hohe, vagabundierende Spannungen und
Ströme. Ein solcher Ableiter sollte aber, bei richtigem
Anschluss, eine Menge davon abfangen können:
http://www.conrad.de/ce/de/product/1054805/Ueberspannungsableiter-SMD-2046-90-V-10-kA-Bourns-2046-09-C2LF-1-St
Natürlich muss das Gerät dann die übriggebliebenen 90V
vertragen können.
