STM32 EmWin + Touch: Wie realisieren?
Gast #4196646
Bekannterweise fehlen in der STEmWin Library absichtlich die Treiber für
zB. ein SSD1963 (womit man leben kann) und es existieren nur Fragmente.
Was aber ist mit der Touch-Unterstützung? Ich habe an der Stelle noch
keine Infos gefunden. Ohne Touch-Unterstützung sind die Widgets auf
einem 407 mit 480x272 witzlos. Oder hab' ich nur noch nicht tief genug
geschürft? Auf dem 429 Discovery laufen die Demos - aber das muß nicht
zwingend für mich heißen, daß dies auch in der kostenlosen Version von
emwin der Fall ist...
#4196766
Hm, hattest Du nicht unlängst nach einem Tip für emWIN mit dem STM32F429
gefragt? Da hast Du doch einen Link auf die Seite von Uwe B erhalten.
Auf dieser Seite ist ALLES erklärt - auch die Sache mit Deinem Touch.
Es gibt sofort lauffähige Demos mit dem STMPE811 und eine gute
Projektvorlage für das DISCO Board + STemWIN.
Touch-Treiber:
http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=2736
Projektvorlage STemWIN:
http://mikrocontroller.bplaced.net/wordpress/?page_id=3158
Ich rate Dir dringend, die Doku zur emWIN mal zu lesen - die ist recht
gut.
Gast #4196960
Für einen SSD1963 + XPT2046 ist NICHTS erklärt sondern nur der
Standard-Kram für das 429er Board. Wobei die Treiber für die Controller
nicht das Problem ist, das bekommt man über kurz oder lang hin. Als
problematisch sehe ich das nahtlose Einflechten in Emwin an, das ist mir
im Moment noch zu fremd.
Das Hallo-Welt hab ich getestet und auf dem 429 hat's ja auch
funktioniert, auch eine Grafik-Demo, ein YT-Schreiber ging sofort -
wobei das Umschalten von Portrait auf Landscape die Compile-Zeit durch
den Code für das ext. RAM  von 3 Sekunden auf 1 Minute erhöht...
Aber das 429er Board kannste mit dem nackigen 407 nicht vergleichen.
Emwin verwendet die LIN Anbindung für den 429, da ist schon alles drin -
beim 407 "ohne Alles" mit drr leeren LCDConf_FlexColor_Template sieht
die Sache aber ganz anders aus. Ich hab den ganzen Sonntag damit
verbracht Examples zu sondieren.
Das Web ist voller Emwin Demos, aber eigentlich sind das nur geladene
Bitmaps; Demos die Widgets benutzen hab ich so gut wie keine gesehen.
Gut möglich, dass das nen Grund hat...
Werd' mal weiter graben.
#4197177
Was die Toucheinbindung angeht kann ich vielleicht helfen. Hatte ich die
Tage erst für das F7 Discovery Board gemacht - auch zum ersten Mal :)
emWIN nutzt eine Datenstruktur namens (Typ) GUI_PID_STATE für die
Touchparameter x,y, Zustand (gedrückt/ nicht gedrückt). Diese wird
vom WM_Manager ausgewertet.
Diese musst du zuerst erzeugen:
GUI_PID_STATE Touch_param;
Diese Struktur musst du dann mit deinen Werten vom Touchtreiber füllen,
so etwa:
Touch_param.x = meine_Touchposition_X;
Touch_param.y = meine_Touchposition_Y;
Dann die eigentliche Übergabe an emWIN:
GUI_MOUSE_StoreState(&Touch_param);
Das wars ;)
Im groben...
In der aktuellen emWIN Doku auf Seite 963 ist das genauer erklärt.
Programmierst Du mit Coocox? Dort ist das ein bekannter Fehler. Du musst
im Linkerscriptfile "ub_linkerscript_stm32f429i_disco.ld" die Sektion:
    .HeapMemSection :
durch
    .HeapMemSection(NOLOAD) :
 ersetzen. Das findest Du ganz unten im File.(Projektordner Root).
Dann geht es schneller. Hierzu findest Du auf Uwe B. Seite etwas
genauere Infos irgendwo in seinem Forum.
Auf der Segger Seite findet man im Download Bereich viele Beispiele.
https://www.segger.com/emwin-samples.html
Man kann mit emWIN schon einiges machen.
Gast #4197338
Ich meine ich hab das heute Mittag bei deinem Namensvetter so ähnlich
gesehen.
Du hast die neusete Doku, mein
Document: UM03001
Software version: V5.26
ist fast ein Jahr alt. Das hier hab ich in der Doku gefunden:
25.6 Basic buffer access API
GUI_MTOUCH_Enable() Enables use of MT buffer.
GUI_MTOUCH_GetEvent() Polls an event from the MT buffer.
GUI_MTOUCH_GetTouchInput() Returns detailed information about a
dedicated touchpoint.
GUI_MTOUCH_IsEmpty() Evaluates if the MT buffer is empty.
GUI_MTOUCH_SetOrientation() Can be used to set the touch screen
orientation.
GUI_MTOUCH_StoreEvent() Puts an event into the MT buffer.
Ich werd' mich morgen mal dransetzen und versuchen das ganze Konstrukt
zu knacken. Die Widgets sind schön gemacht kein Vergleich zu dem was der
Schweizer abgeliefert hat - uGRFX(?).
Kann sein, daß ich noch mal Hilfe brauche aber im Mom. sieht's erstmal
gut aus.
Anyway, Danke für deine Hilfe.
#4197518
> Du hast die neusete Doku, mein Document: UM03001
> Software version: V5.26 ist fast ein Jahr alt.
Naja, das Prinzip ist ja bei allen Version gleich geblieben...
By the Way - Warum nimmst du nicht die neuere Version v5.28?
Hier drin als Teil der Firmware zu finden:
http://www.st.com/web/catalog/tools/FM147/CL1794/SC961/SS1743/LN1897/PF261909
Vergiss erstmal GUI_MTOUCH_Enable() und Co, das bezieht sich auf
Displays mit kapazitivem Touchpanel -> MT = Multi Touch
Nachtrag:
Ach verdammt: bei meinem Beispiel hab ich versehentlich ein Mausbeispiel
genommen - sollte aber auch gehen - ist nur seltsam :)
Das hier:
GUI_TOUCH_StoreState()
ist besser.
siehe Doku ab Seite 960.
Gast #4198637
Ich hänge im Moment noch an der Hardware fest. Dummes Problem mit dem
XPT2048, der streut und rauscht wie dolle. Als ob die Folie nicht in
Ordnung wäre. Wenn ich sie nur leicht betätige und die Pixelposition
bestimme, springen die Werte häufig nach oben rechts um ca 8..20mm (bei
nem 480x272 4.3"). Da hilft auch Mittelwertbildung o.ä. nichts wenn von
zehn Werten neun falsch liegen. Muß erst noch rausfinden was auf der
dritte Achse mit dem "Pressure Measurement" rauszuholen ist.
