Wie funktioniert ein Motorstop z.B. bei Akkuschrauber
Gast #4196815
HAllo,
ich habe vergeblich das Netz abgesucht nach einer Erklärung, wie ein
Motorstop funktioniert, z.B. bei einem Akkuschrauber. Finger loslassen,
Motor steht sofort. Konkretes Beispiel ist aber: Kindertraktor mit 6V
Motor, ähnlicher Motor wie im Akkuschrauber. Fuß auf Schalter: Fährt,
Fuß wegnehmen: Bremst sofort. Es ist keine weitere Elektronik eingebaut.
Schließt man es falsch an fährt er zwar, aber  der Traktor rollt  1-2
Sekunden lange aus bis er steht, kann also nicht die Reibung im Getriebe
sein. Kann mir jemand die Funktion erklären? Werden einfach die
Anschlüsse am Motor kurzgeschlossen?
Danke und Grüße
Wolfgang
#4196838
Bei meinem Akkuschrauber fühlt es sich wie eine mechanische Sperre an
und klingt auch so. Greift auch nur, wenn der Knopf schnell losgelassen
wird.
Also vielleicht eine Mechanik, die durch starkes Abbremsen der
Drehbewegung ausfährt und irgendwo einrastet?
Gast #4196842
Bei meinem Akkuschrauber scheint das mechanisch zu funktionieren. Beim
Kurzschließen des Motors könnte man ja das Bohrfutter von Hand noch
langsam drehen. Aber meiner ist beim Loslassen völlig blockiert, so daß
man damit auch den Bohrer wechseln kann usw...
Gast #4196947
das ist etwas anders. Da ist eine "Einbahnstraße" im Getriebe.
(Zumindest bei meinem Schrauber)
Gast #4196955
Nein, keine Einbahnstrasse. Bei losgelassenem "Gasgriff" ist die Spindel
komplett (in beide Drehrichtungen) blockiert. Nennt sich auch
"Spindelarretierung", ist inzwischen bei vielen Schraubern enthalten.
Gast #4196958
dann ist es beim meine anders. Da muss die Kraft man Motor kommen sonst
kann man nicht drehen.
Gast #4196975
Er meinte wahrscheinlich eher sowas wie ein Schneckengetriebe. Die
Schnecke kann das Zahnrad in beide Richtungen antreiben, aber umgekehrt
geht es nicht (ja, es gibt auch da Ausnahmen).
Beim Schrauber ist ein Schneckenantrieb natürlich sehr unüblich, es wird
eine absichtliche mechanische Sperre sein.
Kenne sowas bisher nur bei einfachen Stabschraubern. Dient ggf. dazu,
daß man mit dem Teil auch von Hand schrauben kann.
Gast #4196981
und um das Bohrfutter zu öffnen, das geht dann mit einer Hand. (es war
kein einfacher sondern ein "Profi" Gerät von Würth)
Gast #4196990
Da muss man unterscheiden: Der Motor selbst wird einfach per
Kurzschluss-Schalter gestoppt. Zusätzlich gibt es eine Drehsperre im
Getriebe, eine Art umgekehrter Rollenfreilauf. Wird die Spindel von der
Getriebeseite angetrieben gibt der Freilauf die Drehung frei, wird von
der Spindelseite angetrieben wird blockiert.
Ralf
Gast #4196993
Genau das meinte ich, konnte mit Google aber nichts finden.
Gast #4197744
Bei fast allen Akkugeräten wird einfach nur kruzgeschlossen. Das gibt
dann ein schnelles Bremsen und Funken am Kollektor. Bei größeren Geräten
wie Akku-Handkreissäge gibt es ggf. noch einen Bremswiderstand, damit
die Maschine nicht zu schnell abbremst.
Bei den neuen Maschinen mit EC Motor geht das Bremsen noch etwas anders.
Die Spindelaretierung ist zusätzlich für den Bohrerwechsel. Je nach
Ausführung kann die ggf. helfen das Bohrfutter und ggf. einen dicken
Dosensenker zusätzlich zu Bremsen.
