Forum: Offtopic Shift-Taste sendet zeichen
von Gerhard H. (oderlachs)
Hallo Leute !
Nachdem ich es beim ersten Mal aufgegeben hatte, eine MS "Wireless 800"
Tastatur  am Samsung Smart - TV zu verwenden ohne viel Nachdenken
aufgegeben habe, habe ich doch heut etwas genauer hin geschaut.
Beim Login, wenn ich im Internet mit dem TV arbeite, muss ich ja auch
Grossbuchstaben verwenden.
Schon wenn ich Shift drücke um im PW Grossbuchstaben/Zeichen zu senden,
erscheinen schon munter Zeichen(verdeckt) nacheinander, ohne das ich die
dazu gehörige Buchstaben/Zeichentaste gedrückt hatte.
Das erklärt mir auch, dass ich mich mit der Tastatur nirgends bei
Notwendigkeit (Maxdome, Amazon, Netflix usw..) einloggen konnte, um die
Bezahldienste in Anspruch zu nehmen.
Bei maxdome haben es die Enkel mit etwas Fingerakrobatik, mittels FB
geschafft, die einmalige Anmeldung vorzunehmen.. ,)
Ich möchte jetzt nicht ..zig Wirless-Kbd's kaufen und probieren welche
dann wohl mal funktioniert, hat da vielleicht jemand von Euch
Erfahrungen, gleichartige Probleme und kann Hinweise geben ???
Natürlich werde ich versuchen vom Service bei Samsung etwas in Erfahrung
zu bringen.
Für Hinweise bin ich Euch da sehr dankbar, ich bin auf diesem
multimedialem Gebiet noch sehr unerfahren.
Gruss & Dank
Gerhard
von Rainer V. (rudi994)
Das würde evtl. auch nichts nützen. Was sagt denn das TV-Handbuch dazu?
von Christian B. (luckyfu)
Ich hab ne Logitech Wireless Tastatur und ebenfalls einen Samsung Smart
TV und mit dieser Kombination gar kein Problem. Allerdings geht z.B. bei
Maxdome einloggen nur über die Fernsehfernbedienung, was leider ziemlich
nervig ist, zum Glück aber sehr selten gemacht werden muss (Eigentlich
nur nach größeren updates)
von Peter D. (peda)
Jede Taste sendet einen Drück- und einen Loslasscode. Erst der Treiber
macht daraus ne Shifttaste usw.
Ich hab auch ein Samsung-Gerät, im Manual steht:
Nicht alle USB HID Tastaturen und Mäuse sind mit Ihrem Gerät kompatibel.
Einige Tasten der HID Tastatur können unter Umständen nicht
funktionieren.
Kabel USB-Tastaturen werden nicht unterstützt.
Einige Anwendungen werden unter Umständen nicht unterstützt.
..ja und diese läuft ohne Makel..nur das es unpraktisch ist per
Kabelanbindung mit dem TV im Web zu arbeiten....sitze in 5m und mehr
Entfernung
von Bernd H. (geeky)
Bei den Samsung Smart-TVs kann man meine ich auch irgendwo in den
Einstellungen Tastaturlayout-Einstellungen machen. Evtl. ist da
irgendwas falsch eingestellt?
von Soul E. (Gast)
Shift ist ein Zeichen. Shift loslassen auch. Wenn Du ein grosses "A"
tippst, dann sendet die Tastatur vier Codes:
Shift gedrückt
A gedrückt
A losgelassen
Shift losgelassen
Was Deine Glotze draus macht ist eine andere Sache.
Ja ich habe die Überschrift/Titel etwas anders wählen sollen natürlich
kenne auch ich die KeyCode.
Nur das der Shift-Code als Zeichen angezeigt wird , das war mir neu.
Darum ging es, was auch andere richtig verstanden haben.
Es tut mir Leid, das du meine (komische)Fragestellung nur falsch
verstehen/ interpretieren konntest.
Gerhard
von Jörg S. (joerg-s)
Kann das überhaupt sein? Der TV sollte doch gar nicht merken ob die
Tastatur per USB HID Funk Empfänger oder direkt per USB HID Kabel dran
hängt.
von Peter D. (peda)
Copy&Paste aus dem Manual BD-F8500.
Ich habs nicht ausprobiert, das ganze Smart-Gedöns reißt mich nicht vom
Hocker.
