Spannungsregler L4940V5, höhere Eingangsspannung
OP #4197002
Der L4940V5 erzeugt laut Datenblatt 5 V Ausgangsspannung, wenn die
Eingangsspannung 17 V nicht übersteigt. Als "absolute maximum rating"
wird 30 V Eingangsspannung angegeben. Soweit ich mich erinnere, schaltet
der Chip die Ausgangsspannung ab, wenn die 17 V Eingangsspannung
überschritten werden.
Frage: Kann ich diesen Spannungsregler trotzdem ein paar Stunden mit 20
V Eingangsspannung belegen, während die Ausgangsspannung nicht benötigt
wird?
(Der Hintergrund: Ich habe eine Schaltung, welche den Ladestrom und die
Ladungsmenge misst, die übertragen wird. Sie wird einerseits zum Laden
eines Notebooks verwendet bei 13 V bis 20 V. Andererseits nutze ich sie
zum Laden meines Handys bei 5 V. Der Ausgang geht parallel auf einen
Notebookstecker und über einen L4940V5 auf einen mikro-USB-Stecker für
das Handy. Hier soll kein Schalter oder Steckkontakt eingesetzt werden,
weil jeder kleine Wackelkontakt oder Übergangswiderstand Ladeprobleme
macht. Am Eingang wird je nach Anwendung die nötige Spannung bereit
gestellt.)
OP #4197710
Im Falle, dass der L4940V5 genutzt wird, liegt die Eingangsspannung
zwischen 7 V (5 volle AA-Akkus) und 4.5 V (5 leere AA-Akkus). Nur wenn
das Notebook geladen wird, ist die Eingangsspannung höher und in dem
Fall wird der Low-drop-regler nicht gebraucht.
