USB stick legt Windows lahm
OP #4197308
Hallo Zusammen :)
Es handelt sich um einen USB Stick, den ich schon länger besitze (war
mal ein Werbegeschenk). Seit ca. einem halben Jahr ist der Stick aber
"komisch" geworden, immer wenn ich ihn einstecke, hängt sich der
Windows- Explorer komplett auf, es geht einfach so gut wie nichts mehr.
Unter "Computer" werden keine Laufwerke mehr angezeigt, Links im Baum
nur noch die Schaltfläche "Computer", über die eine Lupe kreist. Das
ganze unter W8, unter XP hängt sich der Explorer eigentlich ziemlich
bald komplett auf, reagiert nicht mehr und es kommt 'ne Fehlermeldung.
Sobald man den Stick zieht, normalisiert sich alles sofort.
Ich sehe das mit Humor, da es sich auch praktisch nutzen lässt :)
Aber mich würde echt sehr interessieren, woran das liegt, denn ich kann
es mir nicht erklären. Da sich der Explorer aufhängt, habe ich schon
versucht den Stick mit Diskpart zu formatieren, allerdings erhalte ich
mit Stick keine Reaktion auf Befehle.
Das Lustige, weswegen mich es jetzt auch umso mehr interessiert, ich
habe gestern einen verschollenen Stick wieder gefunden, und bei dem habe
ich jetzt das selbe "Problem".
Ich habe leider bei keinen von Beiden eine Idde, was ich da draufhatte.
Woran kann das liegen?
Zusätzlich: Da es mich interessiert hat, ob ich das PRoblem nur unter
Windoof habe, hab ich das heute mal mit Ubuntu versucht, die Sticks
werden nicht angezeigt. Allerdings lädt sich GParted tot, wenn es nach
Datenträgern sucht.
OP #4199747
Lukas S. schrieb:
> Hmm... gib mal unter Linux in nem Terminal 'dmesg' ein, kurz
> nachdem du
> den Stick eingesteckt hast und poste die letzten 20 zeilen, die das tool
> ausgibt.
Dabei kommt folgendes als Antwort:
[  352.247835] usb 2-2: new high-speed USB device number 6 using
xhci_hcd
[  352.449621] usb 2-2: New USB device found, idVendor=090c,
idProduct=1000
[  352.449625] usb 2-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2,
SerialNumber=3
[  352.449627] usb 2-2: Product: USB Flash Disk
[  352.449629] usb 2-2: Manufacturer: General
[  352.449631] usb 2-2: SerialNumber: TT04012700015594
[  352.449760] usb 2-2: ep 0x81 - rounding interval to 128 microframes,
ep desc says 255 microframes
[  352.449767] usb 2-2: ep 0x2 - rounding interval to 128 microframes,
[  352.487697] usb-storage 2-2:1.0: USB Mass Storage device detected
[  352.487880] scsi4 : usb-storage 2-2:1.0
[  352.487983] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[  352.511008] usbcore: registered new interface driver uas
[  353.730678] scsi 4:0:0:0: Direct-Access     General  USB Flash Disk
1100 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[  353.731410] sd 4:0:0:0: Attached scsi generic sg2 type 0
[  353.731801] sd 4:0:0:0: [sdb] 1969152 512-byte logical blocks: (1.00
GB/961 MiB)
[  353.732449] sd 4:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[  353.732454] sd 4:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 43 00 00 00
[  353.733113] sd 4:0:0:0: [sdb] No Caching mode page found
[  353.733123] sd 4:0:0:0: [sdb] Assuming drive cache: write through
[  353.740031]  sdb: sdb1
[  353.742506] sd 4:0:0:0: [sdb] Attached SCSI removable disk
Icke ®. schrieb:
> Steck die Teile probehalber an einem der hinteren USB-Ports an. Solche
> Effekte treten oft durch Störungen auf dem USB-Bus auf, wie sie u.a.
> durch schlechte Frontbuchsen (bzw. deren Verkabelung) verursacht werden.
Danke :) Das habe ich auch erst vermutet, allerdings passiert diese
Reaktion nicht nur bei "diesem Einen" PC, sondern wirklich bei Allen, an
denen es ich bisher versucht habe. Daran liegt es demnach also nicht.
Gast #4199934
Komisch demnach müsste der Stick eigentlich erfolgreich erkannt sein.
Mach mal 'sudo mkdir /USB1' und dann 'sudo mount /dev/sdb1 /USB1'. Wenn
alles klappt müssten die Daten auf dem Stick in dem Ordner /USB1 liegen.
Falls nicht Poste die ausgabe des letzten Befehls.
Gast #4202115
Dann mach nochmal 'dmesg' , nachdem du die beiden Befehle ausgeführt
hast und poste die Ausgabe. Aber falls du die daten auf dem Stick eh
nicht brauchst, kannst du mit 'mkfs.vfat /dev/sdb' einfach ein neues
Dateisystem anlegen, so dass der Stick unter Windows wieder erkannt
wird. Vorsicht! /dev/sdb nicht mit /dev/sda verwechseln! Sonst wird
deine Festplatte geschreddert!
