c# & log4net - Appender auf TextBox im MainForm
OP #4197363
ich spiele derzeit etwas mit dem log4net. Hier und dort etwas knifflig
einzulesen, aber wird schon.
Ich würde nun gerne in mein Hauptfenster meiner Windows-Form-Anwendung
eine Ausgabekonsole (Mehrzeillige Textbox) unterbringen, in die ich u.A.
Logs von log4net schreiben will.
Gefunden habe ich z.B. das hier:
http://www.mycsharp.de/wbb2/thread.php?postid=243155 (Quellcode fast
ganz am Ende der Seite - hab leider nicht rausgefunden, wie ich dort
einen einzelnen Beitrag verlinke).
Probleme hierbei:
1.) ich weiß nicht, wo ich die public class MyAppender deklarieren soll,
ich habs jetzt auf Verdacht mal in die Program.cs mit reingeschrieben
und versucht anzupassen.
2.) Alle was ich zu dem Thema gefunden habe, auch das verlinkte,
schreibt nicht in das MainForm, sondern öffnet ein eigenes, neues
Fenster. Sei es eine spezielle Form, oder eine Message Box.
Eigentlich möchte ich nix anders, als mit dem Appender eine Methode im
MainWindow anzusprechen, aber dazu müsste der Appender die Instanz des
MainWindows kennen.
Hat jemand eine Idee, nen Kniff, wie ich das hinbekommen könnte?
Gast #4198099
Matthias S. schrieb:
> Probleme hierbei:
In einer eigenen Datei (bei einem komplexen Projekt evtl. wiederum in
einem Unterordner für Appender oder generell fürs Logging).
> MainWindows kennen.
Das Problem bei den Appendern in log4net ist, dass du dem Konstruktor
keine eigenen Parameter übergeben kannst. Mit Propertys funktioniert es
auch nicht, da diese nur für statische Daten vorgesehen sind, die man in
der Config-Datei ablegt.
1.
"Hack": In log4net.GlobalContext.Properties etwas hineinwerfen
(muss/sollte keine direkte Referenz auf Fenster oder Control sein,
sondern eher ein Objekt als "Zwischenhändler") und im Appender auslesen.
Ist aber nur so eine (nicht besonders schöne) Idee und ungetestet.
2.
Der Appender sucht eigenständig das Fenster bzw. Control (über
Application.OpenForms).
http://stackoverflow.com/questions/14114614/configuring-log4net-textboxappender-custom-appender-via-xml-file
Unten findest du die neueste Version.
OP #4199272
ich habe das jetzt über ein Singleton gelöst. Mal ein paar Codezeilen:
AppenderHelper.cs
namespace Namespace
    public class AppenderHelper
        private static AppenderHelper _Instance = null;
        private static readonly log4net.ILog log = log4net.LogManager.GetLogger(System.Reflection.MethodBase.GetCurrentMethod().DeclaringType);
        public MainWindow mw  { get; set; }
        public void writeLog(string text)
            if (mw != null)
                mw.writeLog(text);
        private AppenderHelper() { }
        public static AppenderHelper Instance
            get
24
25
                if (_Instance == null)
26
27
                    _Instance = new AppenderHelper();
28
29
                return _Instance;
30
31
32
33
34
    public class MainFormAppender : log4net.Appender.AppenderSkeleton
35
36
        static private LogViewer logViewer;
37
38
        public MainFormAppender()
39
40
41
42
43
44
        protected override void Append(log4net.Core.LoggingEvent loggingEvent)
45
46
            AppenderHelper appenderHelper = AppenderHelper.Instance;
47
            appenderHelper.writeLog(loggingEvent.MessageObject.ToString());
48
49
50
App.config
    <appender name ="MainFormAppender" type="DbEditor4Kodi.MainFormAppender">
      <layout type="log4net.Layout.PatternLayout">
        <conversionPattern value="%date [%thread] %-5level %logger [%property{NDC}] - %message%newline" />
      </layout>
    </appender>
Wichtig ist, dem AppenderHelper natürlich irgendwo die Instanz zum
MainWindow zu übergeben. Das mache ich gleich im Konstruktur des
MainWindows:
        public MainWindow()
            InitializeComponent();
            appenderHelper.mw = this;
Es gibt noch ein "Problem" und ein ToDo das ich auf dem Schirm habe.
ToDo: Multithreadfähige Singleton zu Gemüte führen und dann das obige
Singleton anpassen
Problem:
Mein Appender in der App.config sieht in Sachen formatierung genauso
aus, wie die anderen Appender auch:
   <appender name="ConsoleAppender" type="log4net.Appender.ConsoleAppender">
      </layout>
    </appender>
Ich bekomme von dem log4net in der VS-Console alle möglichen Details
angezeigt, eben die, die mit dem Layout definiert sind. Bei meinem
Appender bekomme ich nur den von mir an den Logger übergebenen Text
angezeigt.
Versuchsweise habe ich mal
 durch
appenderHelper.writeLog(loggingEvent.RenderedMessage.ToString());
 ersetzt, Ergebnis bleibt aber das gleiche.
Kann mir da evtl. nochmal jemand helfen?
