Suche Mikrofon Sensor
Gast #4197404
Suche einen Mikrofon Sensor das folgendes können muss.
Spannung wird 12 Volt angelegt, es muss ein Regler vorhanden sein, mit
dem man die Empfindlichkeit einstellen kann. Am Ausgang sollen ebenfalls
12 Volt herausgegeben werden, aber eben nur bei bestimmter Lautstärke,
die man mit dem Regler einstellt.
Wenn es z.B. leise ist, dann soll am Ausgang nichts kommen.
Gibt es sowas fertig zu kaufen?
Ääähhh - das wäre dann übersetzt ein mikrofongesteuerter, in der
Empfindlichkeit (=Ansprechschwelle) einstellbarer Schalter, welcher eine
am Eingang angelegte Spannung (=12V) bei Auftreten eines Geräusches
(oberhalb des eingestellten Pegels) diese 12V (z.B über ein Relais
geschaltet) an einem Ausgang bereitstellt? Wie lange soll der Ausgang
denn die 12V bereitstellen? Nur solange der Pegel (am Mikrofon) die
eingestellte Schwelle überschreitet, oder soll NACH Überschreiten dieser
Schwelle der Ausgang die 12V dauerhaft halten...?
Ja genau ein Mikrofongesteuerter Sensor.
Die 12 Volt sollen nur bereitgestellt werden solange der Pegel am
Mikrofon die eingestellte Schwelle überschreitet.
Gibt es sowas als fertiges Teil zu kaufen?
Vielen Dank!
Genau sowas suche ich mir. Wie würde das Ding auf English heißen? Möchte
schauen ob es in China günstiger gibt und mit einem eingebauten
Mikrofon.
Persönliche Seite
Gerade, als ich posten wollte, las ich den Beitrag von Michael. Das ist
ein guter Tipp, geht eigentlich kaum billiger.
Ich hätte da nur einen link zu einem Tonstudiotechnikversender gehabt.
Sehr präzise für Studiopulte aber zum 5.fachen Preis.
In China wird es das nicht billiger geben, denke ich. Als Mikro taugt
jedes 50 Cent Electret-Viech.
Kurze Frage noch.
kann ich da einfach anstatt Mikrofon einfach einen Vibrationssensor
einbauen?
Ich kann mich noch nicht entscheiden was besser wäre, ein Mikrofon oder
Vibrationssensor.
(Firma: matzetronics)
> einbauen?
Sollte klappen, wenn der Vibrationssensor nicht noch spezielle
Versorgungsspannung oder so benötigt.
Evtl. musst du in der Luedecke Schaltung C2 etwas grösser machen, damit
tiefe Frequenzen besser auslösen, glaube ich aber erstmal nicht.
X-Rayd schrieb:
> Kannst du einen guten und preiswerten Vibrationssensor empfehlen?
Ich sicher nicht - ich dachte, ausgehend von deiner Frage, das du so
etwas rumliegen hast. Bei einem Vibrationssensor gibt es viele
verschiedene Bauformen, angefangen vom Panzermikro bis zum Geomikrofon.
Es kommt darauf an, was du für Vibrationen erfassen willst.
In 90 von 100 Fällen tuts ein handelübliches Mikrofon.
