Stm32f107 Quarz für CAN
Steffen R. schrieb:
> Geht mit beiden Quarzen.
> Das Bittiming muß entsprechend des eingestellten CAN Peripherie-Taktes
> gesetzt werden.
Ja, davon gehe ich eigentlich auch aus. Aber bei der Connectivity Line
(hier stm32f107) scheinen sich die Mühlen bzgl. dem Timing anders zu
drehen als bei den Rest im Bezug auf die Takt Einstellungen.
Verstehe ich es richtig:
Externer 8MHz Takt > Systemtakt = 72MHz > CAN Takt (APB1) = 36MHz ?
Geht/Ist das so beim F107'er?
Muss ich den HSE_Value=8000000 im header hinterlegen?
CAN1 habe ich an PA11 und PA12.
Da muss ich kein Remap machen, sondern nur die beiden PINS
konfigurieren, richtig?
So in etwa?
   /* Configure CAN pin: RX */
            GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_11;
            GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_IPU;
            GPIO_InitStructure.GPIO_Speed = GPIO_Speed_50MHz;
            GPIO_Init(GPIOA, &GPIO_InitStructure);
            /* Configure CAN pin: TX */
            GPIO_InitStructure.GPIO_Pin = GPIO_Pin_12;
            GPIO_InitStructure.GPIO_Mode = GPIO_Mode_AF_PP;
Irgendwie bekomme ich kein einziges Bit übertragen
Je nachdem was du im RCC eingestellt hast. Es sind viele verschiedene
Vorteiler und Multiplikatoren möglich. Wenn du die system_stm32f1xx.c
von ST eingebunden hast, da steht das drin. Der CubeMX generiert aber
auch entsprechenden Code. Siehe im Reference Manual unter RCC.
Nur wenn du die o.g. Datei verwendest und die auch HSE_VALUE überhaupt
verwendet.
Wie Du deine Umgebung einstellen mußt hängt von deiner Umgebung ab.
Stimmen andere bekannte Takte? Was meinst Du mit "Rest"? Und ja, die
Connectivity Line hat für den Takt ein extra Kapitel im
Referenzhandbuch.
Welche weitere Peripherie nutzt Du?
Fange bei der Fehlersuche etwas zeitiger an.
"To leave Initialization mode, the software clears the INQR bit. bxCAN
has left Initialization mode once the INAK bit has been cleared by
hardware."
Wird das INAK Bit gelöscht?
Sind CAN-TX und CAN-RX im Ruhezustand High?
Dann das übliche (eigentlich vorher, kann man sich aber bei Erfolg
sparen):
CAN und AFIO Takt aktiv, CAN Reset inaktiv (wenn INAK dem INRQ folgt ist
dies gegeben).
REMAP register überprüfen, falls unbekannter Code benutzt wird.
Vielleicht ändert dieser die Einstellung.
Misst Du mit dem Oszi oder versuchst Du nur, Daten mit einer Gegenstelle
zu empfangen?
GPIO für LED's
> hardware."
TX und RX sind High
> sparen):
> dies gegeben).
Bei PA11 und PA12 brauche ich doch kein Remap, oder?
> zu empfangen?
Mit dem Oszi.
Das wird wohl mit einem 8MHz Quarz nicht funktionieren
system_stm32f10x.c:
#ifdef STM32F10X_CL
    /* Configure PLLs ------------------------------------------------------*/
    /* PLL2 configuration: PLL2CLK = (HSE / 5) * 8 = 40 MHz */
    /* PREDIV1 configuration: PREDIV1CLK = PLL2 / 5 = 8 MHz */
    RCC->CFGR2 &= (uint32_t)~(RCC_CFGR2_PREDIV2 | RCC_CFGR2_PLL2MUL |
                              RCC_CFGR2_PREDIV1 | RCC_CFGR2_PREDIV1SRC);
    RCC->CFGR2 |= (uint32_t)(RCC_CFGR2_PREDIV2_DIV5 | RCC_CFGR2_PLL2MUL8 |
                             RCC_CFGR2_PREDIV1SRC_PLL2 | RCC_CFGR2_PREDIV1_DIV5);
    /* Enable PLL2 */
    RCC->CR |= RCC_CR_PLL2ON;
    /* Wait till PLL2 is ready */
    while((RCC->CR & RCC_CR_PLL2RDY) == 0)
    /* PLL configuration: PLLCLK = PREDIV1 * 9 = 72 MHz */
    RCC->CFGR &= (uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLXTPRE | RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLMULL);
    RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLXTPRE_PREDIV1 | RCC_CFGR_PLLSRC_PREDIV1 |
                            RCC_CFGR_PLLMULL9);
23
#else
24
    /*  PLL configuration: PLLCLK = HSE * 9 = 72 MHz */
25
    RCC->CFGR &= (uint32_t)((uint32_t)~(RCC_CFGR_PLLSRC | RCC_CFGR_PLLXTPRE |
26
                                        RCC_CFGR_PLLMULL));
27
    RCC->CFGR |= (uint32_t)(RCC_CFGR_PLLSRC_HSE | RCC_CFGR_PLLMULL9);
28
#endif /* STM32F10X_CL */
Doch. Das funktioniert auch auf allen anderen STM32 mit 8MHz bis zur
maximalen Baudrate vom CAN von 1MHz. Du musst nur die Zahlen im von dir
geposteten Code anpassen. Lies im Reference Manual unter RCC nach, ist
nicht schwer.
Uwe schrieb:
> STM32F10X_CL
Ich habe einen STM32F10X_CL
Wenn 8MHz dran sind, wie soll das hier funktionieren?
    /* Enable PLL2 */
                            RCC_CFGR_PLLMULL9);
Programmierer schrieb:
> Dumm oder so?
Hast Du'nen Vogel, oder bist Du ein Vogel?
Wenn ich sage, das der Code da oben nicht für einen 8MHz Quarz passt,
kannst Du nicht herkommen und sagen das dieser doch mit 8MHz
funktioniert und nur die Zahlen angepasst werden müssen?!?!
Aber sonst geht's noch gut, oder wie?
Wieso kann ich das nicht? Verträgst du die Wahrheit nicht?
Du bist doch der der die Antworten nicht liest in zweimal das gleiche
postet.
Da sind keine Zahlen, sondern nur defines. Und wenn Du nicht mal
verstehst das der oben genannte CODE nicht mit einem 8MHz funktionieren
kann, dann scheinst Du wohl noch weniger Ahnung zu haben.
So kaper jetzt nicht den Thread hier. Vielleicht wollen andere noch
helfen.
Danke, auch für Deine Bemühungen bis jetzt!
Ich habe mal versucht es anzupassen:
 /*PLL2 configuration: PLL2CLK = (HSE / 5) * 8 = 40 MHz
    RCC_PREDIV2Config(RCC_PREDIV2_Div5);
    RCC_PLL2Config(RCC_PLL2Mul_8);
  RCC_PREDIV2Config(RCC_PREDIV2_Div2);
  RCC_PLL2Config(RCC_PLL2Mul_10);
      /* Enable PLL2 */
      RCC_PLL2Cmd(ENABLE);
      while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLL2RDY) == RESET)
      /* PLL configuration: PLLCLK = (PLL2 / 5) * 9 = 72 MHz */
      RCC_PREDIV1Config(RCC_PREDIV1_Source_PLL2, RCC_PREDIV1_Div5);
      RCC_PLLConfig(RCC_PLLSource_PREDIV1, RCC_PLLMul_9);
      /* Enable PLL */
      RCC_PLLCmd(ENABLE);
      /* Wait till PLL is ready */
23
      while (RCC_GetFlagStatus(RCC_FLAG_PLLRDY) == RESET)
24
25
26
27
      /* Select PLL as system clock source */
28
      RCC_SYSCLKConfig(RCC_SYSCLKSource_PLLCLK);
29
30
      /* Wait till PLL is used as system clock source */
31
      while(RCC_GetSYSCLKSource() != 0x08)
32
33
Würde das so gehen?
In deren Namen Zahlen sind. Wählt man hier andere Zahlen, wählt man
automatisch ein anderes richtiges Macro.
Uwe schrieb:
> Und wenn Du nicht mal verstehst das der oben genannte CODE nicht mit
> einem 8MHz funktionieren kann, dann scheinst Du wohl noch weniger Ahnung
> zu haben.
Ich habe jedenfalls schon diverse STM32 mit 8 MHz und CAN zum Laufen
gebracht, ohne hier dumme Fragen stellen zu müssen. Und natürlich
funktioniert der Code, wenn man die Zahlen anpasst. Da du aber nicht
verstehst wie man ein PDF liest und einen Texteditor bedient, verstehst
du scheinbar nicht so viel.
Uwe schrieb:
> Würde das so gehen?
Wie wäre es mit ausprobieren?
Uwe schrieb:
> aber bei einem F107'er
> mit einem 8Mhz Quarz mus man halt die system_stm32f10x Lib anpassen.
Davon spreche ich doch die ganze Zeit. Das ist keine Lib, sondern ein
Beispielcode, den du anpassen sollst. Das ist nicht so schwierig...
Könnte aber ein unbekannter Codeteil aktivieren....
Bedenke, dass Du einen Fehler suchst und die offensichtlichen Dinge
bereits geprüft hast.
Kannst Du detailierter auf deine Gedanken eingehen?
Wie @Programmierer schrieb müssen ggf. die Faktoren angepasst werden.
Der Code selbst ist korrekt, d.h. die verwendeten Register und die
Reihenfolge der Zuweisungen. Fehlerhaft wäre der Code aus dem 'else'
Bereich.
Was ist der Unterschied? Sei froh, dass Du nicht in die jeweiligen Bit's
umrechnen mußt, sondern die Zahlen in lesbarer Form eintragen kannst.
Uwe schrieb:
> Würde das so gehen?
Weiß nicht, was Du erreichen willst, d.h. deine Randbedingungen sind
unbekannt. Wenigstens die Kommentare könntest Du deiner Konfiguration
anpassen.
Die Forderung SYSCLK = 72Mhz sollte erfüllt sein.
Rastet die PLL ein? (Werden die whiles() durchlaufen?)
Uwe schrieb:
> system_stm32f10x.c
Diese Files sind normalerweise nur als template in der Lib enthalten und
sollten immer in das Projekt kopiert und an die verwendete Hardware
angepasst werden.
Mein erstes STM32 Projekt klappt mittlerweile schon ziemlich gut.
Ich sagte lediglich, das dieser Code, der nun mal ausgeführt wird in
meiner Umgebung, so nicht mit meiner Hardware (8Mhz Quarz am CL)
funktionieren kann, und nicht, das dieser fehlerhaft ist. Da sist für
mich ein Unterschied.
[c]
#ifdef STM32F10X_CL
    /* Configure PLLs
    /* Enable PLL2 */
RCC_CFGR_PLLMULL);
                            RCC_CFGR_PLLMULL9);
#else
RCC_CFGR_PLLXTPRE |
                                        RCC_CFGR_PLLMULL));
[c]
Dies habe ich so abgeändert, so das ich den CL'er auch mit einem 8MHz
fahren kann, da dieser NUR für einen 25MHz Quarz ausgelegt war.
Für uns gibt es nicht nur schwarz und weiß. Wir sind immer wieder froh
grau zu haben.
Er funktioniert auch mit 8 MHz. Es gibt genug Leute, die nicht den
maximalen Takt fahren möchten. Insofern wäre ich der Meinung gewesen,
dass Du eine sehr kleine Bitrate auf dem CAN hättest sehen müssen, wenn
Du von 36MHz ausgegangen bist.
Aber gut, nun funktioniert der Takt. Oder?
Wie gehts dem CAN?
