Flipflop/Register-Timing in FPGA bei Enable-Signal
OP #4198341
ich designe im Moment ein System auf einem FPGA mit VHDL.
Da ist bei mir folgende Frage aufgetreten.
Und zwar wird das Ganze mit einer FSM gesteuert, die auf positive
Taktflanke triggert.
Mit dieser schalte ich ab und zu ein Enable-Signal ein (also bei einer
positiven Taktflanke ein) und im nächsten Takt wieder aus (also bei
nächster positiver Flanke aus).
Das Enable-Signal soll diverse Register steuern (Schieberegister etc.),
die auch auf positiver Taktflanke schalten.
Nun meine Überlegung:
Bei der positiven Flanke, bei der das Enable-Signal wieder ausgeschaltet
wird, wird ja dann kurz das Register freigeschaltet.
Macht man das in der Regel so? Ist ja nur ein verschindend kurzer
Zeitraum.
Kann man das mit der Setup/Hold-Zeit von den Flipflops begründen?
Beim Dateneingang ist das ja so (sonst würden ja Schieberegister nicht
funktionieren), aber auch beim Enable-Eingang?
Simulation (Behavioral und Timing) haben die richtige Funktion
bestätigt, habs aber noch nicht auf dem Chip getestet.
Schonmal Danke für Klarheit!
#4200129
@ Markus Hehn (markushehn)
Ja.
> Ist ja nur ein verschindend kurzer Zeitraum.
Was meinst du? Die kurze Zeit, die das Enable Siganl NACH der Taktflanke
aktiv ist? Das ist normal, das ist bei JEDEM getakteten Signal so.
Ja. Der funktioniert genau so.
Siehe Taktung FPGA/CPLD.
OP #4200209
Danke für die Antworten!
> Ja.
Ja, das hab ich gemeint.
Vielen Dank! Genau sowas hab ich gesucht...
