(s) 1-3W LED Treiber für 30-60 Vin
Gast #4198396
Hallo zusammen!
Bin auf der Suche nach einer Möglichkeit aus einer Vin zwischen 30 - 60
V (Spannungsbereich kommt von 10S und 13S Li-Ion Akkus) eine LED bei
1-3W zu betreiben.
Nach etwas Recherche ist bisher der Recom R-78HB3.3_0.5 plus einem
kleinen Vorwiderstand für 400 - 450 mA das attraktivste. Die LED braucht
nur knapp 3V bei genanntem Strom, der Recom geht bei Erwärmung mit der
Spannung etwas zurück, die LED auch. Sollte sich trotz kleinem R
ausgehen.
Beides muss in ein kleines Gehäuse, die Größe des Recom plus nötigem C
an Vin und R vor LED wäre daher grad optimal.
Da nun aber evtl schon die Betriebsblindheit eingesetzt hat, frage ich
nach Alternativen. Die meisten richtigen LED-Treiber in der Größe sind
eher für taschenlampenübliche Spannungen.
Kennt da noch jemand was fertiges? So auf Basis von MAX5035 o.ä. wäre ja
auch recht klein zu machen.
Sehe so diese ganzen dealextreme und aliexpress- Module für wenige €/$
das Stück. Sowas für höhere Spannung wäre schön, oder ist gerade das der
Grund dass ich da nichts finde?
(Firma: Pesch Marinescheinwerfer) #4198440
Hallo Beatbuzzer,
den Chip (alleine) würde ich dir nicht empfehlen.
Du möchtest bis zu 56,7 V Spannungsdifferenz erreichen, dabei aber bis
zu 450mA Strom abnehmen.
Laut Datenblatt hat das gute Stück einen Wirkungsgrad von bis zu 80% bei
30V_in, bei höheren Spannungen wird das noch weniger. Dazu kommt ein
thermischer Widerstand von 60K/W.
Jetzt rechnen wir mal...
56,7V * 0,45 A * 0,2 (Verlustleistung) ~= 5,1W (Abwärme)
=> Die Junction-Temperatur wird ca 300 °C über der Außentemperatur
liegen, was das gute Stück zerstören wird.
Dir bleibt also höchstens die Chance, die Spannung in mehreren Stufen zu
reduzieren, die die einzelnen Stufen nicht beschädigen.
Florian
Gast #4198485
Was hast Du da gerechnet? ;)
Der Wirkungsgrad worst case ist 76% lt Datenblatt. Macht also bei 3,3V x
0,45A grob 1,5W raus und demnach 2W rein. Ergibt 0,5W Verlust.
Ist zwar auch nicht gerade gut, aber noch problemlos zusammen mit der
LED-Abwärme über das Metallgehäuse abzuführen.
Gast #4199987
Der ZXLD1362 ist natürlich genial mit ein paar wenigen Bauteilen drum
herum. Zwar nichts fertiges, aber gut genug um sich mal die Mühe für
einen Aufbau/Platine zu machen.
Habe da auch noch was von Meanwell gefunden:
https://cdn-reichelt.de/documents/datenblatt/D400/LDD_H_XX.pdf
Fertige LED-Treiber 9-56V, 300-1000 mA.
Zwar schon wieder etwas größer, als für mich passend und mit 56V schon
recht nahe an der 54,6V (13S) Grenze. Aber der Vollständigkeit halber
wollte ich sie nochmal mit nennen.
