Verständnisfrage: Unterschied | und & beim Schalten von GPIOs in C
OP #4198437
Hallo liebe Community,
ich habe, vor ein paar Tagen, angefangen mit C Mikrocontroller zu
programmieren. Dabei ist mir aufgefallen, dass manche Leute in ihrem
Code "|" oder "&" vor dem = verwenden, wenn sie den Status eines Outputs
verändern.
Beispielsweise diese Zeile:
 PORTB |= (1<<5);
Oder diese Zeile:
 PORTB &= ~(1<<5);
Doch wozu dienen diese beiden Zeichen an dieser Stelle und wann
verwendet man | und wann &.
Vielen Dank für eure Antworten
Gustav
Gast #4198447
auf gut Deutsch:
Wenn du auf einen Portwert eine logische 1 verundest, löscht u.U. alle
alten Stellen
bei einem oder(|) bleiben mit sicherheit die alten Werte enthalten und
an der Stelle an der du die 1 haben willst steht auf alle Fälle eine 1
#4198450
Die Schreibweise
  a op= b;
ist nichts anderes als eine Abkürzung für
  a = a op b;
(wobei op ein Operator ist, wie zb + oder - oder * oder &, aber auch die bit-Operationen 'Und' & bzw. 'Oder' | lassen sich dafür verwenden)
  PORTB |= (1<<5);
ist also nichts anderes als die C-Kurzschreibweise für
  PORTB = PORTB | (1<<5);
Näheres zu diesen Kurzformen weiss dein C-Buch.
Gast #4198452
Gustav M. schrieb:
> Beispielsweise diese Zeile: PORTB |= (1<<5);
Die ausführliche Schreibweise heißt:
PORTB = PORTB | 0b00100000.
Es wird also eine 1 um 5 Stellen nach links geschoben. Die Klammer
ergibt dann den binären Wert 0b00100000.
Anschließend kommt eine Oder-Verknüpfung mit dem Inhalt von PORTB, was
letztlich das 5.Bit in PORTB setzt ohne irgendwelche anderen zu
verändern.
> Oder diese Zeile: PORTB &= ~(1<<5);
Hier soll das 5.Bit auf 0 gesetzt werden.
Zunächst wird in der Klammer wieder 0b00100000 erzeugt, dann durch die
Tilde (~) aber invertiert und mit dem Inhalt des PORTB UND-Verknüpft.
Vollständig lautet dies dann:
PORTB = PORTB & 11011111
Letztlich wird also Bit 5 gelöscht, alle anderen bleiben unverändert.
Gast #4198455
Wann verwendet man es? Wenn man zeigen möchte, dass man noch den alter
C-Hacker Stiel beherrscht.
Heutzutage unterstützen alle Compiler Bitfelder. Da kann man einfach
schreiben: PORTB.BIT5 = ON;
Gast #4198463
> alter
Das hat nix mim Compiler zu tun. Die Struktur kann man sich innerhalb
von 2 Minuten mit nem struct + define zusammendödeln.
Ändert nix daran das das die Antwort nicht beantwortet.
Leserlichers wärs mit Sicherheit besser(ich bin kein AVR-"Experte", weiß
deswegen nicht was die AVR lib dazu so anbietet)
