NAS kommt erst nach Änderung der IP ins Internet?
OP (Firma: Q3) #4198783
Ich habe gestern abend für einen Bekannten fast 3 Stunden
Teamviewer-Sitzung gemacht, um ein Netzwerk-Problem zu lösen. Das ist
mir zwar am Ende auch gelungen, allerdings kann ich mir das so nicht
erklären und bin immer noch unzufrieden.
Er betreibt ein LAN mit einer Fritzbox, eingestellt auf das übliche
Netzwerk 192.168.178.0/24. Der Pool des DHCP-Servers in der Fritzbox
erstreckt sich von 100-200.
Delinquent war ein Synology-NAS mit der lokalen IP von 201. Im Lan hat
Alles bestens funktioniert (Lesen, Schreiben, Timemachine, Webserver
usw.) - alles perfekt.
Dass etwas nicht stimmt, wurde bemerkt, als in der NAS-Systemsteuerung
immer wieder die Fehlermeldung auftauchte, dass sich das NAS nicht mit
dem Updateserver verbinden könne. Weitere Tests mit der E-Mail-Funktion
zur Signalisierung von Problemen (Lüfter, Platte voll, unberechtigte
Zugriffsversuche usw.) ergaben ebenfalls immer die Meldung im Log:
"cannot resolve destination". Also ein DNS-Problem.
Aber jeglicher Versuch bei diversen Änderungen der DNS-IPs schlug fehl
(Fritzbox-IP, IP von OpenDNS oder Google), nichts half. Im gleichen LAN
laufen noch mehrere Computer, die alle mit diesen Einstellungen
problemlos ins Netz kommen. Dann kam ich auf die Idee, mal direkt die IP
des Mailservers einzusetzen, um das vermeindliche DNS-Problem
auszuhebeln. Dadurch änderte sich die Fehlermeldung auf "cannot connect
...". Also gar kein Weg ins Internet, DNS war nur das erste Hindernis,
das zum Tragen kam.
Nach stundenlangen Versuchen kam ich aus lauter Verzweiflung auf die
Idee, mal die IP des NAS von 201 auf 99 zu ändern und zu meiner
Verblüffung funktionierte plötzlich Alles. Was zum Teufel soll das?
(Bitte keine Hinweise auf falsche IP-Einstellungen oder doppelt
vergebene IPs. Das habe ich ausführlich getestet und ich habe auch schon
"einige" Netze eingerichtet, DAS war es definitiv nicht!)
Ich habe danach alle relevanten Einstellungen der Fritzbox untersucht
und keinerlei EInstellung gefunden, die das bewirken könnten (z.B.
"Firewall"). Wie kann sowas sein? Gibts im neuesten FritzOS irgendwelche
Einschränkungen bezüglich IP-Adressen oberhalb von 128 oder so?
Die Synology ist direkt mit einem kurzen TP-Kabel mit einem Port der
Fritzbox verbunden. Außerdem sind Kabel selten IP-selektiv ...
OP (Firma: Q3) #4198788
c.m. schrieb:
> der nas fehlte das default gateway?
Eigentlich nicht, da war die IP der Fritzbox hinterlegt. Diese
Einstellung wurde ja auch beim Ändern der IP des NAS nicht geändert.
Ich weiss, dass eigentlich Alles streng logisch ist: "Es gibt keine
Mysterien". Damit foppe ich sonst selber immer Freunde und Bekannte,
wenn diese in Computer-Sachen herumheulen "... das geht nicht!". Und
bisher hatte ich damit auch immer Recht.
Gast #4198795
dafür logt man sich per ssh auf den NAS ein und testen von dort was
nicht geht.
dns
Routing
ping
dann könnte man das Problem sehr schnell eingrenzen. Im Zweifelsfall ist
in der Fritzbox ein filter für die 201 gesetzt. Hatte auch schon mal das
Problem das eine WebCam an einer IP nicht funktioniert hat, da ging
einfach das Portforwarding nicht.
Gast #4198798
komisch. eigentlich brauchts nur 3 dinge um "ins internet" zu kommen
1. die nas braucht eine eigene ip
2. einen dns-server (entweder der router falls der das kann, oder einen
dns aus dem internet)
3. ein default gateway damit die nas weiß wo sie pakete hinschicken soll
die nicht in ihr subnetz passen.
vielleicht blockt der router anfragen von ip's die er nicht per dhcp
vergeben hat (oder in dhcp-range liegen)? teste das doch mal mit einem
laptop an :)
OP (Firma: Q3) #4198807
Mein Bekannter ist heute morgen erstmal in den Urlaub gefahren, deshalb
wollte er auch unbedingt, dass ihn sein NAS erreichen kann
(Video-Überwachung des Grundstücks mit "Surveillance Station"). Wenn er
wieder da ist, gehe ich der Sache nochmal auf den Grund.
Gast #4198866
Ich verstehe den ursprünglichen Ansatz nicht: Mein Router läuft auf
192.168.0.1 und vergibt DHCP-Adressen von 192.168.0.2 bis .199.
Wichtigen Geräten -wie der Synology NAS- habe ich eine feste Adresse
zugeordnet, die NAS bspw. auf Endung .12. Wieso sollte die Adresse
außerhalb des DHCP-Bereiches liegen?
Die Synology war recht unkompliziert einzurichten, je nach verwendetem
Dienst noch ein Port Forwarding und fertig.
Ach so: Die MAC-Adresse der NAS war im Router freigegeben?
Gast #4198892
Oder man dem Besuch über's Wochenende keinen Zugriff auf's NAS
ermöglichen will indem man in der NAS-Firewall nur einen kleinen Bereich
an IP-Adressen zulässt, der eben nicht im DHCP-Bereich liegt...
Gast #4198908
Raff schrieb:
>> weil sonst der DHCP-Server die Adresse an jemand anderes vergeben kann
>> und man dann ein Adresskonflikt hat.
> Dafür gibts gratuitous arp und reservierungen
dafür muss das gerät aber eingeschaltet sein, und wenn man Reservierung
verwendet muss man keine feste IP am Gerät vergeben.
OP (Firma: Q3) #4198954
Ich halte es üblicherweise mit der Logik "Fest installierte Geräte -
feste IP, mobile Geräte - DHCP". Zumindest bei kleinen Netzen (1..30
Geräte), die ich noch überblicke.
Dass in der FB VPN eingeschaltet sein könnte, damit habe ich nicht
gerechnet und auch nicht nachgesehen. Meinem Bekannten traue ich das
auch nicht (absichtlich) zu, evtl. hat er da irgendwie "blind"
herumprobiert ...
Guter Hinweis! Danke.
Gast #4198958
spätestens bei IPv6 wird es damit schwer.
Einfach in der Fritzbox anklicken das das gerät immer die gleiche IP
bekommt und fertig - hätte dir 3 stunden Arbeit gespart
