Rohrwiderstand: Stand der Technik?
Gast #4198969
ein Kollege meinte, dass die Rohrwiderstände langsam aussterben. Ist das
so richtig?
Wenn ja, was nimmt man denn als Ersatz, wenn ich bei hohen Lasten etwas
Energie "verbraten" will.
Oder liegt das Aussterben daran, dass man Schaltungen so aufbaut, dass
man möglichst wenig verbraten will.
#4198981
Gast #4198997
Man sucht sich einen Widerstand im Internet (z.B. Digikey) mit der
Verlustleistung, die man braucht!
Die genau gleiche Bauform ist natürlich nicht zu haben, dafür ist
moderner meist kleiner...
Gast #4199004
Daran, daß die Dinger schlecht automatisiert zu verbauen sind,
MELF muss geklebt werden.
Aber es wird immer Widerstände für grössere Leistungen geben. Man legt
nur nicht mehr jeden Widerstand 1000% überdimensioniert aus.
Gast #4199166
Huh?
Also ich verstehe unter MELF MMA 0207, MMB 0204 und MMU 0102. Also diese
Burschen hier:
http://www.vishay.com/docs/28714/melfpre.pdf
Wir verbauen das Zeug in gigantischen Stückzahlen in Serie,
vollautomatisch, da wird nix geklebt. Das läuft 1:1 wie bei den
Chipwiderständen auch. Schwierig ist da nichts.
Vorteile der Dinger:
- Gute Belastbarkeit (MMA = 0,25W statt 1206 = 0,125W)
- TÜV / UL - MELF-Voodoo (Ein MELF kann angeblich keinen Kurzen reißen)
#4199246
Einerseits: Energiesparen ist auch dann erwünscht wenn es sich um
Milliwatt handelt. Manchmal sind die Klimmzüge wegen einiger Bruchteile
eines Watt geradezu lächerlich.
Andrerseits: früher hat man kleinere Spannungen mit Vorwiderständen aus
der Netzspannung erzeugt: Radios mit Röhren der U-Serie, TV-Geräte mit
denen der P-Serie.
Die Schaltnetzgeräte brachten da einen großen Fortschritt, da sie mit
viel preiswerteren Trafos die benötigten kleineren Spannungen erzeugen.
Netztrafos waren zu schwer und wegen des vielen Kupfers auch zu teuer.
Dazu kommt dann noch, dass die Standby- oder Startschaltungen auf
Sparsamkeit gezüchtet sind.
Gast #4200045
Rohri schrieb:
> http://www.amazon.de/Amico-Watt-Power-Keramik-Widerstand/dp/B00HKEJ9SI
> Sowas in der Art meine ich. Wie kann ich die Dinger denn am Besten
> substituieren?
Hallo Rohri,
a) Warum? Ja, man versucht nicht einfach die 150W "zu verbraten"
sondern die Schaltung Energieeffizient (das Wort hast Du sicher schon
mal im Fernsehen gehört) zu gestalten. Aus diesem grund wurden die
Heatballs auch abgeschafft. Manchmal geht das aber einfach nicht weil
man die Widerstände z.B. entweder als Testlast braucht oder die
Schaltung nicht umdimensionieren kann oder ... Das läuft aber auf wenige
Sonderanwendungen raus. Das ist auch der Grund für die gerin ge
Marktdurchdringung. Mehr und Mehr herstelelr geben das geringen Geschäft
mit den niedrigen margen auf.
b) Alternativen. Die von Dir verlinkten Widertsände sind eine
Möglichkeit, es gibt aber auch Keramik-Hochlastwiderstände (Beispiel:
http://www.reichelt.de/11W-AXIAL-0-15/3/index.html?&ACTION=3&LA=446&ARTICLE=110685&artnr=11W+AXIAL+0%2C15&SEARCH=keramik+hochlastwiderstand)
die zwar nicht bis 150W reichen aber von diesen entsprechend viele in
Serie geschaltet passt dann auch wiedeer. Achtung: Alle Widerstände
haben je nach Temepratur ein "Derating", d.h. sie dürfen bei Belastung
zwar warm werden aber dann nicht mehr mehr mit der vollen Nennlast
betrieben werden.
rgd
Gast #4200058
Der freundliche Chinese macht Dir sowas auch gern:
http://www.aliexpress.com/item/200W-500-Ohm-Coiling-DIP-Wire-Wound-Power-Ceramic-Cement-Resistors/2043026580.html
sowas ist im Bereich 5-20W in der Industrie aber gängiger und von recht
vielen zuverlässigen Lieferanten zu haben:
http://www.aliexpress.com/item/Wire-Wound-Ceramic-Cement-Power-Resistor-20-Ohm-100W-5/32219383493.html
Ansonsten hat allein Digikey über 100 Verschiedene an Lager, ähnlich
deiner Bauform von 4 verschiedenen Herstellern.
Die Massen an Widerständen für Kühlkörpermontage garnicht mitgerechnet.
Und da sind wir genau am Punkt. Je nach Kühlkonzept kann es sehr
unangenehm sein so einen heissen Prügel im Gerät zu haben da viele
Bauteile nicht so Freude an einer heissen Umgebung haben. Mit
Kühlkörpermontage hat man da mehr Freiheiten.
viel Erfolg
Hauspapa
Gast #4200585
Ich glaub ich schreibe besser noch was zum Hintergrund meiner Frage.
Ich bin Mitglied in einem Eisenbahnerverein und wir haben ein paar alte
110/111er bei uns stehen.
Hier sind unteranderem Rohrwiderstände zu finden und ich hab jetzt die
Sorge, dass wenn mir einer abraucht, dass ich keinen Ersatz mehr am
Markt finde.
#4200600
> Markt finde.
dann nimmst du eben die passende Leistung an TO220 R (auch mehrere mit
KK Berechnung K/W) auf Kühlkörper, das ist ähnlich deinen
Rohrwiderständen, du musst den Platz und den Berührungsschutz haben
damit die Wärme abgeführt werden kann und sich niemand verbrennt.
