NTC 10K Vorteile?
Gast #4199186
macci schrieb:
> Und kann man diese von beliebigen Lieferanten nutzen?
Prinzipiell schon. Allerdings hat jeder NTC eine andere Kennlinie. Zur
Interpolation nutzt man das Steinhart-Hart-Polynom und dessen
Koeffizienten gibt jeder Hersteller an.
#4199717
Harald W. schrieb:
> hinz schrieb:
>> NTC ist billiger als Pt, aber weniger genau.
> Nicht nur der Sensor ist billiger, sondern auch die Auswerteschaltung.
> Das liegt daran, das die prozentuale Widerstandsänderung pro Grad bei
> NTCs deutlich grösser als bei Pts ist.
Aber NTCs sind eben nicht so genau. Ein Abgleich oder eine
Referenzmessung für die zu messende mittlere Temperatur ist hilfreich.
Wird der PTC ausgetauscht, so muss die Referenzmessung wiederholt
werden.
Beim PT-Sensor kann man sich das sparen. Dort gibt es definierte
Genauigkeitsklassen.
mfg klaus
Gast #4199887
Der entscheidende Nachteil von NTCs ist der eingeschränkte
Temperaturbereich. Aber wenn der ausreicht, können sie mit Pt durchaus
mithalten. Hier werden seit ein paar Jahrzehnten NTCs verbaut, die ohne
Abgleich austauschbar sind. Man kann öfter mal jeweils 4 Stück bei
gleicher Temperatur beobachten. Die liefern praktisch auf +/-0.2 Grad
die gleiche Anzeige.
Suchbegriffe fallen mir gerade nur BetaCurve und Betatherm ein. Reichelt
hat angeblich auch welche, aber die sind verdächtig billig.
