Verständnisfrage zum Schwingkreis
OP #4199373
Habe gerade im Wilfried Weißgerber Band 2 nun das Kapitel über
Schwingkreise abgearbeitet und irgendwie kann ich mir unter der "Güte"
und der "Bandbreite" eines Schwingkreises noch praktisch nicht viel
vorstellen.
Da steht, dass die Bandbreite als die Fähigkeit eines Schwingkreises
verstanden werden kann, die Resonanzkurve meines Schwingkreises von
anderen zu trennen.
Was genau ist damit gemeint?
Angenommen ich will einen Sender empfangen, den ich bei 13 MHz gut höre
und meine Bandbreite ist schlecht. Heißt das jetzt, dass ich dann vllt
auch einen Sender hören werde, der bei 11 MHz ist?
Nun eine Frage zur Güte:
Je höher die Güte, desto schmaler die Bandbreite. Wenn ich jetzt (nur
als Beispiel) bei hoher Güte einen Strom von 5A reinschicken muss um
einen Sender bei 10 MHz zu hören, würde ich dann die anderen Sender um
10 MHz fast garnicht hören, weil die Stromstärke die ich für die anderen
Sender reinschicken müsste sich von den 5A stark unterscheiden?
Ich hoffe die Frage ist verständlich.
Gast #4199395
Als Bandbreite kannst du dir die Breite des Frequenzbereiches
vorstellen, in dem der Schwingkreis in Resonanz ist.
 Z
 |      / A  \            /        B          \
 +--------------------------------------------------------> f
A = geringe Bandbreite
B = große Bandbreite
OP #4199403
Hallo Peter,
danke für die Zeichnung ;) Stimmt das denn oben soweit, was ich
geschrieben habe?
Bewirken diese Grenzfrequenzen denn ebenfalls eine Dämpfung wie bei
anderen Filtern? Ist das der Grund für diese "Selektionseigenschaft" ?
Gast #4199418
Ich habe das Gefühl, dass es hier um Filter nicht um Schwingkreise geht.
Denn Schwingkreise haben exakt eine Resonanzfrequenz und eine Güte (die
sich aus parasitären Verlusten ergibt).
Was der Begriff Bandbreite bei einem Schwingkreis sein soll, ist mir
Rätselhaft. Aber bei einem Filter würde das passen.
#4199447
Die Güte ist erstmal das Verhältnis zwischen der während einer
Schwingung zwischen L und C ausgetauschten Energie und den dabei
entstehenden Verlusten.  bzw. Q = (X0 / R)  der Blindwiderstand bei
Resonanz geteilt durch das R, wenn dieses ein Serienwiderstand zu L ist.
Eine Stimmgabel kann z.B. durch einen Schlag angestoßen werden. Die
dabei aufgenommene Energie reicht für viele tausend Schwingungen, bei
der bei jeder Schwingung nur weniger als ein Tausendstel der in der
Stimmgabel enthaltenen Energie verloren geht. Man hört ja, wie die
Schwingungen während einiger Sekunden immer geringer werden, also viele
tausend Schwingungen anhalten.
Die Schwinggüte bewegt sich da im Bereich von einigen Tausendern.
Ein Uhrenpendel wird nach so etwa 50 Schwingungen in der Amplitude um
den Faktor e schwächer schwingen. Seine Schwinggüte liegt dann etwa bei
50.
Gute LC- Schwingkreise haben so um die 100 als Schwinggüte, bei
Schwingkreisen für 450kHz oder für 10,7MHz (etwa bei 400 liegt die
Grenze von LC-Schwingkreisen)
Bei LC-Kreisen ist die Güte auch das Verhältnis X0 zu R, dh. zwischen
Blindwiderstand des L oder C bei Resonanzfrequenz und dem R, das für
Verluste verantwortlichist.
Bandbreite und Schwinggüte sind eng verknüpft.
 Falls das den Schwingkreis anstoßende Signal die falsche Frequenz hat,
kann es den Austausch der großen Energiemengen im L und C nicht stören,
der Schwingkreis wird also unbeirrt auf seiner Frequenz weiterschwingen.
Je größer die Güte ist, desto näher muss die anregende Frequenz
sein,damit sie Wirkung auf den Schwingkreis hat.
Gast #4199482
> vorstellen.
Nun ja, deine Fragen zeigen deutlich, daß du bislang noch garnichts
verstanden hast.
1. die Güte eines jeglichen schwingfähigen Gebildes (vom Schwingkreis
bis zur singenden Säge) ist einfach nur ein Maß für dessen
Reibungsverluste. Stell dir einen idealen und somit verlustfreien
Schwinger vor. Den stößt du einmal an (womit du ihm ein Stück Energie
gibst) und er schwingt anschließend ewig. Er hat nämlich eine
unendliche Güte. Aber in der realen (makroskopischen) Welt ist alles
verlustbehaftet und deshalb klingt jegliche Schwingung mit der Zeit ab,
weil die Schwingenergie per Reibung in Wärme umgesetzt wird. Je
schneller dieses Abklingen stattfindet, desto geringer ist die Güte des
Schwingers.
2. Bandbreite:
Stell dir vor, daß du einem Schwinger eine Leistung in Form einer
Wechselgröße zuführst. Also bei einem mechanischen Schwinger in Form von
regelmäßig erfolgendem Anschubsen oder beim Schwingkreis in Form einer
Wechselspannung oder Wechselstromes. Der Schwinger wird sich also im
Takte dieser Anregung bewegen und hin und her schwingen.
Nun wird die Amplitude, die du am Schwinger messen kannst (also wie weit
der Schwinger ausschwingt) von der Anregungsfrequenz und der
Resonanzfrequenz des Schwingers abhängen. Am größten ist sie natürlich
dort, wo die Anregungsfrequenz gleich der Resonanzfrequenz ist und je
weiter beide auseinander liegen, desto kleiner wird die Amplitude sein.
Das ist - grafisch aufgetragen - eine Art Glockenkurve.
Die Bandbreite ist eine Definitionssache. Zumeist meint man den
Frequenzbereich, wo die Amplitude mindestens 50% des Wertes im höchsten
Punkt der Glockenkurve beträgt. Aber es gibt auch andere Kriterien, z.B.
gemessen bei 10% oder so.
W.S.
#4199823
Definitionssache Ja, aber:
Übliche Definition ist "halbe Leistung" im Vergleich zum Maximum der
Durchlasskurve.
Dem entsprechen von der Amplitude her das 0,707..fache bzw. als
Dämpfungsangabe 3dB Dämpfung.
