Kondensator spannungsreduktion Lebensdauer
Gast #4199546
Hallo
ich habe da eine Frage bezüglich kondensatoren und ihr Lebensdauer in
abhänigkeit der spannung.ein gerät hat eine Nennbetriebsspannung von
110-250VDC die geräte werden mit 230 V DC betrieben.nach 3/4 jahren
gehen die kondensatoren hopps.kann ich die Lebensdauer der kondensatoren
erhöhen wenn ich sie mit nur 200 oder 110 VDC betreibe.
hatte hier was gefunden bin aber jetzt irgendwie durcheinander.
http://jianghai-europe.com/wp-content/uploads/JIANGHAI_Elko_Lebensdauer_AAL.pdf
oder google kondensator spannung lebensdauer der 3te link
er heir sagt jmd das bei Aluminium-Elektrolytkondensatoren eine
geringere Spannung einen erhöhten ESR mit sich bringt un damit wieder
eine erhöhte verlustleistung..bezieht sich aber wohl auf AC
http://www.elektronikpraxis.vogel.de/design-tipps/power/articles/386515/
wie wirkt sich den die geringere spannung auf die verlustleistung un
damit auf die erwärmung aus?
Gast #4199577
Weniger Spannung bedeutet mehr Strom bei gleicher Leistung. Da ist also
nichts lebensdauerverlängendes zu vermuten.
Konstruktionserfolg für den Hersteller, falls er keine Garantie leisten
möchte. Nimm anderen Hersteller oder verbessere das Gerät durch bessere
Elkos.
Gast #4200201
oh die seite mit den berechnungen ist ja mal super! Vielen Dank
mhh schrieb:
> +/- schrieb:
>> Schon, aber nur in geringem Mass.
> Hellseher?
> Bei der Berechnung sehe ich keine Berücksichtigung des höheren
> Ripplestroms. Dort geht es um den -> Temperatureinfluss <- auf die
> Lebensdauer.
schau mal rechts bei ALUMINUM ELECTROLYTIC wo steht x=tm-(Ta+deltaT)/10
deltaT=temp rise from ripple current.
da ist es doch berücksichtigt.
Gast #4200443
Ja und WO gibst Du die Werte im Berechnungsfeld ein?
Die Erhöhung der inneren Temperatur durch höheren Ripplestrom ist auch
Baugrößenabhängig. Wie berechnest Du das und welches Feld dafür?
Es bleibt leider dabei:
> Elkos.
#4200526
cesor schrieb:
> nach 3/4 jahren
In der Regel gehen bei Schaltnetzteilen die (Sieb-) Elkos auf der
Sekundärseite zuerst hops,
deren Spannung wird aber geregelt und ist damit (bei
Weitbereichsnetzteilen) unabhängig von der Eingangsspannung.
Die primären Elkos würden zwar weniger Spannung sehen, dafür aber höhere
Ströme. Mehr Strom bedeutet wegen erhöhter Temperatur eine Verringerung
der Lebensdauer, was den Effekt der Spannung zunichte machen kann.
Gast #4200592
Geht ja nur ums abschaetzen.
dT sollte sich beim verdoppeln des Stroms vervierfachen,
wenn man mal annnimt ESR und Waermeuebergangswiderstand sei konstant.
L2 = L1 (Vr/Vo) 2^X
X1 = (Tm - (Ta +   dT))/10
X2 = (Tm - (Ta + 4 dT))/10
Mal angenommen Cap maxT sei  105C,
und dT in der vorhandenen Anwendung betrage 10Grad C.
(105 - (25 + 10))/10 = 7
(105 - (25 + 40))/10 = 4
L2(1) = L1   1  2^7
L2(2) = L1   2  2^4
fuehrt dann wohl hier eher zu einer Lebensdauerverkuerzung.
