SPI Probleme
OP #4199564
Hi, habe folgendes Problem am SPI Bus (nur senden,Empfang interessiert
nicht)
Situation 1:
jeweils einen Tastkopf (8pF) an CLK und an MOSI. Signale sehen
lehrbuchmäßig aus und von den Phasen bzw. Timing so wie im Datenblatt
des Slaves (TRF7962A) gefordert.Kommunikation schlägt jedoch fehl
Situation 2:
nur noch ein Tastkopf an MOSI. Kommunikation funktioniert.
Situation 3:
überhaupt kein Tastkopf. Keine Kommunikation.
Situtation 4:
Zwei Tastköpfe an MOSI, einer an CLK. Signale sehen exakt aus wie in
Situation 1 beschrieben. Kommunikation funktioniert.
Meine Schlussfolgerung: Ist die Kapazität an MOSI größer als an CLK geht
alles, wenn nicht, dann nicht. Frage ist nur, warum?
Ob der Massanschluss der Tastköpfe mit der Schaltungsmasse verbunden ist
spielt übrigens keine Rolle. Ich kann das Ganze auch nachstellen, wenn
ich einen kleinen C zwischen MISO und GND hänge.
Jemand ein Idee?
Gast #4199675
Chris H. schrieb:
> Jemand ein Idee?
Mit der kapazitiven Belastung verzögerst du Flanken. Mit dem Tastkopf an
MOSI verschiebst du die Flanken so weit, dass bei der Clock-Flanke noch
das richtige Signal anliegt. Wenn das so kritisch ist, erfolgt der
Signalwechsel auf der falschen Flanke.
> Signale sehen lehrbuchmäßig aus ...
Bist du sicher, dass du mit der richtigen Seite im Lehrbuch vergleichst.
Es gibt 4 SPI Modi.
OP #4199775
So trivial (falscher SPI Modus) ist das Problem leider nicht. In meinem
Fall werden die Daten bei fallender Taktflanke vom Master auf den Bus
gepackt und bei steigender vom Slave eingelesen. So will es der Slave
laut Datenbaltt und so bekommt er es auch. Wie gesagt, auf dem Scope
sieht es sauber aus. Eine zeitliche Verschiebung der Taktflanken war
auch mein erster Gedanke, hat sich aber leider nicht bestätigt. Die
Kapazitäten der Tastköpfe sind zu gering. Ausserdem, wie bereits
geschrieben, sehen die Signal bei Situation 1 und 4 (siehe oberster
Beitrag) exakt gleich aus, mit dem Unterschied dass Situation 4
funktioniert, Situation 1 nicht. Zeitliche Verschiebungen der Flanken
durch die Kapazitäten kann ich selbst bei höchster Auflösung nicht
erkennen (Tektronix MSO4000)
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4200704
> Situation 2:
Falscher SPI-Modus. Das wars bei solchen Fehlern bei mir bisher
immer... :-/
Hast du einfach mal die anderen 3 SPI Modes ausprobiert? Nur zur
Sicherheit...
spess53 schrieb:
> Dir ist aber schon aufgefallen, das für Schreiben und Lesen
> unterschiedliche SPI-Modes verwendet werden?
Wer macht denn sowas? Diese Schnittstelle sieht mir verdächtig nach
Murks aus. Hat das der Prakti hingebastelt?
OP #4200713
Sowas macht Texas Instruments :) Ich benutze den Lesemodus aber nicht.
Ich schreibe lediglich. Und ich benutze definitiv den richtigen SPI
Mode. Es funktioniert ja auch absolut zuverlässig, wenn die Kapazität am
MOSI ca. 10pf größer ist als an Clock.
Gast #4201380
Wenn es am sehr knappen Timing liegt und du noch etwas Platz auf der
Platine bzw. die Möglichkeit zum einbauen hast:
Einfach in die "empfindliche" Signalleitung einen nichtinvertierenden
Buffer einbauen. Der verzögert das Signal um ca. 5ns, was möglicherweise
schon ausreichen könnte um eine zuverlässige Kommunikation zu erzeugen.
Gast #4201397
Chris H. schrieb:
> Situation 1:
> Situation 2:
> Situation 3:
> Situtation 4:
Das Problem kommt mir von einem TRF7961 (ISO15693 only) sehr bekannt
vor.
Wir haben damals bei TI nachgefragt und die Ursache gemeinsam gesucht.
(Das Produkt war schon länger im Sortiment ohne Probleme, ohne
Änderungen im Layout/Schaltplan)
Vor dem Löten waren die Chips im Tester von TI völlig OK , danach (nur
durch den Ofen, blank ohne Lötzinn durch den Ofen, nie elektrisch
betrieben) fielen die in einigen Bereichen (Logikteil) auf dem Tester
durch. Das Phänomen mit den Kapazitäten an SPI hatten wir in der
gleichen Form. Hat uns sehr verwirrt.
Gab auch noch ein paar weitere Symptome: Es kam z.b. vor, dass die
Frame-Generierung aus dem Tritt kam und bis zum nächsten SW Reset
kontinuierlich logische 0en auf dem RF Signal generierte ...
Mit Hilfe von TI haben wir Probleme beim Löten ausgemacht und
korrigiert. Das Reflow-Profil wurde angepasst, neue TRFs bei anderem
Distri bestellt. Bei der nächsten Charge war dann alles wieder normal.
Die bereits bestückten LP haben wir um einen kleinen C an MOSI und MISO
erweitert. Laufen. Sind aber aussortiert in meinem Schrank ;-) Verkaufen
würd' ich die nicht mehr.
#4201563
> korrigiert.
Daß ein Fehler nicht mehr auftritt, heißt noch lange nicht, daß auch die
Ursache gefunden wurde.
Es kann sein, daß durch die höhere Temperatur Wasser austritt und damit
die internen Schaltungskapazitäten etwas kleiner werden.
Ich würde trotzdem die anderen SPI-Modi testen, nicht immer sind
Supportmitarbeiter auch die hellsten Leuchten.
Eine weitere Gefahr sehe ich in dem Mode ohne /SS-Pin. Den sollte man
immer vermeiden, da wenn einmal die Synchronisation verloren geht, sie
bis zum nächsten Power-On verloren bleibt.
Gast #4201771
Nein. Alleine Davon natürlich nicht. Aber der beschriebene Ablauf DUT,
OK -> Ofen -> DUT fehlerhaft weist schon mit nem Zaunpfahl in diese
Richtung.
Ein danach im Ofen mitgefahrener Temperaturlogger, der ein nicht
konformes Profil aufzeichnete, verdichtet das dann.
Da das Fehlerbild sehr konsistent war und mit dem TE übereinstimmt, kann
man das durchaus mal testen.
PS: Es ist kein normaler SPI Modus MOSI/MISO wechseln zu
unterscheidlichen Flanken. Siehe Errata zum TRF796x.
#4201793
Das erklärt natürlich einiges, da hat der Entwickler des Chips gepennt
oder schlichtweg das SPI nicht verstanden.
Master und Slave müssen mit der gleichen Flanke das Datenbit wechseln
und mit der entgegengesetzten Flanke einlesen.
Es sollte aber trotzdem gehen, wenn man das Master-SPI so einstellt, daß
das Senden richtig ist. Der Slave sendet dann zwar auf der falschen
Flanke, aber das MISO wird ja durch mehrere Laufzeiten gegenüber SCK
verzögert. Es kann schon rein logisch nicht gleichzeitig mit SCK des
Masters wechseln.
Man müßte mal prüfen, welche minimale Durchlaufzeit der Chip von SCK_in
zu MISO_out hat und welche minimale Hold-Zeit dem Master reicht.
Gast #4202206
Bei SPI ist Ringing oft ein Problem: zu steile Flanken erzeugen mehrere
Clocks.
Einfache Abhilfe: serieller Dämpfungs-R (10-100 Ohm) auf der
Senderseite.
Das ergibt mit der Leitungs- und Eingangs-Kapazität ein RC-Filter.
Ein C nach Gnd verschlimmbessert die Situation meist, da der erhöhte
Umladestrom auf benachbarte Leitungen transformiert wird.
> Meine Vorhehensweise wäre:
> 1. Geschwindigkeit reduzieren
In diesem Fall bringt das nichts, da die Flanken dadurch nicht flacher
werden.
Sauber abgeblockte Versorgung und Masseverbindung tun ihr übriges.
OP #4202392
@Maxx
Na endlich mal jemand der mir nicht einreden möchte, ich hätte den
falschen SPI Modus. Das ist ja "schön" wenn das gleiche ominöse Problem
bei dir aufgetreten ist. Lötprobleme hatte ich auch vermutet nachdem im
Grunde alles andere "abgeklopft" wurde. Kannst du mir sagen wie euer
Lötprofil aussieht bzw. was ihr geändert habt. War das Problem nach den
Änderungen komplett verschwunden?
#4202403
> falschen SPI Modus.
Nö, es wird nur vorgeschlagen, es mal zu testen. Sowas ist schnell
gemacht.
Welchen Du benutzt, weiß ja keiner.
Wie gesagt, kritisch ist nur der Modus auf MOSI, der muß stimmen! Auf
MISO hat man automatisch ein Delay.
Einen ähnlichen Fall hat man, wenn man 74HC595 und 74HC165 als
IO-Erweiterung nimmt.
Der 74HC595 sampled mit der 0->1 Flanke, der 74HC165 legt die Daten aber
auch mit der 0->1 Flanke an, autsch.
Die Durchlaufzeit von SCK zu MISO im 74HC165 bewirkt aber, daß trotzdem
alles im grünen Bereich ist.
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite #4202716
> falschen SPI Modus.
Hast du die anderen mal ausprobiert? Oder willst du einfach nur was
anderes hören?
Das mit dem "Dämpfungswiderstand" nennt sich eigentlich
"Serienterminierung" und lässt sich ganz simpel mit einem Oszi
ausmessen. Es hat mehr mit Leitungsimpedanz zu tun als mit Dämpfung...
Beitrag "Re: Signalproblem bei langem Kabel"
> werden.
Ich sag ja nur, dass das meine Vorgehensweise wäre. Ich sage nicht, dass
damit ein Klingeln auf dem Signal reduziert würde. Ich hätte damit
bewirkt, dass sich eine zu schnelle Übertragung nicht so schnell
"verstolpert"...
