Bauteile im Netzteil ausbauen, was beachten?
Gast #4199977
In PC-Netzteilen sind oft gefährliche 200V Kondensatoren verbaut. Dabei
möcht ich eigentlich an die anderen Teile ran.
Wichtige Frage:
Wann ist ein Kondensator entladen und wann geladen?
Sollte man die nicht vorher entladen bevor man solch derartige
Kondensatoren ausbaut? Und wenn ja, wie kann ich sie entladen? Ich mein,
wenn ich mit einem Schraubenzieher + und - kurzschließe, ist das glaub
ich für den Kondensator nicht gesund.
Wenn sie geladen sind, entladen die sich nach einiger Zeit von selbst
oder ist das wie ein Akku der geladen bleibt?
#4199982
Ayk N. schrieb:
> In den Netzteilen sind Entladewiderstände, die die Kondensatoren
> innerhalb von Sekunden vollständig entladen.
Das stimmt nicht!!! Viele Geräte/Netzteile entladen den Hauptelko mit
325V nur relativ langsam, da wegen des Stromsparens bei standby der
Entladestrom sehr gering ist.
Einfach mal (entsprechend vorsichtig) mit dem Multimeter messen. Das
kann bei den modernen Netzteilen recht lang dauern, bis sie von den
meist 325V auf moderate Spannung entladen sind. Übrigens: Auch bei 60V
Restspannung kann solch ein Kondensator im Fehlerfalle Transistoren oder
ICs zerstören.
Entladung der Kondensatoren durch Kurzschluss kann den Kondensator wegen
des großen Entladestroms beschädigen. Entladung sollte über einen
Widerstand erfolgen. Warten und dann Kontrollmessen ist natürlich die
schonende Methode.
Gast #4200001
Da nimmt man einen 1M-Widerstand und überbrückt den Kondensator.
 (Natürlich im stromlosen Zustand, versteht sich).
Man kann ja einen Isolierschlauch drüber schieben und lässt die
Enden 5mm frei, wenn man Respekt vor der Spannung hat.
(Firma: matzetronics) #4200008
Trittbrettfahrer schrieb:
> Sind
> stromlose  Netzteile nach z.b. einem Tag nun noch eine Gefahr?
Nein. Da gibt es sogar Vorschriften (zugegeben, die Herren Chinesen
richten sich nicht immer danach), wonach die Kondensatoren nach einer
gewissen Zeit entladen sein müssen.
☞ J-A von der H. schrieb:
> Edelstahl Topfschrubber unten ran halten.
> garnicht grossartig lange dran Messen und suchen,
> wo denn nun was geladen sein könnte.
Mit dieser Methode riskiert man allerdings grössere Kollateralschäden
und sollte danach das Netzteil nicht mehr hochfahren. Ts,ts,ts, wer
kommt denn auf solche Ideen...
#4200827
> Bei mir gehts letztlich nur noch um Schrottt-Verwurstung,
> da sind Folgeschäden also Wurst.
Wie schmeckt so eine Schrott Wurst?
> geladene Kondis:
> ganz einfach "entschärfen":
Das ist das Allerdümmste, das ich seit langem gehört habe.
On so many levels.
Ausser man möchte Feuer machen, dabei eine gewischt kriegen, und
gleichzeitig möglichst viele andere Bauteile himmeln.
