Forum: Analoge Elektronik und Schaltungstechnik Spannung eines Ladegerätes von 5V auf 9V erhöhen
von Castor (Gast)
Hey Leute,
Ich habe einen Vaporizer. Dieser ist Portable und besitzt zwei
Li-Io-Akkus mit 2600mAh Kapazität. Der einzige Kritikpunkt an dem Gerät
ist, dass es wie vergleichbare Geräte in der Leistungsklasse, keine
Mini-USB Buchse besitzt. Das heißt man muss ständig das Netzteil mit dem
runden Stecker mitnehmen um sicher zu stellen, dass man es laden kann.
Hätte das Grät einen Mini-USB Anschluss, könnte man es überall ohne
Probleme Laden. Eigentlich könnte man sich einen kleinen Adapter bauen.
Das Problem ist nur, dass das Gerät eine Eingangspannung von 6-9V zum
Laden benötigt.
Meine Frage ist jetzt, ob es eine Möglichkeit gibt die Spannung der
USB-Verbindung auf 9V zu erhöhen? Leider ist auf dem Gerät kein
Ladestrom angegeben, sonst wüsste man zumindest welche Leistung benötigt
wird.
Die Frage wäre nur, welche Leistung eine USB-Buchse maximal ab kann und
wie ich die Spannung auf 9V bekomme?!
Kann mir da vielleicht Jemand einen Tipp geben? Das Ganze sollte
möglichst kompakt sein.
von npn (Gast)
Wenn das Gerät, wie du sagst, keine USB-Buchse besitzt, warum willst du
dann die Spannung einer "USB-Verbindung" (ich vermute mal du meinst ein
USB-Ladegerät) auf 9V erhöhen. Dieses müßtest du doch dann sowieso über
einen Adapter anschließen und dann mit einer runden Buchse auf dein
Gerät gehen. Also kannst du doch auch gleich ein 9V-Netzteil mit rundem
Stecker nehmen und das anschließen. Außerdem ist die Erhöhung sowieso
keine gute Idee. Wenn an einem USB-Stecker keine 5V, sondern 9V
rauskommen, kannst du dir sicherlich vorstellen, was passiert, wenn
jemand versehentlich diesen USB-Stecker an sein Handy anschließt. Und
das kann jederzeit passieren. USB ist nunmal für 5V vorgesehen, damit
eben keine Mißverständnisse passieren.
von Daniel (Gast)
Er meint sicher: Vorne (an der gewünschten Schaltung) soll ein
USB-Ladegerät angeschlossen werden, hinten sollen 9V rauskommen.
von Castor (Gast)
Ich habe gerade zufällig ein Youtube-Video gefunden, indem eine Startup
genau so einen Adapter konstruiert hat. Er Transformiert die 5V des USB
auf 9-12V hoch. Die scheinen gutes Geld damit zu verdienen. Aber dann
scheint es wohl auch nicht zu einfach zu realisieren sein, wenn das
schon als Produkt verkauft wird.
Wie gesagt, ich habe keine Lust ständig ein Netzteil mit zu schleppen.
Wenn man nur einen kleinen Adapter Stecker hat, der die Spannung erhöhen
kann, dann wäre das für mich in Ordnung. Dann brauche ich nur den
kleinen Adapter mitnehmen und kann dort von Jedem sein Mini-USB Stecker
anschließen.
von npn (Gast)
Das kann natürlich auch sein. Dann habe ich das falsch verstanden.
In diesem Falle müßte man in diesen Adapter einen Stepup-Wandler
einbauen. USB(5V) rein und Rundstecker (9V) raus. Das wäre möglich. Aber
dafür wäre es schon besser, den Ladestrom des jetzigen 9V-Netzteiles zu
kennen.
Hier wäre eine Möglichkeit als Beispiel:
http://www.amazon.de/Converter-3-5-28V-1-25-26V-Adjustable-LM2596S/dp/B00AUEFF9C/ref=pd_sim_60_6/276-2374159-6346945
Der hat einen Weitbereichs-Eingang (3,5..28V) und der Ausgang kann auf
eine feste Spannung zwischen 1,25 und 26V eingestellt werden.
Es gibt sicherlich noch günstigere, das war nur mein erster Suchtreffer.
@Castor: vielleicht kannst du den Ladestrom ja mal messen?
von Castor (Gast)
Das sieht doch schon mal super aus.  Der hier müsste doch auch
funktionieren oder?
http://www.amazon.de/niceeshop-LM2577-DC-DC-Einstellbare-Stromrichtermodul/dp/B00EYT1D5O/ref=sr_1_14?s=ce-de&ie=UTF8&qid=1437033017&sr=1-14&keywords=DC+DC+converter
Mich würde auch zusätzlich noch aus technischer Sicht interessieren wie
das ganze in etwa funktioniert? In dem Video von dem DC-DC Step Up, war
neben dem IC auch so ein schwarzes Rechteckiges Bauteil auf der Platine
zu sehen, was ist das für eine Komponente?
Dann würde ich mir jetzt gerne noch einen Runden Stecker besorgen. Ich
habe zwar einen passenden hier. Den habe ich einfach durch probieren
gefunden. Es steht aber kein Wert drauf. Kann ich über den
Außendurchmesser und den Innendurchmesser des Steckers irgendwie
herausfinden welcher das ist? Das Case für die Platine, werde ich mir
dann einfach mit meinem 3D-Drucker ausdrucken und fertig :D
von Castor (Gast)
Bzw. der hier scheint noch besser zu sein oder? Direkt ein Mini-USB der
genau auf die gewünschte Spannung umwandelt.
von Castor (Gast)
von npn (Gast)
> funktionieren oder?
> http://www.amazon.de/niceeshop-LM2577-DC-DC-Einste...
Ja, der sollte funktionieren. Wobei ich den Werten (...bis 25A) nicht
trauen würde. Aber für deine Zwecke reicht der vollkommen. Ich denke
mal, daß du vielleicht 1A brauchst, aber das müßtest du mal mit deinem
9V-Ladegerät ausmessen.
Du meinst sicherlich die Induktivität. Die Funktion eines
StepUp-Wandlers kannst du dir hier durchlesen:
https://de.wikipedia.org/wiki/Aufw%C3%A4rtswandler
Ja, von den Hohlsteckern gibt es eine ganze Menge, teilweise mit
gleichem Außendurchmesser und unterschiedlichem Innendurchmesser. Über
die Maße findest du den richtigen.
Vergiß nicht, du brauchst auch noch eine USB-Buchse :-)
von npn (Gast)
Castor schrieb:
> http://www.dx.com/p/zndiy-bry-3-5v-to-9v-step-up-c...
Der wird dir strommäßig nicht reichen. Macht nur 150mA.
von Karl (Gast)
-> 150 mA
2600/150 = 17 Stunden Ladezeit
von MaWin (Gast)
Mehr kommt aus der USB Buchse eh nicht aus.
Mit Glück 500mA, zuverlässig aber bloss 100mA
Castor schrieb:
> Leider ist auf dem Gerät kein Ladestrom angegeben, sonst wüsste man
> zumindest welche Leistung benötigt wird.
Ganz einfach: Mehr als USB liefern kann, daher der DC-Stecker.
Wie soll er die denn von USB bekommen können ? 9V/1A raus erfordert
5V/2A rein, so viel kommt aus UDB nicht.
von npn (Gast)
Du hast eins außer acht gelassen. Er will die 5V nicht von irgendeiner
USB-Buchse nehmen, sondern von einem USB-Ladegerät. Und die gibts ja
durchaus mit 2A und mehr.
von Harald W. (wilhelms)
Ein solches Gerät kann man sicherlich bauen, es würde aber ähnlich
gross wie das Originalladegerät werden.
von Castor (Gast)
Der Aufwärtswandler soll die Spannung von einem USB-Ladegerät bekommen.
Die schwarzen haben eine Leistung von ca. 5W, die weißen ca. 10W, Tablet
Ladegeräte von Apple sogar 13W mit 2A Ladestrom. Bei 9V, wären es ja ca.
die Hälfte.
Wenn dort steht, dass der Aufwärtswandler einen Ausgangsstrom von 150mA
hat, bedeutet das, dass er nur 150mA Dauerstrom liefern kann, weil er
sonst zerstört wird, oder das er eine Regelung besitzt, die den Strom
auf 150mA begrenzt um ihn eben davor zu schützen?  Denn Wenn eine
bestimmte Ausgansspannung anliegt, hängt der Strom doch eigentlich nur
vom Innenwiderstand des Akkus ab oder? Wobei viele USB-Geräte z.B. fürs
Auto, intern, eine Strombegrenzung besitzen um das Boardnetz nicht zu
stark zu belasten.
von MaWin (Gast)
Er wollte überall laden können, nicht extra ein passendes Netzgerät
mitnehmen.
> Probleme Laden
Ob er nun ein 2A USB Netzteil und einen extra Spannungswandler mit
nimmt, oder gleich das passende Netzteil: Das spricht für das Original.
von Joachim B. (jar)
sorry das ist Quark.
Wundersame Energievermehrung wird es nicht geben.
Ein PC USB2 Port kann 5V 0,1A bis 0,5A liefern = max. 2,5W
Wenn daraus 9V gemacht werden sollen bekommt man durch Wandlungsverluste
weniger raus optimistisch 90% = 2,2W und an Strom bei 9V -> 0,25A das
kann reichen um zu laden nur wird es länger dauern, aber OK, der Wandler
der diese Energie umsetzten soll kann logisch nicht kleiner ausfallen
als der Wandler der das Gerät auflädt, es wird also kein kleiner
Zwischenstecker werden sondern ein Kiste die entsprechend groß ist von
einem passenden Steckerschaltnetzteil dieser Leistung. Wenn das richtige
Ladegerät mehr Strom liefert um schneller aufzuladen dann wird es
entsprechend größer sein.
von npn (Gast)
Schon wieder einer, der nicht lesen kann:
danke und wieder einer der nicht versteht selber nicht gelesen hat aber
mitredet (ich zitiere für dich noch mal das bisherige):
Entsprechende Leistung umsetzten und kleiner Adapter?
Dieser Adapter wird nicht (viel) kleiner werden als das passende
Netzteil!
> Probleme Laden.
aber nicht mit der geforderten Leistung es sei denn das ist so ein USB
Klopper wie mein Tablettlader 5V 2A
> Laden benötigt.
und Strom braucht der nicht, was liefert denn das Originalnetzteil?
Kann das jedes universelle MicroUSB Ladegerät?
und kann man darauf vertrauen das immer vorzufinden?
> Probleme Laden
wie denn aus welchen Quellen?
einfacher wäre es das Originalnetzteil immer mitzunehmen und bei Bedarf
einen Wandler zu USB nachzuschalten wenn USB Ladung gebraucht wird.
http://www.ebay.de/itm/KIS3R33S-USB-DC-7V-24V-auf-5V-3A-Step-Down-Power-Konverter-Modul-fur-Arduino-/301678228846?pt=LH_DefaultDomain_77&hash=item463d6c756e
>> Probleme Laden
http://www.mesch-shop.de/media/catalog/product/cache/6/image/736x460/9df78eab33525d08d6e5fb8d27136e95/f/_/f_20eucbusb-214_2.jpg
habe den Scherz schon verstanden, aber müsste er dann nicht immer ein
USB Netzteil mitschleppen denn diese Quelle sieht nicht ganz nach
microUSB aus ;-)
> microUSB aus ;-)
Es war halb ernst gemeint; möglicherweise sind solche Steckdosen
in 10 Jahren ja Standard (Wenn der Preis erträglich wird).
Meine fachliche Meinung steht weiter oben:
Ein Adapter wäre ähnlich gross wie das Originalnetzteil; also macht
die ganze Sache keinen Sinn.
> Netzteil!
shake Hands, ich sehe wir verstehen uns!
