Combi PCI-Express-Karte für alte Schnittstellen (IDE, RS232, LPT, etc.)
OP #4200081
mein ca. 6 Jahre alter PC hat kürzlich das Zeitliche gesegnet, nicht so
schlimm, war eh abgeschrieben. Also habe ich kurzerhand ein neues
Innenleben (CPU+Mainboard+RAM) spendiert. In der Hektik habe ich jedoch
zu sehr auf Performance und Preisleistung statt auf Kompatibilität
geachtet. Leider sind jetzt keinerlei RS232, Parallel, IDE und
PCI-Schnittstellen mehr vorhanden. Somit sind mit einem Schlag einige
Gerätschaften nicht mehr anschließbar.
Natürlich gibt es für jede einzelne Schnittstelle eine spezielle
Adapterkarte. Ich möchte mir aber nicht das ganze Mainboard mit
Adapterkarten vollstecken, sehe es aber andererseits auch nicht ein, die
ganze alte aber gut funktionierende Hardware einfach wegzuschmeißen.
Was ich suche ist eine Art Combi-Adapterkarte für typische alte
Schnittstellen, die Folgendes hat:
- Wird selbst per PCIe angeschlossen
- 2x Parallel-Port
- 1x Serial-Port
- 1x IDE-Port
- Vielleicht noch ein paar USB-Anschlüsse
Kennt jemand sowas?
Gast #4200141
Alexander I. schrieb:
> - 2x Parallel-Port
> - 1x Serial-Port
Ungekehrt ja, weil der IBM-XT/AT das so hatte. In jedem Fall brauchst du
extra Kabel und Löcher dafür, weil das was du willst nicht aufs
Slotblech passt, aber die Ausschnitte haben heutige PCs auch nicht mehr.
Georg
Gast #4200208
Kannst du mal die Bezeichnung der Platine nennen?
Die meisten haben doch 6 - 8 USB Anschlüsse. Reicht das nicht?
Und par. / ser. haben die doch auch noch, jedoch nur als Steckjumper auf
der Platine.
Da braucht es nur ein passendes Kabel auf ein Slotblech.
(Firma: matzetronics) #4200237
> - 1x IDE-Port
Wenn du noch einen SATA frei hast, kannst du auch einen Umschnurzler
IDE/SATA hinten direkt aufs IDE Device stecken:
http://www.pollin.de/shop/dt/Njg5OTkyOTk-/Computer_und_Zubehoer/Hardware/Kabel_Stecker_Adapter/SATA_IDE_zu_IDE_SATA_Adapter.html
Benutze ich bei meiner Linux Kiste auch, um die alte IDE Platte noch so
richtig auszuknautschen, bevor sie kaputt geht.
