NPN Darlington Transistor BCV47 verschiedene Hfe?
Gast #4200190
ich möchte mit dem BCV47 Transistor ein 24V Relais schalten mit ca. 7mA
Stromaufnahme.
http://www.nxp.com/documents/data_sheet/BCV27_BCV47.pdf
Welcher Basisstrom wird hier fliessen (ich möchte möglichst wenig)
im Datenblatt steht was von Hfe min. 4000... dann wiederum 60000 (Figur
2)
mit welchem Hfe min und max kann ich im Nicht-Sättigungsbetrieb oder im
Sättigungsbetrieb rechnen?
Danke
#4200215
Grundsätzlich ist die Stromverstärkung die Grösse von Transistoren,
die den grössten Schwankungen unterliegt. Es macht also keinen Sinn,
damit grossartige Berechnungen durchzuführen. Grundsätzlich gilt:
Je grösser der Basisstrom, desto geringer die Verlustspannung über
den Transistor. Bei Darlingtontransistoren ist die Verlustspannung
sowieso mindestens dreimal so gross wie bei Einzelbipos. Wenn Du
einen geringen Steuerstrom brauchst, wäre vielleicht ein FET für
Dich die bessere Lösung
Gast #4200234
epikao schrieb:
> Hallo,
> Stromaufnahme.
Das Datenblatt nennt eine max. Sättigungspannung von 1V bei Ic=100mA
(mehr wird das 24V-Relais wohl kaum ziehen) und Ib=0.1mA! Du tolerierst
7mA, also nimm' einfach 1mA, dann bist du auf der sicheren Seite.
Who cares? Hier geht es um ein 24V-Relais. Das sollte bei 80% (19,2V)
auch noch zuverlässig einschalten.
Gast #4200259
> Stromaufnahme.
Du willst sicher schalten.
7mA/4000 wären gerade mal 1.75uA, das ist so wenig, das fliesst auch
noch durch Zufall.
Man will nicht weniger als 0.5mA Basisstrom, und das reicht dann locker
für das Relais.
Ein normaler Transistor tut es vollkommen, ein BC547 schaltet auch deine
7mA mit 500uA Basisstrom.
Alternative: MOSFET wie BSS295 (das schaltet auch bei 4.5V noch
zuverlässig durch), der braucht keinen Strom.
Achsoja, was heissst keinen Strom: Selbst ein sperrender Transistor
lässt einige uA durch wenn er heiss ist. Vergiss also deine überzogenen
Anforderungen.
Gast #4200377
> noch durch Zufall.
1.75uA wär nicht schlecht :-) UND wenn die Basisspannung unterhalb 1.5V
gehalten wird - dann sperrt der Transistor, egal was für Zufallströme -
oder?
(es ist eine Akku-Anwendung, und das Relais soll nur bei Akku-Problemen
ziehen)
dort habe ich das Problem, dass die Schwellspannungen fürs Durchschalten
sehr tief sind (unter 1V)
Die Basis bzw. das Gate wird von 2 Transistoren in Serie gesteuert...
d.h bei ca. 2x 0.5V (normal ist ca. 2x 0.3V beim BC846) muss mir der
Relais-Treiber 100% sperren...
Gast #4200832
also 4000 ist die minimale Verstärkung gemäss Datenblatt.
Im Sättigungsbetrieb muss den Hfe Wer durch 3-10 teilen, habe ich
gelesen...
dann habe ich nur noch 1000?? verstehe ich nicht :-(
Gast #4200902
Joachim B. schrieb:
> und im Schalterbetrieb will man sichere Übersteuerung 3-5 also rechnet
> man mit dem 3-5-fachen Basistrom, oder mit 1/3 bis 1/5 Hfe
aah klar, vielen Dank
Jetzt verstehe ich nur nicht welches Hfe ich vom Datenblatt nehmen soll
(ohne die Sättigung zu berücksichtigen)
ungefähr um die 4000 oder 60000 von Figur 2 ??
#4201091
natürlich die schlechtsmögliche die JEDES Bauteil unter allen Umständen
(also bei jeder Betriebstemperatur) einhalten soll lt. Datenblatt
und die wäre welche Hfe? die 4000 oder die 60000?
und dann rechnest du welche Hfe?
