Externe Soundkarte mit +/- 20V input
OP (Firma: www.dossmatik.de) #4200236
Ich will mit einer exteren Soundkarte Messungen durchführen.
Dafür habe ich eine sehr gute Software gefunden.
http://www.sillanumsoft.org/prod01.htm
Zumindest ist ersteinmal alles dabei was ich bräuchte.
Die Standard USB Soundkarte  kann nicht so hohe Pegel.
Gibt es Soundkarten auch mit höheren Pegeln?
Gast #4200242
Warum schaltest du nicht ein Poti davor? Bzw. wenn du Messungen machen
willst, einen kalibrierten umschaltbaren Spannungsteiler.
Ich glaube nicht, daß es Soundkarten mit 40Vss Eingang gibt.
Gast #4201258
Es gibt eine Welt weit hinter dem Bastlerhorizont, in der man einfach
für Geld fertige und funktionierende Dinge kauft und sich auf seine
Kernaufgabe konzentriert.
Bau mal für 30€¹ Material+Arbeitszeit eine ähnlich robuste kompakte
Lösung mit Gewährleistung, die auch in Deinem Urlaub innerhalb von zwei
Tagen ersetzbar oder in beliebigen Mengen nachbestellbar ist.
¹ Conradpreis der Dinger.
Persönliche Seite #4201265
Huch? Ach ja, da war was. ;-)
Das war von mir nicht negativ gemeint.
Ich dachte, Du willst den TO veräppeln.
Aber die Welt ist nicht schwarz-weiss. Irgendwo ist die Grenze erreicht
und man nimmt jenseits seiner Kernaufgabe auch mal für fünf Minuten
einen Lötkolben in die Hand, bevor man einen 38€-Bestellvorgang auslöst,
der in der Firma weitere 150€ oder mehr Nebenkosten auslöst.
Gast #4201268
Dann habe ich dich falsch verstanden.
Das war tatsächlich ein ernster Vorschlag, falls das für einen Kunden
ist.
Je nach Unternehmen ist es auch bei internem Gebrauch angenehmer, nicht
wegen des selbstgebauten Spannungsteilers für alle Probleme des
Messaufbaus mitverantwortlich zu sein ;).
Gast #4201631
dann würde man vermutlich keine Soundkarte als Oszi missbrauchen,
sondern sich einfach eine USB-Oszi kaufen.
Gast #4201760
Hans schrieb:
> Abgesehen davon, dass ich nicht auf 40V komme, frage ich mich,
> wozu ein
> Audiointerface diesen headroom braucht.
0 dBu sind 0,775V
dBu=20*log10(U/0,775)V
umgestellt nach U:
U=0,775V*10^(1/20 * dBu)
ergibt bei 26dBu 15,46V (eff)
Die Scheitelspannung sind dann sqrt(2)*Ueff -> 21,86V
und die Spitzenspannung 2*sqrt(2)*Ueff -> 43,7V
Gast #4202134
Normalerweise macht man sowas mit ner di box.
Die haben dann je nach Modell Dämpfungsschalter drinnen mit -20 bis zu
-40db.
Meine zb hat zwei -20db.
Damit kriegt man dann auch sehr große Amplituden von  Amps mit mehreren
KW an Leistung zu normalen Line-Pegeln.
Schau mal im Thomann.
