Tipps, zweiseitige Platine ätzen ?
#4200305
Das geht aber auch direkt mit einer doppelseitigen.
In einem Rutsch: auf der einen Seite das Layout drauf, ein paar
Bohrungen zum Ausrichten und dann auf der anderen Seite eben daran
ausrichten.
Oder nacheinander: eine Seite abkleben, die andere ätzen. Dann die
Bohrungen, das rückwärtige Layout daran ausrichten und diese mit
abgeklebter bereits fertiger Seite ätzen.
Gast #4200309
Matthias schrieb:
> ich möchte gerne eine kleine ISA Karte ätzen mit Tonertransfer,
> wie macht ihr das dass die Seiten Deckungsgleich sind ?
Du bohrst vor dem aufbügeln zumindest 2 Löcher in die Platine, und
richtest die Folien danach aus. Damit die Folien beim
aufbügeln/laminieren nicht verrutschen, kann man "Tesa ohne Band"
https://www.papersmart.de/klebstoff/kleberoller/kleberoller-pritt-refill-roller-non-permanent-wa-160-b-171324?consumer_type=private
am Rand verwenden.
Trotzdem gibt es die schwere Empfehlung, endlich Phototechnik mit
Belichten zu lernen, oder die Platinen fertigen zu lassen, dann hat sie
sogar Durchkontaktierungen.
Als ISA-Karte musst du die Kontaktfinger vergolden, und dazu vorher
vernickeln, und dazu am Rand mit einer Leiterbahn zusammenfassen der
später abgesägt wird.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.6.1
