12 V Akkuschrauber mit PC Netzteil betreiben
Gast #4200821
Habe einen alten Akkuschrauber mit 12 V bei dem der Akku nicht mehr
taugt. Würde den gerne weiter mit einem PC Netzteil betreiben. Weiss
jemand ob da irgendwas dagegen spricht? Ein passendes PC Netzteil müsste
ja genug Strom liefern. Habe gelesen, dass die 5 V und evtl. die 3,3 V
Ausgänge des Netzteils belastet werden müssen um den 12 V Ausgang auch
belasten zu können. Gibt es weiteres zu beachten?
MFG
Gast #4200826
Dumm nur, dass ein PC Netzteil auf der 12V Schiene nur mit ein paar
wenigen A belastbar ist.
Was meinst du, welchen Strom ein Motor unter Last zieht?
Das Netzteil wird schon beim Einschalten des Motors einen Kurzschluss
erkennen und sich selbst abschalten.
#4200828
Chris schrieb:
> Weiss
ja evtl. das oft nur der 5V Ausgang 10-30A liefern kann der 12V eher
selten, aber das ein Akkuschrauber schon mal etliche A auf 12V benötigt
oft über 10A was 120W entspricht und nicht üppig scheint, ausreichend
für Bohrer und 3mm Löcher in Kleinkram, eher weniger für 12mm in Stein
oder als Schrauber.
Ist aber nur raten ohne nähere Angaben.
Gast #4201172
Chris schrieb:
> Habe ein PC Netzteil das kann 15 A bei 12 V... In einem anderen Topic
> ging es um Ähnliches (Beitrag "Akkuschrauber an Steckdoße anschlißen").
> Das
> Netzteil sollte danach tatsächlich so um die 50 A Spitzenströme liefern
> können...
Geh bei nem guten Schrauber von 100A+ im Blockierfall aus. Der
Original-Akku liefert dann keine 12V mehr, das PC-Netzteil hält die 12V
aber bis zum bitteren Ende (und schaltet dann hart ab).
Wenn der Schrauber/Motor den Blockierfall am Akku verkraftet (noch 7V
Akkuspannung, 80A) hat der an nem Power-Netzteil harte 12V, bei dann
130A und brennt durch. Allerdings auch deutlich mehr Power, wenn die
Rutschkupplung nicht anschlägt / das Getriebe nicht ducrhgeht.
Das 15A-Netzteil langt nur für besseren Leerlauf.
#4201235
magic s. schrieb:
> Du kannst Dir auch eine kleine 12V Bleibatterie besorgen. Die hat mit
> dem Akkuschrauber keine Probleme.
Kann ich nur bestätigen.:)
Verwende seit Jahrzehnten Akkuschrauber, die per Bleiakku versorgt
werden.
Konkret habe ich dafür zwei Sonnenschein-Akkus dryfit A 500 Cyclic, 15
Ah.
Die entlade ich nicht übermäßig und lade sie auch immer wieder auf.
Verbindungsleitung zweiadrig, ca. 8 m lang, war in 230 V-Staubsauger
verbaut.
Ordentliche Metall-Klemmen dran, die zuverlässigen Kontakt sichern.
Nimm es mir bitte nicht übel:
Einen Akkuschrauber per PC-Netzteil zu betreiben, ist m.E. per se völlig
absurd.
Ganz abgesehen davon, daß ein PC-Netzteil dafür kaum tauglich ist:
Hast Du Dich schon mal gefragt, wo der prädestinierte Einsatzbereich von
Akkuschraubern liegt??
Gast #4201374
Es hängt vom Schrauber und der Anwendung ab. Früher waren die Motoren in
den Akkuschraubern eher nicht so groß - da kann man mit 15 A ggf. noch
ganz gut klar kommen. Die Schalter in den Schraubern sind oft auch nur
für 12 - 20 A spezifiziert.
Wirklich viel Strom braucht man, wenn es um große Schrauben geht. Für
kleine Schrauben (bis etwa 4 mm) oder nicht so große Bohrer sollte das
PC Netzteil ausreichen. Im Zweifelsfall einfach mal Probieren.
Akkuschrauber sind eher langsam, für kleine Bohrer ist das kein so gute
Wahl.
Vor zu viel Kraft am PC netzteil muss man keine Angst haben: die
Spannung bleibt zwar trotz Last erst einmal realtiv konstant, aber das
führt nur dazu das die Drehzahl nicht ganz so stark bei Last runter
geht. Ein höheres Drehmoment wäre nur über mehr Strom möglich und da
kann der Akku in Spitzen eher mehr liefern, auch wenn die Spannung dabei
einbricht.
Eine Alternative zum PC Netzteil wäre ggf. ein alter Halogentrafo (z.B.
100 W) mit großem (z.B. 40 A) Gleichrichter - kurzeitig können die auch
deutlich mehr als den Nennstrom liefern. Einige Elektronik-schalter
kommen aber ggf. nicht gut mit dem Rippel kar.
#4201388
Im letzten Jahrtausend war das mal so. Aber seit Mainboards
Spanungswandler zur Versorgung der CPU eingebaut haben, die aus dem
12V-Zweig gespeist werden, ist diese Schiene weitaus belastbarer als die
5V. Guckst du u.a. hier (unter Spezifikationen):
http://www.enermax.de/netzteile/maxpro/
Die 500W-Variante liefert bspw. 38A.
#4202224
Hallo
Das was du versuchst habe ichg auch schon durch kann dir sagen es ist
sehr unpraktisch kaufe dir paar lipo Zellen bastel eine abschalt
Automatik kommst viel besser.
Schon aleine die kabel müssen immer dicker werden je weiter du vom
Netzteil weg gehts irgenwann wann biste bei 10 mm² oder mehr.
Und das wird teuer.
