Schaltung zum Laden von Batterien / Handy Akkus über Solar Panel
OP #4200932
ich habe hier ein wirklich kleines Solarpanel, welches 1,5V ~100mA
liefert.
Ich würde gerne für eine Schaltung daraus die sekundäre
Spannungsversorgung realisieren. Im Prinzip soll das Panel die Akkus der
Schaltung laden.
Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich ein standard Akkupack mit 6x
1,2V oder 2x3,7V Li-ion Akkus aus dem Handy nutze.
Benötige ich dafür eine Ladungselektronik?
Wenn ja, hat jemand einen Schaltplan für sowas zur Hand?
Besten Dank und viele Grüße
OP #4200960
wendelsberg schrieb:
> Julian R. schrieb:
>> 1,5V ~100mA
> Das sind also ca. 150mW, bei ca. 8V (Ladeschluus fuer LIPO) noch 18mA.
> Davon geht noch der Wirkungsgrad des Wandlers und der Verbrauch der
> Ladeschaltung ab. Lohnt das?
> wendelsberg
Das ist halt die Frage.
Scheint ja eher nicht so sinnvoll zu sein.
Könnte man im Betrieb das Panel nutzen um als sekundäre Spannungsquelle
zu betreiben?
Gast #4201785
Solar-Powerbank zum Handy laden hat so 70 - 100 cm². Wenn sogar die
Chinesen meinen, mit einer kleineren Solarzelle würde es nicht gehen...
Gast #4202262
Das ist schon eine sehr schwache Zelle mit sehr geringen Spannung für
8,4V Ladeanwendungen. Zwei Handyakkus in Reihe ist auch nicht ohne, da
braucht man eine Schutzschaltung. Reichen 3,7V nicht?
Wenn man die zwei Handyakkus parallel schaltet, macht das die Sache viel
einfacher.
Wenn du für deine Anwendung mehr Spannung benötigst, könntest du einen
Stepup hinter die Akkus hängen. Das machen die Powerbanks auch so.
In diesem Szenario könnte man man mit einem SPv1040 die LI-Ion Akkus mit
dieser Zelle laden. Die Effizienzkurven fangen im Datenblatt erst bei
0,25W an, und immerhin kommt der Ic bei 3,5V Vout und 1,5V Vin auf 91%.
Damit wäre der Ladestrom bei3,5V etwa 40mA. Der Aufwand lohnt sich aber
nicht.
