ULN2003 und Lautsprecher über R und C
OP (Firma: Manfred) #4201607
Ich hab das Thema nochmals aufgegriffen,
hab jetzt zum  Lautsprecher ein 3-pol Kabel verwendet (Masse, uC-Ausgang
und +12 Volt)
Hab dann von Kemo eine fertig vergossene Verstärkerstufe drangehängt,
Ergebnis: guter Klang, aber Grundbrummen, Knacksen, auch als ich den
Eingang mit 100 Ohm an Masse gelegt hab und hoher Ruhestromverbrauch.
Habs jetzt so gelöst:
---uC----ULN2003---| 50 Ohm |---Lautsprecher 8 Ohm---+12Volt
Ton ist mäßig laut, Widerstand erwärmt sich ein bisserl (ist eh
Drahtwiderstand mit 4 Watt).
Dann hab ich parallel zum Widerstand einen 100uF Kondensator
reingegeben. Ton fast doppelt so laut, Stromaufnahme nur minimal höher.
Jetzt meine Fragen:
- muss das ein bipolarer Elko sein?
- wenn nein, kommt plus an +12Volt und Masse an den Ausgang vom ULN2003?
- braucht der spezielle Eigenschaften?
- Wieso wird es plötzlich so viel lauter?
- Wie kann man das alles berechnen?
#4201767
@ Manfred S. (Firma: Manfred) (xfred343)
Die Schaltung ist nicht gut, denn es fließt ordentlich Gleichstrom durch
den Lautsprecher. Ausserdem hast du einen Spannungsteiler, der die
meiste Leistung in den 50 Ohm verheizt.
Besser, aber noch nicht gut.
Nein.
Mach es besser so. Siehe Anhang.
Gast #4201772
Pfusch.
Du hast ein 12V Netzteil und ein 5 V Netzteil für deinen uC?
Schliesse das 12V Netzeil an den Kemo an, das 5V Netzteil an den uC und
Verbinde den uC Ausgang mit dem Kemo Eingang (der einen
Koppelkondensator haben wird) über ein abgeschirmtes Kabrl, dessen
Abschirmung du am einen Ende mit GND des uC und am anderen Ende mit -
des Kemo Moduls verbindest.
Wenn du jedoch die 5V des uC aus den 12V gewinnst, die du für den
Verstärker nutzt, brummt es auf diese Art und Weise, weil du einen
zweiten Punkt hast an dem Masse miteinander verbunden ist.
Du musst dann auf Sternpunktverdrahtung umschwenken, beispielsweise mit
dem GND Anschluss des Spannungsreglers als Sternpunkt, und alle
Leitungen (hin und zurück, plus und minus bzw. Signal und Abschirmung)
immer parallel (verdrillt) führen.
OP (Firma: Manfred) #4201863
@MaWin
Ja, danke - es ist jetzt ein herkömmliches 12 Volt Netzteil mit einem
Step-Down Regler auf 5 Volt (das Schaltnetzteil Meanwell hab ich
rausgeschmissen - reiner Mist punkto Störungen),
das Problem beim Kemo ist ein ständiger Ruhestrom (Gegentaktendstufe
vermute ich), da gefällt mir die ruhestromlose Variante einfach besser.
@Falk Brunner
Vielen herzlichen Dank - sieht genial aus, werd das Nachbauen.
Sollte es nicht eventuell ein BD239 oder BD243 sein wegen der doch
kurzfristig fließenden beträchtlichen Ströme Richtung Kondensator und
Lautsprecher?
