VBA Sub prüft wer sie aufgerufen hat
OP #4201881
Hallo zusammen
Ich habe in einer Excel Tabelle vier Tasten,
(Formular-Steuerelemente) die eine Sub
mit einer umfangreichen Analyse starten.
Je nach Taste ändert sich nur ein Parameter.
Ich fände es jetzt elegant, wenn alle Tasten
die gleiche Sub aufrufen. Diese prüft von
welcher Taste das "Startsignal" gekommen ist
und wählt den passenden Startparameter.
Es müsste also irgend eine Form der
Übergabe von der Taste zur Sub erfolgen.
Etwa in der Form:
Sub anayse(Get_Taste As Integer) 'oder so
Mit welchem Befehl kann ich ermitteln,
welche Taste der Nutzer gedrückt hat?
Gast #4201892
Hallo Reinhard,
nicht ganz so elegant, wie du's gern hättest: jede Taste ruft ihre Sub
auf, und die wiederum die Auswertungs-Sub und übergibt dabei die
Tastennummer als zusätzlichen Parameter.
#4202166
Reinhard #. schrieb:
> Ja klar, das ist die zweitbeste Lösung.
> Aber ich möchte die Beste ;-)
Besser ist die nicht. Mir gefällt es besser, wenn die Buttons möglichst
dumm sind und jede ihre eigene Funktion aufrufen. Ansonsten wandert ja
schon etwas Logik in die Buttons, bzw. musst du dann ja in der "großen"
Funktion erst wieder prüfen welcher Button gedrückt wurde. Damit macht
die Funktion schon wieder mehr als sie sollte.
Also wenn es nicht aus Prinzip so sein muss, dann empfehle ich die
Lösung von tg, welche er zwar "nicht ganz so elegant" nennt, ich aber
viel eleganter finde.
Gast #4202353
Ist es nicht. Du kannst natürlich in einer Einheitsfunktion irgendwie
die zuletzt gedrückte Taste bestimmen und danach verzweigen, aber es ist
wesentlich einfacher und OO-gerechter, jeder Taste ihre Routine
zuzuordnen, die weiss ja schon die Taste, und so kannst du sie an eine
gemeinsame Auswertung übergeben, sofern das überhaupt sinnvoll ist, z.B.
bei Zifferntasten - gibt es nichts gemeinsames, muss man das auch nicht
in eine einzige Routine zwingen.
Einzusehen ist eine gemeinsame Behandlung bei 10 Zifferntasten oder 26
Buchstaben, bei 4 Tasten ist das eher lachhaft.
Georg
Gast #4203473
Thomas schrieb:
> Ja, aber wie?
Du kannst den KeyPressed Event benutzen und den ASCII-Code in eine
Variable schreiben, die du dann abfragst.
Prinzipiell ist der Umgang mit der Tastatur in VBA eventgesteuert. Was
auch geht: in der Behandlungsroutine für den Button (für jeden eine
eigene) schreibst du in eine Variable, welcher Button gedrückt wurde,
und damit rufst du den gemeinsamen Code für alle Keys auf.
Georg
