Streuung JFET-Parameter und Datenblatt BF545
Gast #4202398
Hallo Gemeinde,
Idss und Vgs,off unterliegen beim Jfet Produktionsschwankungen. Die
Frage ist wie man das Kennfeld bezogen auf diese Schwankungen aus den
Datenblattwerten heraus schätzt um die Auswirkungen der Streuung auf den
AP zu bewerten.
Beispiel Datenblatt:
http://www.mikrocontroller.net/part/BF545
Möglichkeit I.): Idss,min und max sowohl als auch Vgs,off,min und max
(Tabelle Seite 4) als Grenzpunkte für zwei Grenzkurven im Id vs Vgs
Diagramm verwenden. Wenn die Werte auf Seite 4 allerdings Prüfwerte für
Ausschuss sind dann macht das eher keinen Sinn. Idss,max würde dann z.B.
nicht mit Vgsoff,max (z.B. durch eine Prozessstreuung der Kanaltiefe)
korrelieren. Hinzu kommt: Die Definition der Vgsoff@1uA (min und max)
scheint mir komisch wenn die Werte genau auf die Vgsoff@200uA (min und
max) gelegt werden. Der Vgs,off,max@1uA = -7.5V liegt sogar höher als
der Wert bei 200uA (-7.8V). Widerspricht sich auch mit der
Quickreference. Wohl ein Schreibfehler.
Möglichkeit II.): Man zeichnet das Kennfeld auf Basis des Diagramms
Fig.3. Hier stellt sich allerdings die Frage auf welche
Vgs,off-Definition (Id=1uA oder 200uA?) sich das Diagramm nun bezieht.
Ein Vergleich mit Fig 8 und Fig 10 bzw Fig 13 und 14 lässt vermuten dass
weder 1uA noch 200uA gemeint sind. Die Diagramme passen irgendwie nicht
so 100% zusammen oder ich sehe es nicht.
Hat jemand eine Empfelung oder einen Literaturhinweis wie man da
sinnigerweise vorgeht?
Viele Grüße
Gast #4202423
200uA.
Fig 3 sagt: Wenn das ein JFET ist mit einer (angegebenen) VGS(off)
Spannung von (X-Achse) dann fliesst bei VGS=0 der Strom (Y-Achse), lässt
sich natürlich auch umgekehrt benutzen, wenn er bei VGS=0 den Strom
(Y-Achse) erlaubt, dann hat er wohl eine VGS(off) von (x-Achse) Volt.
Fertigungstoleranzen bei FETs ist vor allem die absolute Höhe der
Gate-Spannung die nötig ist um einen bestimmten IDS zu erreichen, aber
auch der Bahnwiderstand des ganzen Chips.
So genau (1uA/200uA) ist es sowieso nicht, weil das mit der
Chiptemperatur schwankt. Es ist schon ausreichend, wenn du die
Kennlinienschar Fig 7, Fig 9, Fig 11 nach dem realen UGS deines FETs
interpolierst.
Die Angabe 1uA zwischen 0.4 und 7.5V sagt, daß 200uA beim BF545 wohl
nicht ebenfalls bei 0.4 sein werden, sondern eher bei 0.7, ein BF545 der
bei 0.5V ein IDS von 200uA ergeben würde, ist wohl Ausschuss, weil er
bei 0.4V keine 1uA schaffen wird. Sieht man sich die Wertebereiche an,
ist bei %$%B und %$%C ein Verhältnis von 1:2 bis 1:2.45, beim %$%A aber
weit mehr 1:5.5, er dürfte nur von 0.86 bis 2.2V gehen und geht es
vermutlich auch, Herstellungstechnik wird immer besser.
Gast #4202472
MaWin schrieb:
> 200uA.
Ok. Folgende Frage: Wir lesen für den BF545C in Fig 12. ab: Idss@Vgs=0:
20mA und Vgs,off=-5.45V@Id=200uA. In Fig. 3 jedoch
17.6mA@Vgs,off=-5.45V. Das passt so grob aber nicht genau. Muss man das
jetzt so als Toleranz der Kurven sehen?
> interpolierst.
Temperatur ist klar. Die möchte ich aber in diesem Fall ausnahmsweise
ausklammern da es um ne auf die Kante genagelte Auslegung mit minimalem
Arbeitsstrom geht, der Temperaturbereich sehr eingeschränkt ist aber die
Produktionsstreuungen abgedeckt sein sollen. Die Schwierigkeit bei Fig
7,9 und 11 sehe ich eher dass unklar ist ab welcher Schwelle der
Hersteller das Bauteil ins A, B oder C Töpfchen wirft. Das kann ich ja
aus den Diagrammen nicht ableiten. Wenn dann kann ich diese Information
nur aus der Tabelle auf der Seite 4 bekommen oder?
So ganz ist der Groschen noch nicht gefallen. Ich kann das Kennfeld
zeichnen und dann bei Id@200uA die Vgsoff,min,max Werte für A,B und C
von Seite 4 nehmen und die Kurvenscharen aus dem Diagramm wegwerfen die
ausserhalb liegen. Dann schneide ich noch die Kurven weg die ausserhalb
Idssmin und max liegen. Dann habe ich die Streuung und die
Klassifikation nach A,B und C. Richtig?
Was ich auch noch sonderbar finde ist die Angabe für den B-Typ mit von
VGs,off=-1.6..-3.8V in der Tabelle Seite 4. Aber wiederum wird ein
TYPISCHES diagramm (Fig 10) am praktischen oberen Grenzwert (nahe der
-3.8V) gezeichnet. Das ist doch sonderbar oder?
Gast #4202706
> Arbeitsstrom geht,
Dann verfolgst du den falschen Schaltungsansatz.
Nö, der nimmt die Mitte (6.25, 13.5mA) und der Rest ist Alterung und
Temperaturabweichung, damit ein A immer noch A bleibt.
Wenn man den niedrigst möglich fliessenden Strom im JFET haben will,
muss man eine ausreichende Gate-Spannung vorlegen. Dann bleibt nur noch
der Gate-Leckstrom.
Gast #4202848
Sehe ich nicht so. Du kennst die Rahmenbedingungen nicht - was ich genau
haben möchte. Aber lassen wir das gut sein.
Da ich keinen 545 habe habe ich ein paar 245B+C Exemplare vermessen (die
ganze Id/Vgs Kurve) und Vgs,off liegt in der Tat ziemlich in der Mitte
zwischen den in der 245-Tabelle spezifizierten Grenzen. Idss etwas
drunter.
Damit bleibt das TYPISCHE Vgs/Id Diagramm im Datenblatt das mit dem
Vgs,off nahezu am oberen Grenzwert der Tabelle liegt weiter mysteriös.
Beste Grüße
