RPi Cluster via I2C
OP #4202479
Hallo Leute,
Wie in der Überschrift schon erwähnt beschäftige ich mich mit Clustering
mithilfe von Raspberry Pi's.
Für gewöhnlich wird die Kommunikation zwischen den einzelnen Nodes ja
via TCP/IP abgewickelt.
Ich überlege mir ob es evtl. Sinn macht das ganze via I2C zu machen.
Man hätte dadurch weniger Aufwand bezüglich Verdrahtung und extra
Hardware (Ethernet-Leitungen, Switches, ...)
Leider bin ich mit I2C und MPI noch nicht ganz so warm.
Was haltet ihr davon ?
Wo liegen die Pro und Contras ?
Ist es überhaupt möglich ?
Schon einmal vielen Dank für eure Hilfe
Gruß Peter
Gast #4202504
I2C-Netzwerk / 100MB-Ethernet = 1/100 Bandbreite.
Gibt es Socket-Kommunication über I2C?
Ein billiger 16Port-Switch und jede Cluster-Software aus den
Linux-Bereich tut auch mit RasPi.
#4202552
Geht nicht. Der RPi kann nur I2C Master, nicht Slave.
In ähnlichem Zusammenhang bitte beachten, dass der RPi mit Clock
Stretching nicht zurecht kommt (bekannter Hardware-Bug), was andere µCs
als Slave ausschliesst oder auf eine entsprechend geringe Bitrate
begrenzt.
OP #4202752
Erst mal vielen Dank für eure schnellen antworten ;)
Das mit der Bandbreite fiel mir auch schon auf, aber word I2C nicht auch
Rechnerintern genutzt ?
Er sollte doch daher auch ausreichend für Kommunikation zwischen den
Komponenten sein ?
Nj wenn das als slave oder multimaster Eh nicht hinhaut ist das ganze
Thema eigentlich schonwieder geschlossen ^^
Vielen vielen Dank für eure Hilfe ;)
#4202755
Peter C. G. schrieb:
> aber word I2C nicht auch Rechnerintern genutzt ?
Ja. Für Spannungs- und Temperaturkontrolle beispielsweise, sowie
Lüftersteuerung. Da braucht man weder ein Multimaster-Netz noch hohe
Bandbreite.
> Komponenten sein ?
Yep. Aber wenn sich zwei Xeon-Prozessoren miteinander unterhalten, dann
tun sie das nicht mit I2C, sondern mit QPI.
