AVR i2c: "Empfang abbrechen" am Master
OP (Firma: Brainit GmbH) #4202512
Hallo allerseits,
ich versuche gerade folgende Situation anhand des Datenblattes zu
verstehen, was mir nicht richtig gelingen will:
zwei ATmega328P über I2C verbunden. Der Slave ist eigentlich reiner
"Befehlsempfänger", liefert also keine Daten. Aber er benötigt für
gewisse empfangene Befehle eine (unbekannte) Zeit, diese zu verarbeiten,
kann solange also keinen weiteren Befehl über I2C empfangen (um genau zu
sein: den nächsten schon, den übernächsten quittiert er per NAK)
Um das "flüssig" zu gestalten, habe ich mir eine Art "Busy-Flag"
überlegt: die einzige Lese-Operation die der Slave kennt, ist das
busyFlag lesen.
bevor der Master also einen Befehl absendet, macht er zuerst ein
i2c-read, prüft ob das busy-Flag gesetzt ist, und wiederholt diese
Prüfung solange, bis der Slave bereit ist.
Um Overhead zu sparen, würde ich das gerne als fortlaufende
Leseoperation ausführen. also eine START-Condition, viele
Lese-Operationen, solange bis BusyFlag = 0, danach ein RESTART im
Write-Mode, und befehl senden.
Das ist jetzt etwas knifflig, was das ACK/NAK des Slaves betrifft: Der
master muss eigentlich immer ein ACK senden, da er erst nachher das
empfangene Byte prüfen kann. Der Slave muss daher auch immer ein ACK
erwarten.
Wenn jetzt das Busy-Flag gelöscht ankommt, will der Slave eigentlich
weitersenden, da der Master vorher ein ACK gesendet hat. Ich würde jetzt
aber gerne ein RESTART+WRITE senden.
Wenn ich das tue, bleibt mir irgendwie der Bus hängen.
Leider finde ich diese Kombination im Datenblatt so nicht, das einzige
was irgendwie passen würde wäre ein Bus Error. Das scheint es aber nicht
zu sein.
bevor ich mühsam mit dem Oszi auf den Bus losgehe, und beginne Bits zu
zählen: Hat jemand eine Idee, woran das liegen kann, bzw. wie man das
sauber macht?
Danke, Michi
verstehe ich noch nicht ganz
wenn der AVR I2C slave busy senden soll dann ist er kein reiner
Empfänger.
Ich vermute mal es ist ein "ähnliches" Problem wie ich am I2C EEPROM
hatte.
Alle AT24C32/64 Libs arbeiteten nach einem write mit delay_ms(5); das
nervte irgendwie.
Dann dachte ich an i2c clock stretching, aber wie feststellen und fand
den Weg das der I2C solange blockiert ist also bei weiterer Abfrage ein
error liefert und wartete bis der error weg war, das verkürzte
Schreiboperationen im I2C EEPROM deutlich.
Also statt auf NotBusy zu warten, warte doch einfach bis ein Zugriff
keinen Error mehr liefert
bzw. statt warten eine ISR mit Flagabfrage state machine
Wenn beide Seiten bei I2C mit Interrupts arbeiten geht das auch
wesentlich einfacher: Der Slave schaltet seinen I2C Interrupt ab, wenn
er nicht mehr bereit ist, und ein, wenn er es wieder ist. Der Master
bleibt dann ggf. im Clock Stretching hängen. Dank Interrupts
verschwendet niemand dabei Zeit.
> Empfänger.
Stimmt. "reiner Empfänger" war bezogen auf Datenaustausch: er muss nie
Daten zurückliefern.
Joachim B. schrieb:
> clock stretching
ist gefühlsmäßig der falsche Weg: Clock stretching kommt eher zum
Einsatz, wenn der Slave nicht mit der Datenrate mithalten kann.
War auch meine erste idee, hat aber einen Schönheitsfehler: Damit kann
ich nicht mehr zwischen "Slave busy" und "Slave tot" unterscheiden
siehe oben, "busy != tot". Clock stretching hilt nix, ist auch
softwaremäßig schwer umsetzbar (oder versteh ich da was falsch? Wie mach
ich clock stretching am Slave?)
A. K. schrieb:
> Schon mit STOP + START statt REPEATED START versucht?
Ja, hängt auch.
Für eine detaillierte Analyse ist es mir im moment zu heiß :-). Was
jedenfalls funktioniert: "single read" d.h. Master will ein byte, Slave
quittiert ein byte, läuft halt auf eine unnötige Adressierung hinaus.
Wobei das mit STOP+START als auch mit REP.START funktioniert.
Was auch funktionieren sollte: Sobald der Slave ein "busy=0" liefert,
fordert der Master noch ein dummy byte mit "expect NAK" an, was der
Slave auch liefern könnte.
Aber ich glaube ich habe einen Denkfehler; irgendwas in meiner State
machine im Slave ist krank. ich muss mir hier debug-möglichkeiten
schaffen...
Passiert automatisch in der Hardware des Slave. Die hängt SCL
automatisch so lange auf low, bis die State Machine von der Software
aktualisiert wird.
Ohne dieses Verfahren sind AVR-Slaves bei einigen MHz Takt nicht sicher
in der Lage, einen I2C Takt von 100kHz per C-Interrupt zu verarbeiten,
zumal wenn noch andere Interrupts im Spiel sind. Mit Clock Stretching
löst sich das Problem in Luft auf, weil völlig selbsttätig abgebremst
wird, bis die ISR reagiert.
Voraussetzung ist jedoch, dass der Master Clock Stretching korrekt
berücksichtigt. Der RPi beispielsweise tut es nicht, der Bus Pirate
ebensowenig. Ein AVR Master hingegen schon.
So, ich hab mich jetzt "durchdebuggt", und hatte zwar keinen Fehler in
der Implementierung, aber einen Denkfehler:
Wenn ich ein busy-Flag empfange, hab ich ja vorher schon ein weiteres
Byte angefordert (per ACK), und diesesjenige welche ist auch schon
unterwegs. Also kann ich hier natürlich nicht mitten in die bereits
laufende Übertragung hinein ein STOP senden. Der AVR ignoriert das auch,
quittiert aber nichtmal mit irgendeinem Statuscode.
Die Lösung ist eigentlich einfach: Sobald ich ein BusyFlag von 0
empfange, muss ich das nächste "dummy-mäßig" auch noch empfangen, aber
mit NAK quittieren, abwarten und dann kann ich sauber ein STOP machen.
Allerdings hat mir das hinten und vorne nicht wirklich geholfen, die
ganze BusyFlag-idee war von anfang an Topfen.
ich machs jetzt ganz normal per NACK-Erkennung beim Adressieren, und das
tut wunderbar.
Manchmal verrennt man sich halt :-)
Peter D. schrieb:
> Schau Dir mal an, wie das in EEPROMs (24Cxx) gemacht wird. Wenn die mit
> Schreiben beschäftigt sind, senden die einfach ein NACK auf die Adresse.
Was in Wirklichkeit heißt, sie tun garnichts. Ein NAK braucht man nicht
senden, der Pullup am Bus macht das NAK.
MfG Klaus
Genauso mach ichs jetzt.
Richtig, und das ist auch das was mich ein bisschen daran stört: man
kann nicht unterscheiden ob busy oder tot oder gar nicht vorhanden
oder....
aber - irgendeinen Tod muss man sterben ;-)
