Pt100 - Einfluss der Messunsicherheit
OP #4202679
ich durchforste das Netz gerade nach Untersuchungen zum Thema Pt100 und
dessen Messunsicherheit. Genauer gesagt, geht es um folgende Themen:
- Verhält sich die Abnahme der Messgenauigkeit des Pt100 nach der
ersten, zweiten, x-ten Kalibrierung genauso wie sie sich beim noch
jungfräulichen Produkt verhalten hat? (bzw. wenn nicht wie sehr verkürzt
sich der Abstand zwischen zwei Kalibrierungen)
- In wie weit wird die Messunsicherheit eines Pt100 (als
Prozessüberwachung, nicht als produziertes Gut) im Produktionsprozess
berücksichtigt, damit die Produktqualität (egal welches Produkt
hergestellt wird) dadurch nicht gemindert wird?
Das Netz ist zwar voll mit Theorie und Infos zum Pt100, aber praktische
Untersuchungen hierzu findet man nirgends. Zumindest google ich mir seit
geraumer Zeit die Finger wund.
Hat hier irgendjemand Erfahrungen, oder kennt im besten Fall sogar eine
Studie bzw. einen Artikel?
Werde das alles danach auch noch für Thermoelement recherchieren. Hier
habe ich zwar noch nicht angefangen, aber wenn jemand schon etwas weiß,
dann darf er/sie mir auch gerne die Überraschung nehmen :)
Gruß, Simon
#4202739
Ein gekaufter PT100 hat eine Grundgenauigkeit die vom Hersteller
normalerweise entsprechdn einer Norm garantiert wird.
http://www.pt100.de/genauigkeit.htm
Diese Genauigkeit hat erstmal nix mit der Reproduzierbarkeit zu tun.
Bei entsprechend genauer Kalibrierung kann man einen PT100 mit
Grundgenauigkeit Klasse B auch viel genauer als 0,1°C messen.
Auch Alterung wird erstmal deutlich geringer sein, als die
Grundgenauigkeit.
Praktisch kommt bei der Anwendung noch der Fehler der Messschaltung mit
dazu. Die ist in vielen Fällen schlechter, als die Genauigkeit des
Sensors.
Was soll jetzt diese akdemische, völlig unspzifische, Fragestellung?
In den meisten Fällen wird die Produktqualität nicht mal gemindert, wenn
die Temperaturmessung mehrere K daneben liegt.
Ansonsten wird man natürlich einen Sensor so qualifizieren,kalibrieren,
überwachen und Messungen redundant einsetzen, dass die erfoderliche
Messgenauigkeit und Messsicherheit eingehalten wird.
Was willst du denn nun wissen? Du hast praktisch ja keinerlei
Randbedingungen genannt, sondern nur allgemeines Gerede.
Gruß Öletronika
Gast #4202823
Die PT100 zeichnen sich im allgemeinen durch eine geringe Alterung aus.
Vor allem bei höheren Temperaturen kann es aber auch bei PT100 zu
Alterung kommen - vor allem bei den günstigen Dünnschichtvarianten,
weniger bei den teuen Drahtvarianten. Sofern man aber bei moderaten
Temperaturen bleibt ist die Alterung eher gering und wird mit der Zeit
eher langsamer, nicht schneller.
Für die Qualtätsüberwachung kommt es erst einmal auf die Alterung an,
erst bei einem Austausch kommt es dann auch die Toleranzen an. Oft ist
auch die Frage welche Temperatur überhaupt gemessen wird wichtiger als
wie genau der Sensensor selber ist.
PT100 sollten gut untersucht sein, zundest die Drahtversionen, denn die
dienen über einen weiten Bereich als sekundäre Referenz. Viel wird aber
ggf. schon älter sein. Falls google geht  mal mit "NIST PT100 aging"
versuchen - da sollte sich einiges auf englisch finden.
Zu den Dünnfilmsensoren könnte es einiges geben aus der Zeit als die neu
waren, aber auch das ist schon etwas her.
#4202832
Simon H. schrieb:
> Grundsätzlich gilt: PT-Sensoren sind die genauesten sekundären
Normale, die man kennt. Die Genauigkeit geht bis in den Millikelvin-
Bereich hinein. Für Präzisionsmessungen muss man aber regelmäßig
nachkalibrieren. Das Gegenmessen gegen Präzisionswiderstände
praktisch vor jeder Messung; das Kalibrieren gegen Tripelpunkte
z.B. täglich. Grundsätzlich gilt aber für alle Messungen:
Man misst nicht so genau wie möglich; man misst so genau wie nötig!
Gast #4203092
Da gehst du von ganz falschen Voraussetzungen aus. I.A. werden
elektronische Bauteile nach einer initialen Einlaufphase eher immer
stabiler, jedenfalls solange man sich im flachen Teil der
Badewannenkurve befindet. Daher benutzt man für hohe Präzision
vorgealterte Bauteile.
Georg
OP #4203740
Aber wie unterscheidet man hier zwischen Alterung und Toleranzen (meinst
du damit Messungenauigkeit?)?
Unter Alterung verstehe ich sich aufbauende Spannungen im Platin (durch
Vibration/Erschütterung, rasche Temperaturunterschiede etc.), welche
dazu führen, dass sich der elektrische Widerstand des Platins verändert
und dadurch eine andere Temperatur ausgegeben wird als eigentlich
vorherrscht.
Wenn das so stimmt, stellt das aber letztendlich auch nur einen Teil der
Messunsicherheit dar, oder nicht? Sprich diese müsste sich dann ja auch
verschlechtern, wenn der Sensor altert.
Habe ich da jetzt irgendwo einen Denkfehler?
OP #4203744
> Georg
Zählt das nicht nur für die Ausfallwahrscheinlichkeit? Und falls es auch
für die Messungenauigkeit gilt, weiß man woran das liegt, dass diese
sich mit zunehmender Alterung verbessert?
Gast #4203816
Ruhe und Weisheit des Alters. Ernst beiseite, es gibt da viele Effekte,
einer davon ist, dass Spannungen im Material, die durch die Fertigung
entstanden sind (z.B. das Wickeln von Draht), langsam abgebaut werden.
Ähnlicher Fall: ichhabe mal einen der führenden Hersteller von
Fräsmaschinen besucht, da war eine grosse Menge von Gusskörpern für neue
Maschinen im Freien gelagert. Die Erklärung war, dass diese Gussteile
etwa 5 Jahre gelagert werden müssen, damit sich Spannungen vom Giessen
ausgleichen, solange arbeiten die Teile. Erst danach können daraus echte
Präzisionsmaschinen gebaut werden.
Für Fleisch, besonders Wild, gilt was Ähnliches...
Georg
#4204120
In der Lebensmittel- oder Pharmabranche ist es relativ üblich möglichst
nah an die Grenzen bspw. x für y Minuten auf z zu erhitzen
heranzukommen, schlicht um Zeit und Energie und damit Kosten zu sparen.
> Bereich hinein.
Sub-Millikelvin/ppb-Bereich bei allen üblichen "Verdächtigen" SPRTs und
Thermometriebrückenherstellern wie ASL F18, F900, Isotech microK,
Measurements International 6010T, 6015T.
Gegenmessen gegen Präzisionswiderstände ist das normale Messverfahren in
dem Bereich. Meist vier Messungen, PT mit "normaler" Stromrichtung gegen
kurzzeitstabile Spannungsreferenz, dann den Referenzwiderstand und
nochmal die beiden Messungen mit umgekehrter Stromrichtung.
> das Kalibrieren gegen Tripelpunkte z.B. täglich.
Kommt auf die Anforderungen an. Je nach Temperaturbereich sind SPRTs
langzeitstabil genug, um das nicht täglich machen zu müssen.
In den Laboren wird die ITS-90 mit Fixpunktzellen realisiert d.h. es
gibt "assigned value(s) of equilibrium temperature".
http://www.bipm.fr/en/publications/its-90.html
die von diverse Sachen wie dem Gasdruck, über die Eintauchtiefe, die
Wiederholbarkeit des Phasenübergangs bis zur Abhängigkeit der
Isotopenzusammensetzung beim Wassertripelpunkt abhängig sind.
Der Einfluss der Stabilität der Referenzwiderstände auf die gesamte
Messunsicherheit liegt dort zw. 0.005 mK bis 0.008 mK (k=1).
Messunsicherheit U(k=2)
http://www.nist.gov/calibrations/upload/sp250-81.pdf
SPRTs werden vor der Kalibrierung entsprechend stabilisiert d.h.
geglüht.
Für Einsatztemperaturen < 420 °C bspw. für 8 Stunden bei 475 °C
"To qualify for calibration, the SPRT resistance must repeat at the TPW
to within the equivalent of 0.2 mK when comparing the pre- and
post-anneal R(TPW) values. The SPRT must stabilize to the 0.2 mK
criterion within five anneal cycles or the SPRT is rejected for
calibration."
