sat Empfänger Durchmesser?
Gast #4202858
Hallo zusammen.
Ich habe eine Camping Sat Anlage und
würde gerne wissen ob man das Lmb oder lnc
messen kann, ob es okay ist.
Ich Fummel hier seit 3 Tagen an der
BAS 60 Schüssel rum und bekomme
keinen Empfang.
Kabel habe ich getauscht.
Receiver habe ich auch getauscht.
Freie Sicht auf den astra habe ich auch
Danke schon mal für Eure Hilfe
#4202866
Es gibt viele SAT-Empfänger, die es erlauben, die Empfangsfeldstärke in
Balkenform auf dem Bildschirm des FS-Gerätes anzuzeigen.
Dann gibt es noch sog. Sat-Finder. Das sind Geräte, die in die Zuleitung
zum LNB eingeschleift werden und sich aus der Schaltspannung speisen.
Meist haben diese ein Zeigermeßwerk, um die Feldstärke sehen zu können.
Neuerdings kann man, um die Antenne mechanisch richtig einzurichten,
mittels eines Programmes auf dem Smartfon an's Werk gehen.
Darüber kann ich aber keine Auskunft geben, weil ich das noch nicht
gebraucht habe.
MfG Paul
Gast #4202909
@hinz
Sat finder haber ich nicht im Einsatz. Ich habe nur noch so einen
fossilen und war mir nicht sicher auf welches Signal der reagiert.
Digitales oder Analoges. Letzteres wurde ja abgeschalten.
@Paul Baumann
Funktioniert denn mein altes piepse Ding genannt Sat Finder noch wenn
das analoge Signal vom Astra nicht mehr ausgestrahlt wird? Ich kenne
mich mit dieser Materie leider überhaupt nicht aus.
@Erich erkläre mir bitte den Begriff "polisationsrichtig"
Ich habe an meinem Fahrzeug einen fest montierten Masten den ich über
Kurbel
vertikal verstelle. Sowie durch Drehbewegung in der horizontalen
verstelle.
Das Fahrzeuch ist dabei weitestgehend im Wasser ausgerichtet.
Danke für eure Antworten..
Gast #4202912
@ Paul Baumann
Ich habe eine alte D-Box2 verwendet und dort den Satfinder genommen.
Allerdings habe ich dort nicht einmal eine Reaktion auf irgend eine
Bewegung der Antenne vernommen.
Ich habe, so denke ich den ganzen Himmel x mal abgefahren. Ok es war
Richtung Süden, klein wenig nach links. und dann in viertel Umdrehungen
die Höhe der Schüssel verstellt. Immer und immer wieder links und rechts
verdreht. Niemals Empfang...
Any Hints ?
#4202918
Na freilich.
Wenn Du in eine Senderliste guckst, siehst Du, daß die Sendersignale
entweder vertikal oder horizontal polarisiert vom freundlichen
Satelliten
abgestrahlt werden.
U-Boot?
Da mußt Du Dir einen Längstwellenempfänger bauen...
Nein, Lötzinn, äh Blödsinn: Wenn das ein Boot ist, dann kannst Du
vergessen,
einen stabilen Empfang haben zu wollen, weil ein "Wackler" des Bootes im
Vergleich zur Entfernuung zum Satelliten eine solche Abweichung
hervorruft, daß Du aus dem Sendebereich herausgeschaukelt bist.
MfG Paul
Gast #4202928
@Paul Baumann
Lach ich habs noch überlegt ob ichs schreiben soll.
<< beölt sich grad vor lachen.
U-Boot?
vergessen,
Das im Wasser ausgrichtet sollte heißen. Es steht gerade,
Gast #4202931
Hallo!
Hier gibt es eine ziemlich gute Anleitung, wie man mit dem Sat-Receiver
eine Schüssel ausrichtet:
http://www.netzwelt.de/forum/threads/video-anleitung-satschuessel-einstellen-mit-digital-receiver.130998/
Mit dem Satfinder ist es Blödsinn. Der misst nur den Summenpegel. Du
kannst nicht wissen, ob du überhaupt den richtigen Satelliten hast...
Montiert muss die Antenne ungefähr so sein:
http://img.billiger.de/dynimg/f7vBftJN57XtayERK89vtNISjEPOgIpMHDrU21LmKOZAF4c0q9hDHW7mgUThIElVdTtcMn_G1gQnZCFLgXuPtEzLpyhD3o6oB39iwChMrd1/Kathrein-BAS-60.png
Gruß!
Gast #4202936
Bekanntlich strahlen TV-Satelliten ihre Programme linear polarisiert ab.
Es werden dabei zwei Ebenen genutzt, die um 90 Grad versetzt sind.
Die Empfangsantennen (im LNB) müssen genau mit diesen beiden Ebenen
übereinstimmen.
Also mal überprüfen, ob die Antenne, bezogen auf die Empfangsachse,
richtig montiert ist, so wie es der Hersteller vorgibt. Wenn das nicht
stimmt, dann bringt es nichts, wenn man endlos Azimuth und Elevation
variiert.
#4202947
> variiert.
Ich kann nur soviel dazu sagen, daß die Antenne in dem Wohnmobil schon
eingebaut war. Ich wage zu behaupten das sie in dieser Konstellation
schon mal funktioniert hat.
Bisher habe ich meine Satschüsseln immer folgendermaßen eingestellt.
Auf ca. 30 Grad, dann Richtung Süden, klein wenig nach Links verfahren.
Wenn kein Empfang dann den Spiegel etwas höher und wieder zurück
gedreht. Meist nach dem 4 oder 5 Versuch war der Empfang da.
Ist dieser Planarspiegel denn so dermaßen empfindlich? Das eventuell 1
Grad Neigung des Fahrzeugs den Empfang so stören?
(Firma: Spezialeinheit) #4202959
Das ging bei den analogen Empfängern. Die digitalen brauchen deutlich
länger um das Signal zu verarbeiten. Wenn du die Schüssel drehst hat der
digitale Empfänger keine Chance ein Signal zu Empfangen. Eh der ein Bild
+ Ton rausspukt hast du die Schüssel schon ein paar Grad weitergedreht.
#4202964
Ok das könnte eventuell mein Problem sein.. Ich bin da wohl ein wenig zu
ungeduldig.. Ich hab schon eher flott an dem Spiegel gedreht.
Ich werd morgen mal sie Stromaufnahme vom LMB messen und dann nochmals
eher gaaanz langsam versuchen einzustellen...
Allen die mir mit Tips weiter helfen wollten vielen Dank und einen
schönen Sonntag.
Persönliche Seite #4202998
Wenn du ungefähr weißt wo der Satellit ist, reicht da der gute alte
Satfinder mit dem Pfeifton vollkommen aus. Der reagiert sofort auf
Änderungen und du musst nicht auf ein Bild warten. Die Feineinstellung
mit der Signalstärke am Fernseher kannst du bei Bedarf dann immer noch
machen.
#4203248
Auf jeden Fall haben die Mit-Camper guten Empfang bei der live-Sendung
"Find den SAT".
Viel Glück beim Suchen. Mit meiner damals analogen 60cm-Anlage habe ich
auch gefühlt EWIG gebraucht bis ich ein Signal gefunden habe.
#4203281
> Suchst Du denn immer noch? Die Ewigkeit ist m.W. noch nicht vorbei!
> SCNR
noch nicht ganz, aber zur Hälfte.... (Wort zum Sonntag) :-)
es war "gefühlt" ewig.
Zu Uni-Zeiten musste ich mal einen Röntgenreflex von einem Si-Kristall
suchen und messen. Dabei handelt es sich nicht um eine Spiegelung
sondern um Brechnung an den Gitterebenen der Atome. Dementsprechend
schmal ist der Peak: einige Bogensekunden FWHM. Dagegen sind die
Toleranzen beim SAT mit ca. 1 Grad ja ein offenes Scheunentor.
Aber die Erinnerung an diese frustige Zeit bleibt.
#4203396
Also kurz gesagt es funktioniert. grins.
Ich habe den Astra 19,2 angepeilt. Mit diesem Piepse Satfinder klappte
es zuerst auch nicht. Erst als mir die Erleuchtung kam das wenn ich den
Mast innen 1 viertel drehe, sich die Schüssel auf dem Dach ja auch um 90
Grad dreht und das sehr schnell. Lach
Als Fehler kann ich nur meine Ungeduld nennen. Ich habe einfach zu
schnell an der Schüssel gedreht. Vielleicht wäre es mir eher aufgefallen
wenn ich die Schüssel im Blick gehabt hätte.
Ich möchte mich hiermit nochmals bei allen Tipgebern recht herzlich
bedanken.
#4203458
Das funktioniert nur wenn du eine Nokia Box hast. Die Sagem und Phillips
zeigen zwar was an, das sind aber sinnlose Werte aus denen man nicht mal
eine Tendenz lesen kann. Ich nehme auch immer eine Nokia Box mit Linux
drauf. Die löst SNR und BER so gut auf, dass man sehr gut einstellen
kann. BER ist eh 0 wenn man den Satelliten hat und beim SNR sieht man
sogar die Tendenz wenn man eine Achtel Umdrehung an einer Mutter der
Schelle an der Masthalterung macht!
