Sperrwandler Hahn V5110 alternative
OP Persönliche Seite #4203557
ich suche einen Austausch für das im Anhang befindliche Bauteil.
Hatte hier geschaut, kann jedoch leider die Suchkriterien (ohnen jetzt
jedes einzelne Datenblatt von Würth zu öffnen) nicht richtig definieren.
http://katalog.we-online.de/de/pbs/WE-FLEX_Plus#vs_t2:1
http://katalog.we-online.de/de/pbs/WE-FLEX#vs_t2:3_ct:2
Kann mir Jemand eine Empfehlung aussprechen?
(Notfalls auch non-Würth)
Danke für eure Hilfe.
Oekel
OP Persönliche Seite #4203805
hinz schrieb:
> Kauf doch einfach das Original, in Kleinmengen halt bei Schukat.
(Ich vermute mal, dass klingt jetzt sehr agressiv, ist aber überhaupt
nicht so gemeint ;)
Ich WILL doch nicht nur abkupfern, sondern beim Aufbau meiner Schaltung
dazulernen. Daher würde ich mich gerne mit dem Thema beschäftigen.
Also bringt mich deine Aussage nicht weiter. Für mich sich stehen die
Daten einfach nicht dick genug dort! Ich sehe, dass 85-250V Primär auf
6V Sekundär gematcht werden. Das ganze bei ca 7W. Was macht diesen Trafo
als "Sperrwandler" denn noch besonders, wo ich bei einer Alternative
drauf achten sollte. (Energiedichte durch Spalt etc.?)
Grüße Oekel
Gast #4204612
Das ist ein weites Feld. Von Energiespeicherung im Spalt habe ich im
Datenblatt z.B. jetzt gar nicht gesehen.
Würth hat Spice-Modell zu ihren Trafos, die kann man mit LT-Spice also
recht einfach mit den Schaltregler-Modellen von Linear Technology im
Simulator ausprobieren. Wie genau die Sim wird weiß ich nicht, weil nie
selber ausprobiert. Aber damit kannst du ja mal anfangen, dann siehst du
auch wie sich verschiedene Trafos schlagen.
Würth hat die "Trilogie der Induktivitäten" herausgebracht. Auf Papier
kostet es Geld, ob sie die als pdf für lau herausgeben kannst du mal
nachfragen.
OP Persönliche Seite #4204617
Ich zitiere mich mal selbst, weil ich wohl irgendwo nicht aufgepasst
habe.
Trafo <===> Sperrwandler
Bei 6V Sec und einer festen Spulenwicklung erhalte ich doch auch eine
fixe Primärspannung!?
Wieso wird an der Stelle eine Spanne von 85-250V angegeben?
Und die Funktion eines Sperrwandler ist doch bereits bei einem
Wicklungsverhältniss von 1:1 gegeben. Wird dennoch ein anderes (i.d.R.)
verwendet (Vorteile??)
Wenn ich mir das Datenblatt vom TNY276 anschaue, dann regelt dieser
bereits auf ca 5V runter. Somit hat ergäbe sich für den V5110 primär als
auch sekundär 5V.
 Grüße Oekel
