Batterie = Akku ?
Gast #4203749
Da ich das nicht verstehe mal eine Frage.
Ich habe eine Schaltung mit einem Atmega8 und LCD Display.Das Ganze wird
mit 4 Stk Akkus versorgt.Jetzt will ich einfach anstelle der Akkus eben
Batterien nehmen.Man sagte mir das das keine gute Idee sei.
Warum ?
Ich setze doch in meiner TV Fernbedienung auch mal Akkus und mal
Batterien ein und es funktioniert immer.
Dann kann ich doch auch einen Atmega8 mit 4 Batterien betreiben , oder ?
(Firma: matzetronics) #4203752
Tja, du überschreitest allerdings mit 4 vollen Batterien die 6V, die als
'Absolute Maximum Ratings' im Datenblatt angegeben sind. Eine richtig
volle Batterie hat ja oft ein wenig mehr als die 1,5V, die da
aufgedruckt sind.
Du kannst es also schon machen, aber sauber ist es nicht. Der MC wird
ausserhalb der Spezifikation betrieben.
Gast #4203754
akku spannung 1,2V
batterie spannung 1,5V
Musste halt auf den richtigen Spannungsbereich aufpassen.
Ansonsten kannste deine Schaltung auch mit Äpfeln betreiben, wenn der
Spanungsbereich passt.
#4203758
Schaltplan?
Bei 4*AA als 1,5 Volt Zelle würdest Du mit 6 Volt verdammt dicht am
absoluten Maximum des Atmega8 dran sein, beim LCD must Du selbst ins
Datenblatt schaue, da Du das hier nicht verlinkt hast. Es würde mich
nicht überraschen wenn da nur 5,5 Volt als Maximum drin stehen.
#4203763
Noch ein Wort zur Fernbedienung: Die ist vermutlich für Batterie Betrieb
ausgelegt. Batterien haben neu 1.5V und man sollte sie bis 1.0V
auslutschen. Akkus haben voll geladen 1.4V und sind bei 1.1V leer,
decken also nur einen Teilbereich der Batterie ab. Deshalb ist es deiner
Fernbedienung egal, was drin steckt.
#4203766
Außer mögliche unterschiedliche Spannungen unterscheiden sich Batterie
und Akku nur darin, dass sich ein Akku aufladen und eine Batterie sich
nicht aufladen lässt.
Falls die Spannung nicht passt, lieber höher dimensionieren und ein
Spannungsregulator... Benutzen. Oder gleich für Akkus Ladeschaltungen.
