Analogmodem und Handy
OP #4203950
Unter welchen Begriff (Handybetriebsart) fällt die Verwendung eines
GSM-Modems bei Datenverbindung mit Analogmodem aus dem Festnetzt oder
anderem GSM-Modem.
"Sprache" kann es ja nicht sein denn die ist ja beschnitten und
gefiltert.
(welche Karte muss ich mir zulegen um das machen zu können? (oder kennt
das GSM-Modul das automatisch?)
 Kurt
OP
A. K. schrieb:
> Würde da lieber die Finger von lassen. CSD ist eine Altlast aus der Zeit
> vor GPRS und wird abgebaut, oder mit Nebenwirkungen ersetzt:
> http://www.elektrotechnik.vogel.de/datennetze/articles/305264/
Die ganze Umstellerei ist ein Problem, niemand kann sagen was dann noch
geht und was nicht.
Die Telekom hat mir zwar versprochen aufzuklären, es geht aber nichts
weiter.
In diesem Fall hier haben wir nur die Installation und s'Einrichten
gemacht und ich möchte es halt nur testen obs stabil arbeitet (erster
Test mit Analogmoden am ISDN-Netz lief heute problemlos).
Wie es weiter geht? Besonders das ISDN macht Sorgen denn alle
ISDN-Modems dürften dann wohl nach Umstellung nicht mehr gehen. Es soll
zwar Wandler auf ISDN geben, aber diese dürften dann wohl nur Sprache
unterstützen, Modems wohl nicht.
 Kurt
OP
Das heisst dann: weg mit den alten Modems und neue müssen
dem 3GPP-Standard entsprechen.
Mit dem TC35i geht dann wohl noch SMS aber als Modem ist es nicht mehr
zu gebrauchen.
Welche Gerätefähigkeiten oder Stichworte sind notwendig um sich da
einzuleben?
 Kurt
(die verlängerten Antwortzeiten wären ja kein Problem, das lässt sich
anpassen, aber die ganze "AT-lerei" wird wohl nicht mehr so gehen, oder
doch?)
> einzuleben?
GPRS, PPP, TCP/IP, TLS
> doch?)
Du baust weiterhin mit AT... eine Verbindung auf. Allerdings nicht zu
einem Modem auf der Gegenstelle, sondern Du machst eine PPP-Verbindung
zum Einwahlserver (APN) Deines Mobilfunkproviders auf.
Darüber bekommst Du eine IP zugewiesen und kannst damit von Deinem Gerät
aus ausgehende IP-Verbindungen ins Internet aufbauen. Eigehende
Verbindungen werden ohne speziellen M2M-Vertrag vom Provider blockiert.
Du solltest die Verbindungen übers Internet verschlüsseln, dafür kommen
primär TLS oder IPSec in Frage.
Diese Schnittstelle zwischen Mobilfunkterminal und Deinem Gerät ist
übrigens die selbe für GPRS, UMTS und LTE. Du musst das ganze also jetzt
einmal umstellen und bist dann erst mal einigermaßen zukunftssicher.
Irgendwann wird wohl nur mal noch der Umstieg von IPv4 auf IPv6
anstehen. Momentan geht IPv6 aber im Mobilfunk noch nicht.
OP
Gerd E. schrieb:
>> einzuleben?
>> doch?)
OK, eine Punkt zu Punkt Verbindung zum (Mobil)Netzanbieter.
Welcher Weg da genommen wird, ob Festnetz oder Mobil ist dann wohl egal.
Macht dass das Modem dann alleine/selbstständig oder ist da ein
"Prozedere" wie Adresse lesen, eingeben usw. notwenig?
> Eigehende
Bisher musste man nur die Handynummer wissen (war wohl eine Datenkarte)
um dort (Analgmodemprozedure mit 9600) anzuklingeln (TC35-Modem).
Es konnte also jeder dort sich (ins Modem) einwählen, ist das dann nicht
mehr so?
Das kommt dann wenn ich überhaut erstmal verstanden habe wies
prinzipiell geht. Und zwar nicht nur vom Pc aus, sondern von
Minirechnern, also AVR usw.
Also erstmal versuchen zu kapieren und dann schauma weiter.
(D1 und D2 scheinen den SMS-Zugang (bestimmte Protokolle) vom ISDN aus
am Samstag gekappt zu haben, jedenfalls sind die entsprechenden
SMS-Zentralen-Einwahlnummern nicht mehr existent)
 Kurt
Das hängt von den Features Deines Modems ab. Alle Modems geben Dir den
rohen PPP-Datenstrom. Damit musst Du dann aber einen PPP- und darauf
einen IP-Stack auf Deinem Gerät implementieren. Z.B. der lwip kann
sowas.
Es gibt auch intelligentere Modems, die bringen schon einen IP-Stack
(und noch viel mehr) mit. Schau z.B. mal bei Telit, einige von deren
Modems haben einen kompletten Python-Interpreter mit an Bord. Damit
könntest Du dann die Einwahl und das IP-Protokoll abstrahieren, so daß
z.B. ein Serial-over-TCP zu Deinem µC bei rauskommt.
>> Eigehende
> mehr so?
Nein, definitiv nicht.
Das Gerät kann ständig online sein und von Deinem Server pollen. Oder Du
schickst ihm ne SMS und dann geht es online.
Aber aus dem Internet kannst Du keine Daten an Dein Gerät senden, wenn
das Gerät nicht vorher von sich aus eine IP-Verbindung zu Deinem Server
im Internet aufgebaut hat. Eine solche Verbindung muss dann ständig
offen gehalten werden, sonst gibts nen Timeout.
Der Provider gibt Dir ne IP aus dem privaten 10.x.x.x-Bereich und macht
NAT. Nur wenn Du einen speziellen, deutlich teureren, M2M-Vertrag
abschließt, bekommst Du eine offizielle IP und die machen die Firwall
auf die eingehende Verbindungen zulässt.
OP
Naja, das hört sich alles so an als sei es zukünftig unmöglich hier
selber kreativ tätig zu sein, so eine Art absolute Abhängigkeit (so nach
dem Motto: ich will alles haben (dein Manny) und alles (alle Daten die
du da rumhantierst) von dir wissen wollen können).
Stromsparende Stationen sind da dann wohl auch nicht mehr realisierbar,
bzw. nur mit grossen Einschränkungen in Bezug zu Echtzeit und
Situationsreaktionsfähigkeit.
 Kurt
(was hilft die beste Verschlüsselung wenn der Schlüsselmechanismus vom
Ersteller umgangen werden kann, er ev. eine Hintertür eingebaut hat)
OP
Wie verhält es sich mit DSL?
Beispiel:
Abrufzentrale und Aussenstelle (Datensammler) am Festnetz.
Mit entsprechenden Modems ist doch ein Verbindungsaufbau zur
Datenabfrage wie bisher über ISDN oder Analog möglich, da ändert sich
doch nichts, ausser den längeren Antwortzeiten. Oder sehe ich da was
falsch?
 Kurt
Nur wenn du Smartphones als Stromfresser betrachtest. Denn deren
Dauerstromverbrauch ohne manuelle Aktivität wird weitgehend davon
bestimmt.
Es sehen dir vielleicht ein paar Behörden über die Schulter, aber so
lange die Hintertür nicht auffliegt ist zumindest dein Nachbar nicht
darunter. Soll heissen: Es ist bei allem Frust über Spionage nicht ganz
unwichtig, wer mitliest.
Entscheidend ist die Richtung des Verbindungsaufbaus. Im bisherigen IPv4
Netz kann niemand eine Verbindung zum Mobilgerät hin aufbauen, es sein
denn es handelt sich - wie bereits erwähnt wurde - um einen M2M Vertrag.
Um also eine Mobilstation jederzeit abfragen zu können muss diese erst
einmal eine Verbindung zur Zentrale aufbauen und permanent offen halten.
Genau das machen Smartphones beispielsweise bei Whatsapp.
DSL/TV-Kabel unterscheidet sich von Mobilkommunikation insoweit, als mit
routebarer IPv4 Adresse (also kein IPv6 DSlite) über manuell
eingerichtetes Portforwarding eine innenliegende Station ansprechbar
gemacht werden kann. Das geht bei Mobilgeräten ohne M2M Vertrag sowie
DSlite nicht, weil der Übergang von der nicht routebaren zur routebaren
Adresse beim Provider erfolgt, statt im DSL- oder Kabel-Router. Man
bräuchte dazu ein spezielles Dienstaufbauprotokoll zum Provider-NAT.
Eine Strom sparendere Variante bestünde in einer Aufweck-SMS zur
Mobilstation, um diese zu einem zeitweiligen Verbindungsaufbau zur
Zentrale zu veranlassen.
OP
> bestimmt.
Naja gut, das ist wohl nur selten der Fall dass man da draufschauen
muss, normalerweise ist ja Netz vorhanden.
Bisher fehlt mir noch der Überblick was da geht und welche Modems da
verfügbar sind. Ausserdem gibt's ja noch die Abschaltung in den Pausen.
Solange es Institutionen sind die nur auf öffentliche Sicherheit achten
ist mir das wurst, wenns der Nachbar oder Konkurrent oder ein Spinner
ist, der da möglicherweise rumzumanipulieren versucht, nicht mehr.
Eigentlich müsste man verlorene Datensätze von den Spionagediensten
erhalten können, die haben ja alles aufgehoben.
 Kurt
Das gäbe dem Begriff "Dienst" einen bürgerfreundlichen Klang. ;-)
Leider nein, weil die nicht alles speichern, sondern massiv vorfiltern
und höchstens Metadaten durchgängig speichern. Erst recht der BND,
mangels Möglichkeiten.
OP
Hm, wieder nichts um die Sicherei zu umgehen.
Wenn ich mal so das Bisherige zusammenfasse stellt sich mir dieses Bild
dar:
Bei Mobil gibt's neue Technik, die Abhängigkeit vom Provider bleibt
bestehen bzw. wird noch knebeliger. Bisher hatte man halt ne
"Datenkarte", jetzt einen M2M-Vertrag. (und zusätzlich die Abhängigkeit
vom Internet)
Beim Festnetzt ists wohl so dass die Wahlfreiheit bleibt, es ist jeder,
der entsprechend ausgerüstet ist, auch weiterhin erreichbar
(kontaktierbar).
Bisher war es ISDN mit den MSN's, jetzt ist es dann DSL mit wohl
ebenfalls "MSN", aber halt eine andere Technik.
Bei DSL läuft eine Verbindung nicht unbedingt über "Internet", aber mit
dessen Technik. (Internet läuft da über die DSL-Technik)
Im Prinzip korrekt?
 Kurt
> (kontaktierbar).
Telefonisch ja. Per TCP/IP nicht unbedingt, d.h. deine GSM-Modems mit
GPRS können nicht mit jedem Festnetzanschluss direkt kommunizieren.
Privates Internet über TV-Kabel arbeitet mindestens bei Unitymedia heute
unweigerlich mit IPv6 und DS-lite, was es von aussen über IPv4 genauso
unerreichbar macht wie bei einem non-M2M Mobilteil. Man ist allerdings
über IPv6 erreichbar und es gibt Dienstleister, die einen Zugriff im
IPv4 anbieten, der als IPv6 an einen solchen Anschluss weitergereicht
wird.
Bei Telefonie noch nicht zwingend, mit VoIP-Umstellung aber schon. Nur
liegt ein vom Provider vorgegebener VoIP-Server üblicherweise innerhalb
vom Providernetz und wenn die Provider untereinander nicht mit Internet
arbeiten liegt dort der Übergang zur traditionellen Telefonie.
Übrigens lautet die "Rufnummer" für den Aufbau einer GPRS, UMTS oder LTE
Verbindung bei fast allen Geräten *99***1#.
Also baust du die Verbindugn mit folgendem AT-Befehl auf:
ATD*99***1#
Je nach Konfiguration wählt das Modem automatisch die schnellstmögliche
Übertragungsart oder nimmt die von Dir vorgegebene. Nach dem
Verbindungsaufbau erhält du die Meldung CONNECT gefolgt von
irgendwelchen Detailinfos, die je nach Gerät anders lauten.
Danach werden sofort Daten mit PPP Protokoll übertragen. PPP ist ein
recht simpler Wrapper um TCP/IP. Analoge Modems hatten auch PPP
verwendet, um ins Internet zu kommen.
Also als jemand der bei einer Firma arbeitet, die VoIP-Telefonie
gewerblich anbietet kann ich Dir sagen, da wird viel zu viel Panik
gemacht.
Modems werden offiziell nicht unterstützt, bei einer einwandfreien
Verbindung und genauen Takt auf beiden Enden läuft das aber, garantiert
wird da zwar nichts, aber de facto läuft das in der Regel. Faxe haben,
egal ob über Sprachcodec (in Deutschland fast nur G.711) oder T.38
(Faxdaten werden direkt übertragen) bei 10 Seiten so >98%
Durchlasswahrscheinlichkeit.
ISDN-Datenübertragungen im D-Kanal funktionieren einwandfrei, wenn Deine
Geräte das unterstützen (die Fritz!Box macht das zum Beispiel). Es gibt
ein wenig Probleme mit der Telekom, die haben ein etwas merkwürdiges
Verständnis davon wie das signalisiert werden soll, deshalb wird bei
ISDN->VoIP jeder 2. Anruf als kombinierter Sprach/Daten Anruf
signalisiert.
OP
> gemacht.
Jedenfalls bin ich total verunsichert und verwertbare Infos sind auch
nur
spärlich zu bekommen.
Dazu gleich ein Beispiel:
Zwei ISDN-Anlagen, eine bei mir, die andere beim Zielsystem.
Über zwei Tango1000 (ELSA ISDN-Modem) baue ich eine Verbindung auf und
lasse mir das Signal der anderen seriellen Schnittstelle liefern.
Funktioniert perfekt, reicht aus um mal schnell reinschauen zu können
was los ist.
Jetzt heisst es: wenn auf IP umgestellt wird (ISDN ist dann weg) geht
diese Verbindung nicht mehr weil die Modems das nicht bringen.
Wenn es neue Modems wieder bringen dann ist ja alles in Ordnung, ein
Mischbetrieb wird wohl nicht mehr gehen.
Anderes Szenario.
Wieder das Zielsystem mit ISDN Anschluss, auf dem ZielPC läuft
PcAnywhere.
Die Verbindung zum ISDN läuft über eine interne Frizcard (hat eine eigne
MSN).
Von Zuhause aus kann ich nun, mit gleicher Konfiguration, diesen PC
bedienen.
Eine dritte Stelle, ebenfalls so ausgerüstet kann das auch, lief
eigentlich perfekt.
Nur! die dritte Stelle hat jetzt "Kabel Deutschland" und VoIP, damit war
die Verbindung nicht mehr möglich.
Es gibt zwar Umsetzer auf Telefon-ISDN, die FritzCard läuft damit aber
nicht.
Wie kriegt man das wieder auf die Reihe?
> signalisiert.
 Kurt
Zum Thema Verschlüsselung von oben:
Dein altes TC35i mit dem CSD verwendet noch die A5/1-Verschlüsselung.
Die ist seit einigen Jahren geknackt. Die Investition für das
Entschlüsseln sind bei 900MHz-GSM vielleicht 25 EUR für einen
RTL-SDR-Stick, ne Antenne und eine 2TB-Festplatte für die
Rainbow-Tables. Kriegt also jeder intelligentere Schuljunge hin.
Wenn Du dagegen Deine TCP-Verbindung mit TLS verschlüsselst und dabei
passende Algorithmen auswählst und Zertifikatsüberprüfung sauber
implementierst, sieht das ganze wesentlich besser aus. Ein Entschlüsseln
läuft dann nur noch über bisher unbekannte Exploits bei bestimmten
Implementationen oder kryptographischer Angriffe die irgendwelche
Geheimdienste entwickelt haben.
OP
So, nun hab ich wenigstens eine Grundahnung was da so läuft, die
Vertiefung kommt mit der Anforderung die die Praxis und Realität da so
mit sich bringt/abverlangt.
Dank an alle die mitgeholfen haben.
 Kurt
(Sein kurzem sind die beiden SMS-Servicezentralenzugänge vom Festnetz zu
den Handynetzen wieder freigeschaltet, war wohl zu viel Aufregung der
betroffenen vorhanden)
