RCD Typ A entmagnetisieren
Gast #4204850
ich würde gerne einen vormagnetisierten 3-Phasigen RCD Typ A wieder
entmagnetisieren. Allerdings nicht mit der "stehen lassen, bis er sich
von selber wieder entmagnetisiert hat"-Methode.
Ich habe über die Entmagnetisierungsspulen aus alten Röhrenfernseher
nachgedacht. Aber gibt es nicht auch eine Möglichkeit mit den
vorhandenen Kontakten zu arbeiten (also ohne externe Spule)? Der RCD
wird mit einem Gleichfehlerstrom von ca. 100mA vormagnetisiert.
Hat jemand so was schon mal gemacht oder grade auf die schnelle eine
Idee, wie man das aufbauen könnte?
Danke schonmal,
H.
#4204931
Phasen tauschen?
Anschluss tauschen? (auf den Kopf stellen)
 Kurt
Gast #4204955
>Der RCD wird mit einem Gleichfehlerstrom von ca. 100mA vormagnetisiert
Ich verstehe nicht ganz..
Wird der DC-Strom künstlich erzeugt oder ist dies gegeben durch den
3-phasigen Verbraucher?
#4205016
Stell dir einen Einweggleichrichter vor der direkt am Netz hängt, da
flisst dann nur Strom in eine Richtung.
Aber das Stichwort zu dem FI hier ist wohl: Allstromsensitiv.
 Kurt
Gast #4205197
Kurt schrieb:
>Phasen tauschen?
Das funktioniert, wenn der RCD durch einen Gleichfehlerstrom
vormagnetisiert ist??
Ja, der DC-Strom wird entweder mit einem Einweggleichrichter mit
Glättunskondensator oder einer B6-Schaltung erzeugt.
Michael schrieb:
>Bei Gleichstrom Fehlerströmen bist du eh verpflichtet nen Typ b zu
>benutzen
Ich Staffel 2 RCD. Zuerst kommt ein Typ B oder B+ und danach ein Typ A.
Aber das gehört nicht zu meiner Frage.
Ich möchte Bewusst den Typ A vormagnetisieren aber ihn halt danach
wieder entmagnetisieren.
Das ist für keine Anlage oder Installation, sondern Zwecks Schulung!
#4205330
Henrik schrieb:
> Kurt schrieb:
>>Phasen tauschen?
Wenn er sich magnetisieren lässt dann müsste das in die andere Richtung
auch gehen, dabei geht's (hysteresebehaftet) durch null durch.
Probiert hab ichs noch nicht.
 Kurt
#4205425
Moin Namensvetter :)
Wenn ich mir das Bild hier ansehe
https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/0/03/Siemens_I%3D40A_%CE%94I%3D30mA_RCD.JPG/1920px-Siemens_I%3D40A_%CE%94I%3D30mA_RCD.JPG
Würde ich an den Wicklungsanschlüssen alle Spulen in Serie schalten.
Dazu muss er natürlich geöffnet werden um an die Kontakte vor dem
Unterbrecher zu kommen, oder die Abschaltung sabotiert werden. Am besten
den Sensordraht mit einem Unterbrecher versehen, damit die
Abschaltungsmimik keinen Schaden nimmt, wenn der 'Fehler'strom etwas
größer wird.
Magnetisieren: DC Strom.
Entmagnetisieren: Per Stelltrafo AC Strom langsam runterdrehen (mit
Glühobst als Last in Serie?)
Berichte mal vom Erfolg oder Misserfolgen.
Kannst Du den RCD mit entsprechenden Testern durchmessen?
Gruß Henrik
Gast #4205512
Der Andere schrieb:
> Erklär mal wie ein B6 Gleichrichter einen Gleichstromanteil erzeugen
> soll.
Indem ich erst alle 3 Phasen "durch" den RCD lege, dann mit einem
Einweggleichrichter oder einer B6 Schaltung gleichrichte und dann einen
kontrollierten Gleichfehlerstrom über Widerstände zur Erde erzeuge. Bei
Wikipedia ist unter "Fehlerstrom-Schutzschalter" eine schöne Tabelle und
bei Zeile 10 genau dieser Fall aufgezeigt, wenn du meine Erklärung nicht
verstanden haben solltest.
> besten
> größer wird.
Klingt sehr gut, das einzige Problem ist, dass der RCD dann nicht mehr
bei Fehlern abschaltet, wenn er sonst abschalten würde, oder?
Werde ich auf jeden Fall.
Und nein, ich habe leider RCD-Prüfgerät, wenn du das meinst. Werde es
aber dann irgendwann so aufbauen und dementsprechend vorsichtig testen.
Und danke schonmal für die vielseitigen Antworten hier!
Henrik
Gast #4205636
Zu uns wurde gesagt das die Prüftaste wieder entmagnetisiert, sie sollte
deswegen auch regelmäßig gedrückt werden.
Auf die Schnelle hier noch die Bestätigung gefunden:
http://www.hna.de/lokales/witzenhausen/regelmaessig-fi-schalter-3222481.html
"Die Hersteller solcher Schalter schreiben es auf die Verpackungen und
bei einer Installation schreiben wir zusätzlich in die Verteilerkästen,
dass regelmäßig die Prüftaste gedrückt werden muss. So kann man nicht
nur kontrollieren, ob der FI-Schalter noch funktioniert, sondern man
setzt möglicherweise magnetisierte Summenstromwandler auch wieder
zurück"
Gast #4205750
PeterZ schrieb:
> So kann man nicht
> zurück
Das habe ich bisher noch nicht gelesen.
Ich werde es testen und dann berichten.
Dankeschön!!!
#4205824
Wenn Du ein der Sensorleitungen mit einem Unterbrecher,kleinen Schalter,
Steckverbinder ausrüstest, kannst Du die 'Sabotage' ja wieder Rückgängig
machen. Das wäre im verlinkten Bild eine der gelben Leitungen.
Ich gehe davon aus das Du den RCD eh nicht mehr im Feld einsetzt.
Da es dem RCD egal ist bei welcher Spannung der FehlerSTROM auftritt,
könnte man das eigentlich gleich offen und mit Kleinspannung betreiben.
Nur wenn der Auslöser sich noch Hilfsenergie abzweigt wäre das ein
Problem.
Gruß Henrik
