Welcher Optokoppler für folgende Aufgabe?
OP #4204992
Ich möchte von einen Atmega328 der mit 3,3Volt VCC läuft einen
Optokoppler schalten, der am Ausgang Pin5 nach Pin6 vom Raspberry
durchschaltet und somit Pin5 nach Masse für 2 Sekunden schaltet. Am
Ausgang liegen max. 3,3 Volt an.
Wäre ein SFH 610 A-1 mit 330 Ohm Vorwiderstand? Wie kann ich den
Vorwiderstand berechnen? Mit dem Strom If und der Spannung die am
Eingang anliegt - der Diodenspannung?
#4205001
Zeig mal einen Schaltplan, wie Du Dir das vorstellst. M.E. brauchst
Du überhaupt keinen Optokoppler, sondern eher einen Analogschalter.
OP #4205010
Eine Schaltung habe ich gerade nicht zur Hand. Ich möchte von einen Port
Ausgang vom Atmega den Optokoppler schalten, der Pin5 und Pin6
"kurzschließt" nach GND. Damit soll der Raspberry wieder resetet, also
gestartet werden, wenn dieser heruntergefahren wurde....
Werde mir mal den Link anschauen, Danke.
