Warum immer 0-360 Grad?
Gast #4205602
ich schrieb:
> das ist ein bis-strich kein einschließlich bis strich. ergo gehört die
> 360 schon garnet dazu.
Gut gebrüllt. Muss allerdings zugeben dass mir von der Grundschule bis
zum Universitätsstudium solche Geheimnisse, bzw. Feinheiten der
Typografie bisher verborgen geblieben sind.
Gast #4205605
In der Mathematik gibt es sowas wie offene und geschlossene Intervalle
(geschrieben mit eckigen Klammern, die entweder nach innen oder außen
zeigen und angeben, ob ein Wert dazugehört oder nicht). z.b. [0;360[
Vielleicht sollte man soetwas lieber schreiben als: 0 <= x < 360
Gast #4205611
A. K. schrieb im Beitrag #4205609:
> Es könnte beispielsweise sein, dass die Implementierung zugrunde
> liegender Funktionen nur innerhalb der ersten Periode ein sauberes
> Ergebnis liefert.
Aaaaaaber wo endet dann die erste Periode!? Nach 361 Grad? Das ist dann
m.E. Quark.
Gast #4205618
resolver schrieb:
> Peter II schrieb:
>> wenn man genau nimmt müsste es vermutlich 0-359 sein, oder 1-360.
Stimme dem zu, weil 360 Grad ja schon wieder 0Grad entsprechen
> Genauer genommen sogar 0-359.9999...
die ".9999..." gehören dann schon wieder zu 0.9999...
Die Vollkreis Alternative zu 360 Grad wären 400 Gon (Polygon); wie es in
der Vermessungstechnik gerechnet wird/wurde.
Aber was mich aber verrückt macht - 0..100% sind 101 Zustände..
Gast #4205624
Und um 23:59:59h ist es bei dir zu Hause eine Sekunde vor Eins oder
wie!? Da komm ich net mehr mit ;)
#4205635
Lothar M. schrieb:
> Die beiden Varianten kann man aber oft nur mit Nachdenken auseinander
> halten. Denn wenn eine Gruppe z.B. 10-11 Personen bestehen soll, dann
> schließt er die 11. Person komplett ein...
Das heisst, es sind durchschnittlich zehneinhalb Personen.
Doch wer will gern eine halbe Person sein? :-)
#4205655
resolver schrieb:
> Hier im Forum, in vielen vielen  Codeschnipseln und sogar in manchen
> Datenblättern sehe ich immer wieder Angaben und sogar Rechnungen mit
> Winkeln "0-360 Grad".
> Das ist doch Quark, oder!?
Nicht unbedingt. Ich kann auch gute Gründe haben, Winkelfunktionen mit
mehr oder weniger als 360° zu haben.
- Es gibt Rotorantriebe, die von -15° bis 375° gehen.
- Es gibt auch genügend Situationen, bei denen nur ein Teilkreis von 0°
- 120° Verwendung findet.
- Es gibt Situationen, wo ich zwischen 0° und 360° unterscheiden will:
z.B. drehe ich in die eine Richtung nach links und in die andere nach
rechts.
- Und zum Schluß gibt es auch einfach die Situation, wo Winkel >360° per
Modulo auf den Bereich <360° begrenzt werden.
Damit ist es in vielen Fällen sinnvoll, explizit zu beschreiben, daß der
Bereich von 0°-360° geht.
#4205683
Wenn auch der Autor sich "Klugscheisser" nennt, ist das m.E. die beste
Antwort, wenn denn die Fragestellung (ist ja nicht ganz ersichtlich)
war, ob es 0..359° heissen sollte.
ganzzahlige Gradzahlen:
0,1,2,3,4,5,...,257,258,259
Halbe Grade dazu:
0,0.5,1,1.5,2,....,259,259.5
Viertelgrade dazu:
...259,259.25,259.5,259.75
Achtelsgrade dazu:
1/10000000000000000000000000000000stel Grade dazu:
259.99999999999999999999999998,259.99999999999999999999999999
ohne Quantisierung:
[0;360[
Oder eben sprachlich ausgedrückt: 0 bis 360° (genauer: 0 bis nicht
eingeschlossen 360°).
0-359° heisst hingegen ganz klar, dass 259,65° nicht dazugehört.
Gruäss
Simon
Gast #4205712
Nope, der Intervallbegriff ist nicht auf den Winkelkreis/Einheitskreis
anwenbar da Intervall als Teimenge einer linearen geordneten Trägermenge
(Zahlenstrahl) definiert ist. Das trifft aber auf den Einheitskreis
nicht zu.
Die Angabe 0-360 ist unabhängig ob 360 eingeschlossen ist korrekt, da
alle Elemente eingeschlossen sind. Das eins aufgrund der Periodizät
doppelt genannt wird, tut im Cantor'schen Sinne nichts zur Sache.
Gruß,
Gast #4205920
Die 0° und die 360° sind ja auf dem Einheitskreis genau an der selben
Stelle, also geht man nur von [0,360) bzw. (0,360] aus. Wenn die
Auflösung nicht fein genug ist spielt es sehr wohl eine Rolle ob 360
dabei ist oder nicht. Wenn die Auflösung klein genug ist, dann kann man
360° als Nullmenge betrachten und hinzunehmen, doch dann spielt
natürlich auch noch die Anwendung eine Rolle. Z.B bei einer Uhr wird
sich der Fehler stark aufsummieren.
Gast #4205932
DrKapputo schrieb:
> Wenn die
0 und 360 sind auf dem Zahlenkreis eine Identität, Auflösung resp.
epsilon ist ohne Belang.
Die Beschreibung ist 0 -> 360 ist überbestimmt aber ansonsten völlig
korrekt.
Gast #4205944
> nicht zu.
Nun ja, ich würde sagen dass man da eine lineare Abbildung in das
Intervall [0;2*pi) vornimmt. Insofern würde ich den Intervallbegriff und
die dazugehörige präzise (und schöne!) Schreibweise schon gelten lassen.
Gruß Möwe
Gast #4205953
>> nicht zu.
Die definition bezieht sich auf lineare "Menge" - das ist nicht mit
linearer "Abbildung" zu verwechseln.
Zahlenstrahl ungleich Zahlenkreis
Gruß,
Gast #4206001
> korrekt.
> Gruß
Aha, dann spielt es für dich also keine Rolle wenn du bei Integer
Schritten die 360° hinzunimmst oder nicht? Dann hast du einfach 361
Werte, aber das ist ohne Belang für einen Zahlen Versteher? Nur wenn
deine Schrittweite klein genug ist spielen die 360° keine Rolle, es
kommt aber auch auf die Anwendung drauf an.
