Arduino mit USB-Windows-Problemen; Linux besser?
OP #4205685
Hallo
ich schaffe es unter Windows (7) kaum, eine USB-Verbindung zu Arduino,
Leonardo oder Iteaduino zu bekommen (nicht gefunden, nicht erkannt
usw.). Neulich habeich sogar eine separate USB-Schnittstellenkarte
eingebaut - ohne Erfolg. Ich habe mal gelesen, unter Linux wäre das mit
den USB-Schnittstellen problemlos.
Stimmt das wirklich?
Wenn ich auf Linux umstiege, hätte ich dafür dann andere (größere?)
Probleme?
Kann ich die unter Windows angelegten Sketche weiter editieren und
benutzen?
VG
kpc
Gast #4205690
Sketch: Ein Sketch kann von der Arduino-IDE unter jedem Betriebssystem
verwendet werden.
USB-Verbindung: Normalerweise gilt Windows 7 als ausgereift. Teste doch
einmal mit einem anderen Rechner (mit Windows 7, Windows 8 oder Linux
oder...).
Gast #4205746
Peter D. schrieb:
> Beim Arduino ist USB nur die 5V Versorgung. Du brauchst noch einen
> RS-232 nach USB Adapter.
Sry, aber das ist Bloedsinn!
Bei allen Arduinos die ich bisher in der Hand hatte (Mega2560, Uno, Due)
kann man ueber die USB-Schnittstelle kommunizieren, ganz ohne weitere
Bauteile. Bei den meisten Arduinos befindet sich hinter der USB-Buchse
ein ATmega 32U4 (oder aehnlich) der die Umsetzung USB-Seriell macht.
Ebenfalls gibt es Arduinos die sich als z.B. Maus beim OS melden... da
muessen also wohl doch irgendwie Daten ueber das USB-Kable gehen.
> usw.).
Das klingt nach einem Treiber Problem.
Gast #4205773
> Aber nicht beim Leonardo.
Bei keinem Arduino! Die USB-Buchse ist nicht nur Stromversorgung!
Darueber kann man voll entspannt Daten uebertragen. Unter Windows wird
fuer einen Arduino ein COM-Port angelegt, den kann man ganz normal
benutzen.
Aufmachen, Baudrate und weitere Einstellungen machen und abfahrt...
(Firma: janeeisklar) #4205796
> Probleme?
Nicht unbedingt. Aber wenn es unter Win7 nicht klappt, dann liegt das
nicht am Betriebssystem, sondern an den verwendeten Einstellungen in der
IDE oder am fehlenden Treiber.
Alternative Ursachen: USB-Kabel defekt, Arduino defekt, ...
Gast #4205804
Hallo Egon,
Ja. Richtig ist, daß Linux zwar sehr benutzerfreundlich ist, sich seine
Freunde aber sehr genau aussucht. Vor allem ist Linux aber unter anderem
extrem stabil und zuverlässig -- auch mit USB.
Andererseits ist USB eine alte, gut bekannte Technologie, die unter
allen modernen Betriebssystemen ziemlich gut funktioniert -- auch mit
Windows. Wenn Dein USB unter Windows also nicht ordentlich funktioniert,
dann ist die Ursache höchstwahrscheinlich nicht Windows, sondern was
anderes. Das können verdreckte und / oder verbogene Steckkontakte sein,
oder auch ein defektes, zu langes, schlecht geschirmtes oder anderweitig
minderwertiges Kabel. Bei solchen Problemen kann auch Linux nicht
helfen.
> Probleme?
Nein. Ja. Wenn Du auf Linux umsteigst, wirst Du umlernen müssen. Linux
ist KEIN "besseres Windows", sondern ein anderes Betriebssystem, das
anders (und in der Regel stabiler, zuverlässiger, leistungsfähiger und
flexibler) ist. Deine eingeübten Tricks, um die Limitierungen von
Windows umzugehen, kannst Du dann vergessen. Deine tolle
Windows-Software wird unter Linux vielleicht möglicherweise nicht
laufen. Aber wenn Du Dich auf Linux einläßt und seine Möglichkeiten zu
nutzen lernst, dann eröffnet es Dir eine Vielfalt Möglichkeiten und
Fähigkeiten, von denen Du bis jetzt noch nicht einmal zu träumen gewagt
hast.
Insofern hängt es ausschließlich und ganz alleine von Dir selbst ab, ob
ein Ausflug in die Linux-Welt für Dich zu einer großartigen Sensation
oder zu einer herben Enttäuschung wird.
> benutzen?
Ja.
Liebe Grüße,
Karl
Gast #4205846
Das klingt eher nach einem Problem mit der Spannungsversorgung Deines
Arduino. Grad der Leonardo ist dank seines eigenen, echten USB-Ports
sehr stabil.
Hast Du schon mal ein anderes Verbindungskabel probiert?
Gast #4205962
Nein !
Ob und in welcher Weise USB bei Betriebssystemen funktioniert hängt in
erster Linie mal von den zu Unterstützenden Geräteklassen ab.
Die zunächst zu klärende Frage lautet also:
Zu welcher Geräteklasse gehört die USB Implementierung des/ Ihres
Arduino.
Falls es sich hierbei "nur". Um einen virtuellen COM Port handelt sollte
diese unter Linux und Windows gleichermaßen funktionieren.
Oder Anders:
Zumindest die "Enumeration" oder Geräteerkennung sollte funktionieren,
und sei es nur das ein "Unknown device" in Windows erkannt wird.
 Schritt 2 : Prüfen Sie ob manuell Treiber für die Arduino Anbindung
installiert werden müssen.
Unabhängig vom Arduino: Im Falle einiger USB /SerielAdapter musste man
hierfür ebenso die Treiber manuell intsallieren
Gast #4206231
Ist da eventuell ein gefaketer FTDI-Chip drauf, den der Windows-Treiber
mal schnell invalidiert hat?
Ich hab hier ein paar Arduinos mit CH340 USB Chip, die gehen unter Linux
ganz problemlos. Und die Arduino-IDE geht auch. Ich verwende aber lieber
Eclipse/CDT/AVR-Plugin/AVR-GCC. Geht mit etwas Erfahrung mit
Eclipse-Installationen zuverlässig.
Gast #4206414
Das ding hat Microsoft doch instant rausgegekickt, nachdem die
spitzgebekommen haben, was FTDI da für eine scheiße gemacht hat.
OP #4208146
vielen Dank für die vielen guten Ratschläge.
Ich wollte Euch von meinen neuerlichen Versuchen mit Windows 7
berichten.
Also, ich habe eine nagelneue USB-Schnittstellenkarte eingebaut und für
nichts anderes als für die Arduino-Versuche benutzt - also kein
Verdacht, daß die USB-Schnittstelle fehlerhaft sein knnte. Dann habe ich
mir einen Leonardo besorgt. Der hat keinen FTDI-Chip, der wohl oft
gefälscht sei, sondern einen im Prozessor hardwaremäßig verbauten
USB-Anschluß (328u, 3u38 oder so ähnlich).
Beim ersten Anstecken wurde ein Treiber geladen und im Gerätemanager
erschien bei den USB-Anschlüssen ein Leonardo und ich konnte endlich
wieder einen Kontakt zu dem Leonardo aufbauen!
Das ging eine Weile gut, dann habe ich den PC samt Arduino sich selbst
überlassen. Einige Stunden später war die Freude vorbei. Es gab keinen
Kontakt mehr, der PC gab einen Ton von sich  beim Trennen der
Verbindung, aber nichts beim erneuten Anstecken und im Gerätemanger war
ein unknonw device zu lesen.
Nun bin ich sehr frustriert.
mfg
Egon
Gast #4208150
hast du andere USB geräte? Maus, Tastatur USB-Stick die du an der
Schnittstelle testen kannst?
Und wie oben schon andere geschrieben haben, kann es Probleme geben wenn
die Spannungsversorgung für den Leonardo falsch ist
#4208214
Hallo, ich habe einen Arduino nano v.3, der unter Linux problemlos mit
meinem Rechner kommuniziert. In GTKterm taucht direkt nach dem
Einstecken die Schnittstelle /dev/ttyUSB0 auf. Gar kein Problem.
Da das Gerät aber auch an anderen Computern verwendet werden soll, habe
ich es an den Win7-Laptop meiner Frau angeschlossen. Da bin ich momentan
etwas frustriert...
Es wurde keine Treibersoftware gefunden. Den einzigen Tipp, den ich fand
und befolgt habe, war das komplette Arduino-Softwarepaket für Windows zu
installieren. Leider habe ich dort auch noch nicht die zugehörigen
Treiber gefunden (*.inf). Ich muss allerdings zugeben, dass ich das auch
nur mit halbem Herzen gemacht habe, da mir das eigentlich alles viel zu
viel war. Ich will ja  nur den Treiber haben, um den USB-Anschluss auf
einen COM-Port zu mappen. Ich brauche auf dem Win7-Rechner keine IDE
o.ä. Das Gerät (es werden von ihm nur Daten gesendet, keine gelesen)
soll auch mit anderen Win-Rechnern laufen. Gibt es denn nicht "nur" den
Treiber ohne das ganze drumherum?
Richard
Gast #4208335
Das sieht ganz nach einem dumm konstruierten Usb-Treiber IN deinem
Arduino aus. Guck doch mal mit dem Usb-Spion von Microsoft, was da beim
Anstecken deines Arduinos an Deskriptoren rüberkommt. Vielleicht sieht
man da schon was.
Du solltest auch bedenken, daß Windows gerade bei virtuellen COM-Ports
ein ganzes Stück pingeliger ist als Linux und Fehlverhalten seitens
eines Devices nicht toleriert.
Dazu kommt noch, daß man bei Windows eine funktionable .INF vorhalten
muß und wenn dort ein anderer Treiber als der windowseigene angezogen
wird, dann könnte (eventuell) auch dieser eine Fehlerquelle sein. Aber
meine Vermutung ist, daß das Problem auf der Arduino-Seite liegt.
W.S.
#4208394
Egon M. schrieb:
> Hallo
> Probleme?
> benutzen?
> VG
> kpc
Ich habe einen Arduino Mega und der läuft unter Ubuntu 14.04 ohne
Probleme. Die nötige Software habe ich direkt aus dem Ubuntu Software
Center geladen und es lief sofort ohne das ich weitere Treiber oder
sonstiges installieren musste. Unter Windows habe ich es dann schon gar
nicht mehr ausprobiert. Windows benutze ich nur noch für ein paar
Programme die es unter Ubuntu nicht gibt.
Alle Sketche die man aus dem Internet lädt laufen auch ohne Probleme und
lassen sich editieren, egal auf welcher Maschine sie erstellt wurden.
Insgesamt kann ich nach meiner Erfahrung mit Windows den Wechsel auf ein
Linux System nur empfehlen.
Mit freundlichen Grüßen
Uwe.C
