HDD an Banana Pi nicht nutzbar?
OP #4205981
ich habe eine 120 GB HDD aus einem PC ausgeschlachtet und wollte diese
nun an meinem Banana Pi nutzen. Stromversorgung und alles passt, unter
Windows wird sie erkannt und kann geöffnet werden. Am Banana Pi unter
Bananian nicht. Angezeigt wird sie mit dem Namen allerdings kommt beim
Auswählen eine Fehlermeldung: "Not Autorized!"
Wenn ich mich als root anmelde kommt folgende Fehlermeldung beim Versuch
auf die Festplatte drauf zu zu greifen: "DBus error
org.gtk.Private.RemoteVolumeMonitor.Failed: An operation is already
pending"
Würde mich über Hilfe sehr freuen.
Viele Grüße
Florian
OP #4206042
ich bekomme das in der Konsole nicht hin. Was muss ich hier genau
eingeben. Bin wirklich was Linux bis jetzt angeht ein Anfänger.
# allgemein:
sudo mount [Parameter] Gerät Einhängepunkt
# Beispiel:
sudo mount -t ntfs -o umask=007,gid=046,uid=0,nls=utf8 /dev/sda1 /media/winxp
Das hier stand auf der Seite, muss ich dieses hier anwenden? Aber was
muss ich in meinem Fall für [Paramater], Gerät und Einhängepunkt
angeben?
Viele Grüße
Florian
OP #4206103
Hallo, also ich bin zwar noch nicht mit deiner Anleitung durch, habe
allerdings nochmal Fragen:
1. Nach dem Befehl lsblk wird mir einmal als "Hauptpunkt" sda angezeigt,
da hinter steht dann noch DISK und als "Unterpunkt" von sda steht sda1
und dahinter PART? Ist aber dann sda oder?
2. Der Befehl müsste ja dann folgender sein:
sudo mount /dev/sda /mnt/ordner
Aber was muss ich statt "ordner" einsetzten?
Viele Grüße
Florian
#4206332
Das mit sda etc hat ja schon der über mir erklärt.
Ordner ist einfach nen Ordner über den du dann zugriff auf die platte
hast.
Quasi so was wie bei windows das F:\
Du kannst zum Beispiel so was machen:
mkdir /mnt/festplatte
(erstelle ordner festplatte im ordner /mnt)
dann
deine festplatte nachgucken (mit lsblk sieht man ja auch die Größe daher
weißt du ja welches es ist), z.b. /dev/sdb1.
Dann machst du mount /dev/sdb1 /mnt/festplatte
kommen Fehler, dann postest du die hier. Ansonsten kannst du dann auf
die Festplatte zugreifen, in dem du mit deinem Dateimanager zu
/mnt/festplatte navigierst.
Solltest du da dann noch einen Rechtefehler haben, machst du folgendes
und probierst es nochmal:
sudo chown -R DEINBENUTZERNAME /mnt/festplatte
Fertig.
edit:
Sascha war schneller^^
Tipp: Sollte mkdir nicht gehen setz ein sudo davor.
OP #4206344
hat einwandfrei funktioniert. Danke vielmals. Jetzt mal eine andere
Frage. Ist das ganze auch wieder umgekehrt machbar dass der Ordner
wieder gelöscht wird im Ordner "mnt"?
Die Sache ist die dass das vermutlich schon mein bekannter gemacht hat,
weil da mehrere Ordner sind wie zum Beispiel "HDD1", ...
Kann das OS aber zur Zeit nicht neu aufsetzten. Keinen funktionierenden
Card-Reader mehr da.
Würde mich sehr freuen.
Viele Grüße und schon mal danke bis hier hin!
Gast #4206350
Steck die Festplatte an und guck mit dem Befehl dmesg als welches device
diese unter /dev abgelegt wird.
Mouten kannst du immer nur Partitionen der Festplatte. Also die
Festplatte liegt als /dev/sda vor, also die Partitionen somit unter
/dev/sda1 usw.
Bei modernen Linux Systemen reicht eigentlich immer der normale mount
Befehl. Habe schon seit 10 Jahren kein Dateisystem mehr angeben müssen.
Am besten vorher mit mkdir /mnt/festplatte einen Ordner anlegen.
Dann mounten mit z.b. mount /dev/sda1 /mnt/festplatte
