AVR GCC .text is full - ld scripts finden
Gast #4206440
ich habe das Problem, dass der Linker mir mitteilt, dass die Region Text
voll ist.
/usr/lib/gcc/avr/4.8.2/../../../avr/bin/ld: main.elf section `.text' will not fit in region `text'
/usr/lib/gcc/avr/4.8.2/../../../avr/bin/ld: region `text' overflowed by 16 bytes
collect2: error: ld returned 1 exit status
Nun ist der Speicher des AVR aber längst noch nicht voll, wie diese
Ausgabe beim kompillieren kurz vor der Änderung belegt:
AVR Memory Usage
Device: atmega328p
Program:    9488 bytes (29.0% Full)
(.text + .data + .bootloader)
Data:       1675 bytes (81.8% Full)
(.data + .bss + .noinit)
Nun gibt es den Thread "AVR-GCC section .text verringern"
(www.mikrocontroller.net/topic/262532) und ich frage mich, ob ich die
section auch einfach vergrößern kann.
Also wollte ich das versuchen und das entsprechende Linker Script (wie
im Beitrag Beitrag "Re: AVR-GCC section .text verringern")
auslesen.
Für den Atmega328p (avr5) erhalte ich unter Linux Mint allerdings nur
die Meldung:
avr-ld -m avr5
avr-ld: cannot open linker script file ldscripts/avr5.xn: No such file or directory
In einem englischen Forum habe ich dazu einen Hinweis gefunden, dass ein
Symlink erzeugt werden soll, auf das entsprechende ld script. Ich finde
allerdings die ld scripts überhaupt nicht.
Gibt es ein Vorgehen, mit dem ich sie schnell lokalisieren kann oder
eventuell andere Möglichkeiten die Textgröße zu verändern?
Das Problem tritt auf, seitdem ich ein recht großes Array im Flash
erzeugen möchte:
const unsigned char name[100] PROGMEM = {};
Die installierte AVR-GCC Version ist 4.8.2
Gast #4206485
Ich habe den Fehler gefunden. Das Problem saß wie so oft zwischen
Monitor und Stuhl.
avr-gcc -mmcu=atmega328p -Os -o profram.o *.c libraries/*.c apps/*/*.c
avr-gcc program.o -o main.elf
Vorher habe ich den output des Compilers zu elf konvertiert und dann in
ein hex umgewandelt.
Seitdem ich direkt ein elf erzeuge, funktioniert alles:
avr-gcc -mmcu=atmega328p -Os -o main.elf *.c libraries/*.c apps/*/*.c
#4206492
Der Fehler ist, dass beim zweiten Aufruf - also beim Linken des
Programms - das "-mmcu=atmega328p" fehlt. Der Linker nimmt dann einen
Default (welchen?).
Du hattest Glück, dass überhaupt ein Fehler gemeldet wurde. Ich hab's
schon mal geschafft, dass alles stillschweigend durchlief. Erst bei der
Abarbeitung - ähem - "nichttrivialer" Befehle ist der µC immer wieder in
einen Reset gelaufen. Hat eine ganze Weile gedauert den Fehler zu
finden. Das war insofern ein echt interessanter Fehler.
#4206506
Das da erzeugt schon "direkt ein elf":
Daß du die Datei "profram.o" nennst, ändert nichts daran, daß es bereits
das fertige Programm ist.
Eigentlich ist der zweite Aufruf auch völlig unnötig. Ich weiß gar
nicht, was der Compiler da macht, wenn er zum zweiten mal versucht, die
Standardbibliothek und den Startup-Code dazuzulinken.
> Der Linker nimmt dann einen Default (welchen?).
avr2.
