Attiny13 - 25 kHz Hardware PWM immer HIGH
OP #4206769
Hallo!
Ich bin gerade dabei eine kleine Lüftersteuerung für einen 4 Pin 12V PWM
PC Lüfter zu bauen und verwende dafür den Attiny13.
Der Code sollte eigentlich eine Arbeit von 10 Minuten sein, will aber
ums Verrecken nicht funktionieren.
Folgender Testaufbau: Attiny PWM Ausgang OC0A (PB0) -> Widerstand ->
(Basis) Open Collector Schaltung mit NPN Transistor -> PullUp Widerstand
an Collector (3.3V).
Das Problem:
Im WGMA Mode 5, d.h als TOP Wert wird OCR0A herangezogen, krieg ich am
Collector immer HIGH raus, d.h. der Transistor sperrt. Es kommt kein PWM
Signal raus.
Im WGMA Mode 1, d.h. als TOP Wert wird 0xFF herangezogen, krieg ich ein
PWM Signal am Ausgang, aber leider mit der falschen Frequenz.
Hier mal der Code:
int main(void)
  DDRB |= (1<<DDB0);
  OCR0A = 0xC0; //dez: 192 -> 25 kHz at 9.6 MHz clk
  TCNT0 = 0x22; //duty cycle
  //Set OC0A on Compare Match when up-counting. Clear OC0A on
        //Compare Match when down-counting.
  //inverted PWM output at OC0A
  TCCR0A |= ((1<<COM0A1)|(1<<COM0A0)); //inverting PWM
  //WGMA Mode 5 (PWM Phase correct with TOP: OCRA)
  TCCR0A |= (1<<WGM00);
  TCCR0B |= (1<<WGM02);
  TCCR0B &= ~((1<<FOC0A)|(1<<FOC0B));
  //clk(IO) - no prescaling
  TCCR0B |= (1<<CS00);
  TCCR0B &= ~((1<<CS01)|(1<<CS02));
    while(1)
Hab ich irgendwas vergessen, dass für den WGMA 5 Mode benötigt wird?
Lg,
A special case occurs when OCR0A equals TOP and COM0A1 is set. In this
case, the Compare
Match is ignored, but the set or clear is done at TOP. See “Fast PWM
Mode” on page 64
for more details.
Siehe Note 1
Hi
Dann ist aber OC0B Ausgang
Duty Cycle wird mit OCR0B eingestellt.
MfG spess
Du nutzt doch den Output B als PWM, also:
TCCR0A |= ((1<<COM0B1)|(1<<COM0B0)); //inverting PWM
Und du musst natürlich auch ein Dutycycle setzen:
OCR0B = xxx
Hi
>Wieso wird im WGMA Mode 5 OC0B als Ausgang verwendet? Wo steht das?
>Und wo steht, dass mit OCR0B der duty cycle eingestellt wird?
OCR0A kann nur eine Aufgabe erfüllen. Entweder als Top- oder als
Compare-Register.
MfG Spess
