ATmega keine interne Ref-Spannung AREF = 0V ADC
OP #4206831
habe seit langer Zeit wieder meine ATmegas rausgekramt.
Genutzt wird ein ATmega16 auf STK500 mit 4 MHz internem RC und max.
Startup-Zeit, sonst alle Fuses default, Zusatzbeschaltung am STK500 nur
ein LCD am PortD und ADC Ch0/1 am PORTA, Vcc = 3,7 V.
Jetzt folgendes Problem mit den ADCs :
Die gesampleten Werte liegen immer am Maximum. Ich sample über einen
Timer-Interrupt gesteuert immer mehrere Werte (Single Conversion),
verwerfe die jeweils erste Wandlung und mittle die Restlichen.
Dazu folgende Erkenntnisse:
- Jumper AREF am STK offen:
* am PIN (A)REF (PORTE) messe ich 0 V bei Einstellung interne Referenz
2,56 V
* am PIN (A)REF messe ich 0 V bei Einstellung Vcc
* im Simulator die Übernahme Einstellungen ADMUX etc. überprüft, passt
soweit
- mit externer Referenz und 2,6 V übers STK 500 (AREF-Jumper gesteckt)
arbeitet der ADC richtig
--> die berechneten Spannungswerte stimmen ziemlich genau mit den per
Multimeter gemessenen überein
Mein erster Gedanke, dass die Bandgap Probleme macht:
- Wird diese bei mehreren aufeinanderfolgenden SingleConversions evtl.
zwischendrin wieder abgeschaltet?
Ich habe deshalb mit BOD enabled (2,7 V) getestet, das gleiche Problem:
interne Ref bringt Müll und 0 V am Pin, ext. Ref alles i.O.
Hab ich irgendwas übersehen, dass man die Referenz auser in ADMUX noch
freischalten müsste?
Grüße,
Michael
Achso: Hab auch einen zweiten frischen ATmega16 getestet, genau das
gleiche seltsame Verhalten.
OP #4207016
da1l6 schrieb:
> Laut Datenblatt braucht der ATMega16 mindestens 4.5V:
Super Tipp, Danke! Werd ich heut abend mal ausprobieren ...
Das ist halt das Problem wenn man außerhalb der Spec arbeitet, wobei ich
mehrere Nicht-L-ATmegas schon seit Jahren problemlos mit LiIo bei 3,7 V
betreibe, aber das waren reine Digitalanwendungen.
Könnte durchaus daran liegen. Zwar muss die Bandgap selbst auch für
BOD-Level 2,7 V ausgelegt sein, aber vielleicht hat der Verstärker für
die ADC-Referenz dann ein Problem.
OP #4207243
Karl H. schrieb:
> Beim Beschreiben von ADMUX zum Setzen des Kanals hast du irgendwo eine
> Oder Operation vergessen
Wie geschrieben:
> soweit
aber vielleicht hab ich nicht lang genug simuliert oder Breakpoints an
den falschen Stellen und überschreib das ausversehen irgendwo ... schau
ich mir nochmal an
P.S:
nachdem ich das darüber alles getestet hatte, so gesehen eigtl. der
letzte Gedanke :-)
Gast #4207374
Toni R. schrieb:
> AREF ist doch nur ein Eingang für eine externe Referenzspannung.
Und ein Ausgang für die interne Referenz.
Je nach Konfiguration.
(zumindest bei den AVRs mit denen ich bis jetzt zu tun hatte)
Auch hier: Das Datenblatt gibt gerne Auskunft.
#4207425
Ok, :-(
hast Recht. Datenblatt habe ich zwar gelesen, aber so gut ist mein
Englisch nicht. Also, kurzerhand Nachgemessen und siehe da....
Mann lernt halt nie aus ;-)
Edit: Jetzt hab ich's auch gefunden.
...VREF can also be measured at the AREF pin with a high impedant
voltmeter...
OP #4207959
Du hast zu 100% recht, beim Umschalten der Channels hab ich einfach ganz
"clever" die Zählvariable auf ADMUX gelegt.
Bis zu der Stelle hatte ich aber nie simuliert (da man den ADC ja eh
nicht mit simulieren kann), und davor war ja alles i.O.
Also vielen Dank für alle Antworten, jetzt funzt es.
