DCDC Wandler Kondensator
Gast #4206960
Im Traco ist bereits ein Kondensator integriert (meist 1-47 uF).
Aber du kannst gerne weitere parallelschalten. Hängt alles von deiner
Schaltung/Applikation ab. Spitzenströme puffern etc.
#4207012
Multi _. schrieb:
> nichts genaues.
Wenn kein Ausgangskondensator verlangt wird, brauchst Du auch
keinen dransetzen. In Datenblättern darf man nicht nur die Sachen
lesen, die drinstehen, sondern auch die, die nicht drinstehen.
> Nur die maximale kapazitive Last des dcdc-Wandlers ist
> mit 1000uF angegeben
An solche Angaben sollte man sich halten, da sonst der Regler
unstabil werden kann. Gerade bei Elkos gilt keinesfalls :
Viel hilft viel.
#4207039
genau, liegt zwischen DC/DC Regler und der Schaltung noch eine (längere)
Leitung würde ich am Ende noch puffern da der Regler ja am Anfang der
Leitung regelt und nicht die Leitung berücksichtigt ohne Sense.
> Viel hilft viel.
wie immer gilt so viel wie nötig nicht so viel wie möglich.
Multi _. schrieb:
> traco ten-3 2423
für 100mA würde ich 100µF nehmen, passt ganz gut zu
und ist eine gute Ecke davon weg.
