Encoderscheibe oder Encoderband
Gast #4206947
Hallo Leute. Ich habe nur eine kleine Frage:
Ich beschäftige mich nebenbei mit dem Thema CNC und habe eine Frage zu
der Positionsbestimmung.
Nehmen wir als Beispiel eine CNC-Fräse.
Eine CNC-Fräse mit Schrittmotoren braucht im Allgemeinen für die Fahrt
ja keine absolute Positionbestimmung. Es reicht zur
Nullpunktreferenzierung ja ein Endschalter und den Weg rechnet man sich
anhand der Schritte (bzw. umgekehrt) aus. Soweit ja ganz klar.
Nun sehe ich natürlich den Vorteil einer zusätzlichen absoluten
Positionsbestimmung darin, dass es eine Kontrolle des tatsächlich
gefahrenen gegenüber dem errechnet gefahrenen Weg gibt, sowie das
Wiedererkennen der Position nach dem Aus- und Einschalten.
Nun überlege ich grade was denn besser geeignet wäre:
- Eine Encoderscheibe - hat meiner Meinung den Nachteil, dass die
Signale sich nach nach einer vollen Umdrehung wiederholen. (Und bei
einer CNC-Fräse dreht sich die Welle an den Motoren einige Male) Somit
ist eine eindeutige Positionserkennung nicht möglich und es muss dennoch
wieder eine Referenzfahrt gemacht werden.
- Ein Encoderband kann über den vollen Fahrtweg gespannt werden und wäre
für eine eindeutige bestimmung dadurch sehr gut geeignet wenn auf die
länge des Bandes für jede Position ein eindeutiger Code aufgedruckt
wäre. Auf den Bändern sind allerdings nur Striche und ich muss per
Zähler die Position "mitzählen"
In beiden Fällen müsste ich die Position errechnen und beim Ausschalten
im EEPROM ablegen und kann mir nach Einschalten dennoch nicht sicher
sein das die abgelegte Position auch noch der tatsächlichen entspricht.
(Drehen oder bewegen der Welle per Hand oder ähnliches)
Habt ihr da einen guten Tipp für mich wie man das ganze Lösen könnte?
Wie macht ihr das?
Klar kann ich nach dem Einschalten einfach eine Referenzfahrt machen und
die Encoderscheibe nur zur Kontrolle des Fahrtweges nutzen und ggf.
korrigieren.
Diese Frage ist rein interessehalber.
Oh ja die Teile sehen stark nach einem Zweitjob aus :-D
Also definitiv bei der Regerenzfahrt bleiben.
Was würdet ihr eher empfehlen und warum.. Scheibe oder Band?
Ich würde eher ein Band (Linearencoder) nehmen.
Grund: wenn die Scheibe auf der Achse sitzt nützt das nur zum Erkennen
von Schrittverlusten oder händicher Verstellung der Achse. Mit einem
Band wird zusätzlich auch ein eventuell vorhandenes Spiel mitgemessen
und kann berücksichtigt werden.
Udo
Moderator (Firma: Titel) Persönliche Seite
Meist wiederholen sich die Signale schon nach 4 Schritten oder besser
gesagt schon in einem "Schritt". Das Ganze nennt sich "Quadratursignal".
Nach einer Encoderumdrehung kommt dann bestenfalls noch ein Indexpuls
dazu.
rmf schrieb:
> Mit einem Band wird zusätzlich auch ein eventuell vorhandenes Spiel
> mitgemessen und kann berücksichtigt werden.
Das muss man aber auch können und tun...
Hast Du mal überlegt, wie lange der Start einen CNC-Maschine
(einschalten und einrichten) dauert und wie klein der Anteil der
Referenzfahrt daran ist?
Bei Einzelstückfertigung dauert allein das Einspannen und das Antasten
deutlich länger - da fällt die Referenzfahrt schlicht nicht ins Gewicht.
Bei Serienfertigung - dauert der Start noch länger und kommt seltener
vor.
Hans W. schrieb:
> Wie macht ihr das?
Ich nutze ein normales System mit Referenzfahrt und nutze die 10
Sekunden (ja, ist nicht die Schnellste) meistens dazu, die richtigen
CAM-Daten zu laden.
Wenn du Schrittmotoren hast: Encoder weglassen.
Wenn Encoder und Schrittmotor macht das nur Sinn, wenn du damit die
absolute Lage des Werkstücks erfasst, also am Kreuztisch (oder Portal),
nicht an der Motorachse (und Spindel).
Ich habe an meiner CNC Messschieber am Kreuztisch und kann die Anzahl
der Schritte anpassen, um Unlinearitäten der Trapezgewinderspindeln
auszugleichen, die eine steht auf 996, die andere auf 1001 Schritte.
Das muss man aber nicht ständig mitlaufen lassen, sondern nur ein mal
ausmessen, ggf. zentimeterweise.
Wenn dein Schrittmotor einen Schrittausfall hat, ist das Werkstück
sowieso ruiniert. Da Schrittmotoren eine Beschleunigungsrampe brauchen,
heisst 1 Schrittausfall auch gleich daß er stehenbleibt (stall), weil
zur Wieder-beschleunigung die Pulse zu schnell sind, man müsste auf 0
abbremsen (steht schon, also die andere Achse) und wieder beschleunigen.
Das macht keinen Sinn.
Nullpunktsetzen macht man bei einer CNC sowieso bei jedem Werkstück, und
oft vor jedem Ablauf. Die absolute Lage braucht man nur, um die absolute
Maschinenbegrenzung auch ohne Endschalter erfassen zu können (falls
deine Motoren überhaupt stark genug sind, um beim Anschlag was kaputt zu
machen, meine bleiben einfach stehen und dann haut man manuell auf
Not-Aus).
Eine Referenzfahrt beim Einschalten bloss um die Grenzen der Maschine zu
erfassen, ist Unsinn.
Eine Referenzfahrt zum abnullen von Z ist bei jedem Werkzeugwechsel
nötig (es sei denn, an hat vorbereitete, hat man i.A. nicht), eine
Referenzfahrt zum Abnullen von X/Y ist bei jedem Werkstückwechsel nötig.
Gerade halbmechanisch (die netten Wizards von Mach3) setzt man sowieso
vor jeder Bearbeitung 0 neu (grosses Loch hier, hinfahren, Mitte
anpeilen, nullsetzen, Wizard für Loch aufrufen, ...).
