Mikrocontroller für Eingangsspannungsabhängige Spannungsregelung
OP #4207242
ich hoffe das mir jemand bei meinem Vorhaben weiterhelfen kann. Und zwar
brauche ich einen geeigneten Mikrocontroller, bei dem ich eine Spannung
ausgeben kann, die z.B. 0,2 Volt höher oder niedriger ist, wie die
Spannung die an einem Eingang gemessen wird. Dies sollte auch nur in
einem gewissen Bereich geschehen, z.B. zwischen 0,8V - 4,3V.
Hintergrund ist der, dass ich eine Box für mich bauen möchte und in
meinem eigenen KFZ, Sensorsignale abfange und andere rausgeben möchte.
Also eine Sensorsignalleitung mit dem IC abfange, dieses Signal z.B.
3,4V auswerte und dafür 3,6V ausgebe. Misst der Sensor nur 0,6V oder
4,5V soll das Originale Signal wieder rausgegeben werden.
Bin KFZ-Meister und weiß ziemlich genau was ich da tue, und habe es
bereits bei meinem alten Fahrzeug mit einem Widerstand gelöst. Nun
wollte ich aber gerne eine etwas elegantere Lösung bauen.
Programmieren kann ich in C# und Java, weiß aber auch noch nicht ob mir
das weiterhilft.
Das Angebot an Mikrocontrollern ist ziemlich erdrückend, finde ich und
habe da leider noch keine Ahnung, was ich da genau brauche um es so wie
ich es vorhabe zu realisieren.
#4207247
@Nick Friedrich (nick9090)
Wozu glaubst du, so etwas zu brauchen?
Dafür braucht man keinen Mikrocontroller, das kann ein einfacher OPV als
Addierer.
OP #4207260
Ja das würde auch funktionieren.
Hatte vergessen zu erwähnen, dass ich 2 Ein und Ausgänge brauche würde
also 2 OPV's benötigen.
Die würden sich aber nicht programmieren lassen, denke ich. Also das er
unter 0,7V und über 4,3V die Spannung nicht mehr erhöhen würde
beispielsweise.
Das nächste Problem wäre, wenn ich beispielsweise in einem gewissen
Bereich 0,3V mehr haben wollen würde nachträglich.
Was ich konkret vorhabe damit ist eine Leistungsoptimierung meines
Wagens. Und außer der Methode selberbauen gibt es nur eine externe Box
zu kaufen, wo ich nicht weiß was da drinne ist, oder ich lasse jemand in
meinem Steuergerät rumspielen und weiß dort im Endeffekt auch nicht was
dort passiert.
Gast #4207266
Klinkt alles sehr nach Gaspedal.
Einfach die Spannung hochsetzen geht dort nicht wirklich. Die Darf ein
Maximum nicht überschreiten. Außerdem muss sie am Anfang auch 0 sein und
nicht schon 0.2V. Man muss eine Faktor multiplizieren.
Gast #4207273
Ansatz:
ATTiny24a o. ä. plus OPA (Rail To Rail). Der ATTiny generiert mittels
PWM die Spannung und achtet auf den Bereich. Der OPA dient der Pufferung
der generierten Spannung.
OP #4207275
Ich will den Raildrucksensor manipulieren. Habe einen TDI-Motor mit
Commonrail-Einspritzung.
Der Raildrucksensor gibt dem Motorsteuergerät ein Spannungssignal
zwischen 0,5V und 4,5V je nach Raildruck zurück. Sensorspannung ist 5V.
Bei unter 0,5V erkennt er bei den neueren Fahrzeugen sofort Fehler und
über 4,5V natürlich auch. Bei meinem alten ging das alles deswegen
wunderbar mit Widerstand, da der sowas nicht in dieser Genauigkeit
besaß.
Ziel ist es, dem Motorsteuergerät einen niedrigen Raildruck
vorzugaukeln, damit er diesen anhebt.
Im Leerlauf soll er das dann z.B. auch nicht tun (0,5V) und bei Volllast
bringt es mir auch nichts mehr, da er dann ab 4,6V einen Fehler erkennt.
Aber in dem Bereich dazwischen bringt mir der höhere Druck ein kleines
wenig Mehrleistung und ein besseres Ansprechverhalten.
OP #4207289
Serge schrieb:
> Ansatz:
Mit einem PWM-Signal kann ich leider nichts anfangen. Der zu
immitierende Sensor ist ein druckabhängiger Widerstand. Ein PWM-Signal
würde das Steuergerät denke ich nicht verwerten können.
#4207290
Normalerweise ist ein uC zu langsam, um Spannungen regeln zu können.
Deine Sensorsignale, wie Ladedruck und Lambda, ändern sich aber langsam
genug.
Die Probleme liegen also woanders: Erstens hat ein uC üblicherweise
keinen Analogspannungsausgang, und PWM ist wiederum bei manchen Signalen
zu langsam, also empfiehlt sich statt extra Bauteilen ein uC mit DAC,
wie ATXmega, M16C oder ARM Cortex. Die sind dann gleich richtig grosse
Microcontroller, die könnten die ganze Motorsteuerung ersetzen.
Dann hast du im Auto keine stabilen 12V, sondern gestörte, und du musst
die Störungen vom uC fernhalten.
http://www.dse-faq.elektronik-kompendium.de/dse-faq.htm#F.23
gerade bei Motorsteuerungen. Fällt dein uC aus, kann dein Motor wild
werden und kaputt gehen oder zu einem Unfall führen.
Auch die Analogeingänge und Analogausgänge müssen geschützt werden.
Ob die meist 10 bit Auflösung für die zu verändernden Signale reichen,
hängt vom Signal ab. Es kann nötig sein, ein Signal, das sich z.B. nur
um 0.5V ändert, erst mal von 0.5V auf 5V zu verstärken, dann zu
behandeln, dann auszugeben und dann wieder die 5V auf 0.5V
runterzuschrauben mit Analogtechnik.
Sicherheit ist ein grosses Thema, so was wie watchdog und möglichst
keine Schleifen im Programmlauf sind Pflicht.
Man kennt die übliche "Chiptuner" die ein Widerstand zur
Sensorsignalverfälschung für 1000 EUR verkaufen. Natürlich geht es dem
Motor danach nicht besser. Die Auto/Motorsteuergeräthersteller wissen
durchaus, wie man bloss durch Signaländerung jeden Motor auf doppelte
und mehr Leistung aufbohren kann, nur hält er die halt nicht aus bzw.
reisst damit die Abgasnormen. Leistungsfähigere Autos sind nicht deshalb
teurer, weil die Motoren mehr leisten, das ist heute billig zu haben,
sondern weil Bremsen, Kühlung, etc. mit aufgerüstet werden müssen, und
das geht dann ins Geld. heutige Tuner isnd aber selbst zu faul, führ
ihre wucherfrechen 100 EUR mal natriumgekühlte Ventile einzubauen oder
ähnliche Masssnahmen die auch der Autohersteller machen würde, die Tuner
wollen von den 1000 EUR bloss 100 EUR investieren und 900 EUR behalten.
Kriminelles Pack.
Gast #4207296
> beispielsweise.
Das 0V+0.7V und 5V-0.7V? Das schreit doch schon nach Siliziumdioden als
Begrenzer :-D (Im besten Fall macht das der OPV von selbst, also
absichtlich kein Rail-To-Rail nehmen.)
Meinst du nur in einem Teil deiner Kennlinie +0.3V und sonst +0.2V
(schwieriger mit ner einfachen OPV Schaltung) oder dann die komplette
Kennlinie +0.3V STATT +0.2V? Letzteres lässt sich einfach mit
verschiedenen, umschaltbaren Festwiderständen (robuster gegen Vibration
als ein Poti!) lösen.
Wenn es doch ein Controller sein soll, schau dass du einen günstigen,
kleinen im bastelfreundlichen Package(! --> DIP) und mit integriertem
ADC (häufig) und integriertem DAC (seltener) bekommst. Dann musst du
aber wohl eine "richtige" Programmiersprache (Assembler, C oder von mir
aus Bascom) erlernen. Oder zumindest so viel um damit zu Rande zu
kommen...
Gruß Möwe
OP #4207315
@Michael Bertrandt: Genau deswegen möchte ich meine eigenen
Sensorsignale selber verfälschen, denn dann weiß ich was ich dort
gemacht habe. Ausreichendes Fachwissen in dem Bereich besitze ich ja und
plane derzeit die eleganteste Lösung. Die unruhigen 12V sind auch kein
Problem, da das Motorsteuergerät die 5V bereitstellt.
Das mit der Ausfallsicherheit ist aber sicherlich ein Aspekt, über den
ich auch nachgedacht habe, weil das originale Sensorsignal nicht mehr am
Steuergerät ankommt, sondern eines welches mir ein IC bereitstellt. Am
liebsten wäre mir da auch ein einfaches Potentiometer oder ein
Festwiderstand, direkt in der Leitung, es besteht aber die Problematik
mit der Fehlererkennung unter 0,5V bzw. über 4,5V.
@Möwe:
Am liebsten ein richtiges Kennfeld :) Denke aber das wird doch sehr
schwer werden, gerade als Anfänger in Sachen ICs.
Gast #4207324
Nick F. schrieb:
> Serge schrieb:
>> Ansatz:
Ansatz Update:
http://www.electronicdeveloper.de/FilterPassivTiefpassRCPWM1.aspx
#4207362
Nick F. schrieb:
> Am
Bei Spannungserhöhung fällt das Problem mit der unteren Spannungsgrenze
ja weg und an der oberen Spannungsgrenze kann man zu hohe Spannungen mit
einer Z-Diode wegbügeln. Dabei auf den Widerstand des Sensors achten,
denn wenn die Z-Diode die oberen 0,2 V wegnimmt, also gegen Masse
ableitet, der Sensor in dem Bereich aber nur 1 Ohm Widerstand hat, dann
fliessen da theoretisch ( I = U / R = ) 0,2 Ampére, ...
Michael B. schrieb:
> Kriminelles Pack.
Dass man so die Lebensdauer des Autos nicht gerade erhöht, ist ja nichts
Neues. Die Leute, die da Geld ausgeben, wissen das. Schlimmer finde ich
solche Konstruktionen der Hersteller:
http://www.spiegel.de/auto/aktuell/hacker-verschaffen-sich-kontrolle-ueber-jeep-cherokee-a-1044840.html
#4207379
Nick F. schrieb:
> Am
Das ist aber einfach
[pre]
          +5V      +5V           +5V +5V         +5V
         U2|    |  |  >-----------(--(-----------(------+
         Poti---(--|-/            |  |           |      |A
           |    |     LMC6484    R5 R2           |Hi  +----+
Eingang ---(----+-----|+\         |  |          Poti--|X0  |
           |    |     |  >-+--R4--+--(--|+\      |    |   Y|-- Ausgang
           |    |  +--|-/  |      |  |  |  >--+--(----|X1  |
           |    |  |       |     R6  +--|-/   |  |    |    |
           |    |  +-------+      |  |        | Poti--|X3  |
           |    |                 |  +--R3----+  |Lo  +----+
           |    +--|+\            | R4           |      |B
         U1|       |  >-----------(--(-----------(------+
         Poti------|-/            |  |           |
          GND      GND           GNDGND         GND
[pre]
Diese Schaltung setzt ein Analogsignal zwischen U1 und U2 beliebig um
(addiert und skaliert, bestimmt durch die Werte von R1-R6) und liefert
bei Eingangsspannung unter U1 aber das Signal von PotiLo und bei
Eingangsspannung über U2 aber das Signal von PotiHi, und das alles mit
nur 2 ICs die direkt an 5V laufen.
Gast #4207394
Nick F. schrieb:
> @Möwe:
Wenn du eine einfache Umsetzung erfolgreich auf einem µC programmiert
hast, ist das Kennfeld kein Hexenwerk mehr. Das erste Problem geht eher
um die prinzipielle Controllerprogrammierung, das zweite ist dann ein
logisches: Bei welchem Input soll meine Schaltung welchen Output haben.
(Stichwort Statemachine/Look-up-table)
Also Step by Step (so grob):
(- Testschaltung bauen)
- Hello World (LED blinken) ;)
- Kommunikation zum PC herstellen, z.B. RS232 (super zum debuggen)
- ADC+DAC ansteuern und testen ob alles korrekt ist (mit ner
einstellbaren Quelle und nem Oszi am besten)
- Umsetzung deines Vorhabens mit festem Wert
- Kennfeld
Möwe
OP #4207452
Vielen Dank für die reichlich geposteten Antworten. Ihr habt mir schon
eine Menge weitergeholfen.
@Markus H:
Ich habe den 2.0TDI mit 140PS. Der selbe Motor ist auch im Golf GTD
verbaut allerdings mit 184PS und besserem Ansprechverhalten.
Das mit der Standhaftigkeit sollte eigentlich kein Problem sein, aber
generell stimmt es dass eine höhere Leistung auch ein höheren
Verschleiss bedeutet.
Gast #4207465
Michael B. schrieb:
> [pre]
>           +5V      +5V           +5V +5V         +5V
>            |    |  |       |     R6  +--|-/   |  |    |    |
>            |    +--|+\            | R4           |      |B
>          Poti------|-/            |  |           |
>           GND      GND           GNDGND         GND
> [pre]
Das zweite IC heisst?
OP #4207563
Wäre ein Arduino für meine Zwecke evtl. auch geeignet? Kostet knapp 30€
und da ist ja alles drauf was ich benötige (denke ich) + Programmierung
in Java, was ich ja bereits beherrsche.
Was mich auch reizt, wären die Bluetooth oder WLAN Features, da fangen
mir ja die Finger an zu jucken (Leistung per Smartphone regeln). :D
#4207626
Bei Arduino ist die Entwicklungsumgebung in Java geschrieben, die
Programmiersprache für die Boards selbst ist jedoch C/C++. Kann man
Java, ist C/C++ allerdings nicht schwer zu lernen.
Wenn es nur um das ansteuern einer Hand voll Pins geht, reicht ein
Arduino Nano (5 Euro). Die grösseren Arduinos haben mehr Pins, sind aber
nicht schneller. Erst der Due kommt dann flotter daher.
Mit WLAN oder Bluetooth wird's dann gleich nochmal eine Grössenordnung
komplizierter. Da kommt man z.B. um ein passendes Handy-App nicht
drumherum. Für die Leistungsregelung ist üblicherweise immer noch das
Fahrpedal zuständig.
#4207654
Gehe davon aus, dass Du in C programmieren wirst.
Eine mögliche Lösung wäre zB ein dsPIC33EP64GS506.
http://www.microchip.com/wwwproducts/Devices.aspx?product=dsPIC33EP64GS506
Der hat recht viele Analogfunktionen eingebaut: ADCs, Programmable Gain
Amplifier, Analoge Komparatoren, DACs. Damit solltest Du schon was
anfangen können. Klitzekleiner Haken: Das ist ein 3.3V-Chip, d.h. Du
brauchst an den analogen Ein- und Ausgängen OPAmps zur Skalierung der
Analogwerte. Aber da reicht ein gewöhnlicher MCP6024 Vierfach R2R aus,
d.h. das ist kein Aufwand. Außerdem schützt das den Prozessor - der
OpAmp ist im Fehlerfall leichter getauscht als der dsPIC.
Die üblichen Schutzmaßnahmen an allen Ein- und Ausgängen darfst Du
natürlich nicht vergessen. Die sind aber immer fällig - ohne die würde
auch ein Arduino das ganze nicht überleben.
Lies das hier und verstehe es, bevor Du weiter machst:
http://www.st.com/st-web-ui/static/active/jp/resource/technical/document/application_note/CD00181783.pdf
fchk
Gast #4207856
Nick F. schrieb:
> Markus H:
Das deutet auf einen besseren Turbolader hin.
Mit dem Verbiegen der Kennlinie erreichst Du weitaus weniger/mehr als Du
denkst. (Aus Kostengründen ist der Motor sowieso schon optimiert).
Im Normalfall zunächst mal geringfügig mehr Kraftstoff über die
Zumeßeinheit = etwas mehr Moment + viel Rußeintrag in den
Partikelfilter.
Wenn du es übertreibst läßt das Druckregelventil den zu hohen
Kraftstoffdruck wieder an die Rücklaufleitung in den Tank ab. Dies führt
zu ungewollter Kraftstofferwärmung und in Folge (fehlende
Schmierwirkung) zu hohem Pumpenverschleiß.
Gruß Anja
OP #4207938
@Anja:
Arbeite bei VW. Habe die relevanten Teilenummern verglichen die sind
gleich. Die meisten Hersteller bauen nur sehr oft nur noch einen Motor
mit verschiedenen Leistungsstufen über Software, da das günstiger ist
als 3 Motoren zu bauen.
@Harald Wilhelms
Bisher nicht, aber viel soll der auch nicht können denke mal das wird
kein Hexenwerk. Erfahrungen mit Programmiersprachen habe ich schon, wenn
auch nicht mit C. Das mit dem Arduino scheint mir am leichtesten.
Ich habe einen Digital einstellbaren Widerstand gefunden.  Xicor X9C104
Ist der auch während der Laufzeit veränderbar?
#4208059
schon einmal versucht, ob sich die Software des Hochleistungs-Motors auf
Deinen flashen lässt? Ich kenne allerdings die Werkstatt-Tester von VW
nicht, ob die eine Zulässigkeitsabfrage machen; alternativ kann
natürlich auch versucht werden, über Inka oder Canape die Software zu
flashen (dann wird natürlich auch die entsprechende Seed&Key-Bibliothek
benötigt). Bei so manchem OEM ist das der einfachste Weg, sein Auto zu
"tunen".
Schöne Grüße,
Martin
Gast #4208344
Nick F. schrieb:
> @Anja:
Sicher?
Ich habe da andere Infos:
Unterschiede 140 PS zu 170 PS CR
- größerer Garret Lader
- geschmiedete Kurbelwelle
- Einsatz flacherer Ventilteller
- veränderte Ventilsitze
- anderer angepasster Zylinderkopf aus einer Aluminium-Silicium-Kupfer
Legierung und 4 Ventiltechnik bei DPF
- Wasserraum des Zylinderkopfs wurde für eine bessere Wärmeableitung
kompl. Überarbeitet
- CR Common-Rail-Einspritzsystem mit Piezo Einspritzventilen mit 230 -
1800 Bar
- Kolben ohne Ventiltaschen
- neue Keramic Glühkerzen
- CTC Zahnriemenrad auf der Kurbelwelle
- verbesserte Ölabscheidung
- Verstellbarer Abgasturbolader mit Wegerückmeldung
- Saugrohr mit Drallklappenverstellung
- elektrisches AGR ventil
- Niedertemperatur Abgasrückführungskühlung
OP #4208726
Werde es mit einem Arduino machen und einem digital einstellbaren
Widerstand denke ich.
https://www.arduino.cc/en/Tutorial/DigitalPotentiometer
Da ich nicht ganz so fit damit bin, muss mein Wagen dann vorerst Serie
bleiben.
Eine Frage habe ich noch:
Was mache ich während der Bootzeit? Da hat das Steuergerät dann kein
Signal und ich würde wahrscheinlich sofort einen Fehler im MSG haben.
Habe da an eine Transistorschaltung gedacht, die das Signal bei Ausfall
des Arduino oder während des Bootvorgangs das Signal am Arduino vorbei
"durchschleift".
Wie löse ich das mit dem Spannungsabfall von 0,7V? Habe es nie
ausprobiert, aber ist der Abfall zwischen Collector und Emitter oder
zwischen Basis und Emitter? Wenn an Collector und Emitter nichts abfällt
bekomme ich das Signal da ja super durch oder?
(Firma: Promaxx.net) #4209060
Solche Power-Boxen haben wir gebaut. Das Problem war häufig, daß die
Steuergeräte allergisch auf zu hohe Leistungserhöhungen reagierten und
Fehler meldeten.
Da gabe es einen PIC, der schnelle A/D-Wandlungen konnte (18F2431) und
eine DAC, der dann die angepaßten Werte ausgab...
