VFD als Wechselrichter für Netzeinspeisung
Gast #4207584
Mir ist aufgefallen, dass sich die Netzeinspeisewechselrichter preislich
erheblich von den Drives unterscheiden. Die Frage weshalb (eigentlich
ist der VFD eher komplexer)?
Frage 2:
Wäre es möglich einen Drive mit ggf etwas Modifikation als
wechselrichter einzusetzen?
Frage 3:
Existieren "universal" drives? Ich eine drives die von 100V DC bis 400AC
input alles Erlauben und am Ausgang von DC - 1kHZ mit variabler Spannung
usw. (evtl. sogar als Verstärker eines Input Signals) agieren können
(+ebenfalls Netzeinspeisung)? - Wäre genial, das Perfekte Universalgerät
Gast #4207605
wenn man ein VacuumFluoreszenzDisplay als drive einsetzen kann, auch gut
:P
VFD = Variable freq drive. oder irgend ein billig drive mit dutzenden
von KW (Kilowatt :P) für wenige tausend Eur (Euro :P)
(Firma: matzetronics) #4207693
Inverter schrieb:
> Frage 2:
Nein. Netzeinspeise-Wechselrichter der fremdgeführten Sorte sind
erheblich komplexer als der einfache FU/VFD, da diese Geräte sich an der
vorhandenen Netzspannung orientieren müssen und sowohl Frequenz als auch
(viel wichtiger) die Phasenlage sehr genau mit dem Netz synchronisieren
müssen.
Wenn du nur Inselbetrieb planst, kannst du aber einen FU/VFD als 50Hz
Quelle mit regelbarer Ausgangsspannung 'missbrauchen'.
Inverter schrieb:
> Frage 3:
Unmöglich ist das nicht. Mein FU z.B. hat sowieso einen Gleichrichter im
Eingang und könnte somit schon mal AC und DC verknusen. Würde man die
kleinen DC/DC Wandler als Widerange auslegen, sollte das zumindest von
0,1 - 162 Hz schon mal laufen mit 80-350V Input. Mehr Ausgangsspannung
als Eingangsspannung ist aber prinzipbedingt nicht drin (und auch bei
keinem anderen mir bekannten FU)
https://www.mikrocontroller.net/articles/3-Phasen_Frequenzumrichter_mit_AVR
Gast #4207790
Ich hatte mir gedacht, dass grundsätzlich mit 12 doppel IGBT Modulen,
beliebig 6 "IO" zu belasten/speisen. Normalerweise würden 3 "IO" für 3
Phasen input mit PFC sowie 3 "IO" für 3 Phasen output verwendet.
Theoretisch wäre auch ein 5 Kanal verstärker denkbar mit 1 pahsiger
Einspeisung mittels PFC.
Mit insgessamt 24IGBTs könnte jeder "IO" geboosted oder gebuckt werden.
Also "beliebige" Spannungen - Energieflüsse möglich.
Mache ich hier einen Denkfehler?
Existiert sowas? Projekte?
(Firma: matzetronics) #4207948
Wah? Tut mich leid, ich nix verstehen. Was möchtest du also nun? Einen
Frequenzumrichter, einen Wechselrichter mit 6 (?) Ausgängen? Und was
möchtest du mit diesem Konglomerat dann tun?
#4208057
Der schreibt halt wie Stoiber redet...
("Wenn Sie ... vom Hauptbahnhof in München ... mit zehn Minuten, ohne,
dass Sie am Flughafen noch einchecken müssen, dann starten.)
